Krylov Geschrieben 13. Juli 2023 report Geschrieben 13. Juli 2023 vor 3 Stunden schrieb Serpel: Die Lenkkopfwinkel sind bei beiden gleich (Triumph 66.1° vs. BMW 66.2°), der Nachlauf ist bei der Triumph 5 Millimeter länger (105 mm vs. 100 mm), der Radstand wiederum um 18 Millimeter kürzer (1439 mm vs. 1457 mm). Von daher also kein Grund, die Triumph als weniger sportlich einzustufen. Gruß, Serpel Danke für die Info! Das sieht auf den Fotos tatsächlich eher aus als wäre der Lenkkopfwinkel der BMW etwas steiler. Interessant! Zitieren
Kneesliding Geschrieben 24. April 2024 report Geschrieben 24. April 2024 Hi, Ich wollte die Vorspannung vorne und hinten einstellen, aber für die Gabel, kommt die Kappe oben auf der Gabel ab? Oder brauche ich wirklich einen offenen Schraubenschlüssel? Auf der Triumph Technical Information Site heißt es, dass man die Kunststoffabdeckung entfernen und die darunter befindlichen Stecker ausklipsen kann, und dann wird das „Spezialwerkzeug“ verwendet. Aber ist €70.... für mehr oder weniger eine einmalige Verwendung. Gruß, Pete Zitieren
Tuebinger Geschrieben 24. April 2024 report Geschrieben 24. April 2024 Frag doch beim Freundlichen nach.... Zitieren
