Hamster Geschrieben 15. Januar 2022 report Geschrieben 15. Januar 2022 Hallo zusammen, da ich gerade meine '03er Speedy zum lackieren zerlegt habe, dachte ich mir, dass ich dann auch gleich auf LED-Blinker umrüsten könnte. Allerdings bin ich was Fahrzeugelektronik angeht doch ziemlich unwissend, daher wollte ich jetzt nicht einfach mal irgendwas machen ;) Ich weiß, dass ich ein Relais und/oder Widerstände brauche, aber weder welche noch was ich dann damit machen muss, bzw. wohin das gehört... Da ich die Kiste jetzt auch nicht unbedingt in eine Werkstatt transportieren will, hoffe ich, dass mir hier jemand weiterhelfen kann. Außerdem hat bei der Demontage des Tanks der weiße Stecker, vermutlich altersbedingt, das Zeitliche gesegnet, muss ich dafür ein Originalteil besorgen oder ist das ein "Standardstecker", welchen man auch im Zubehör bekommt? Falls sich jemand mit der ganzen Sache auskennt, wär ich dankbar um etwas Hilfe. Wenn dieser jemand sogar aus meiner Umgebung (Aichach) kommt und mal drüberschauen könnte, wäre das unglaublich. Zitieren
Atlan Geschrieben 15. Januar 2022 report Geschrieben 15. Januar 2022 Zum Stecker kann ich nichts sagen, aber ich habe damals, als ich auf Kellermann-Blinker umgebaut habe, Widerstände parallel eingebaut. Einen für links, einen für rechts. Die meisten hier nehmen aber ein lastunabhängiges Relais Zitieren
minischda Geschrieben 15. Januar 2022 report Geschrieben 15. Januar 2022 Stecker:http://www.easternbeaver.com/Main/Elec__Products/Connectors/connectors.html Wenn du Service aus einer Hand willst, dann bestell die Blinker beim starfighter und er sagt dir ob Relais oder Widerstände sinnvoller sind und erklärt dir auch gerne wie und wo du was machen musst Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 15. Januar 2022 report Geschrieben 15. Januar 2022 in unseren BJ. funktioniert das Lastunabhängige Relais nicht. Das geht nur mit dem Kellermann system. Zitieren
j.-tommy Geschrieben 15. Januar 2022 report Geschrieben 15. Januar 2022 (bearbeitet) das stimmt nicht... ich habe 03er bj. und bin damit zu triumph gefahren (weil das louis-relais nicht ging)... der kam mit 3 relais an und eins davon ging...einfach umstecken und gut...ohne widerstände...ohne umbelegung der steckplätze... hat 12 € gekostet... nur bei der daisy meiner besseren hälfte ging das nicht...da war dann das kellermannrelais nötig... ging aber auch problemlos... Bearbeitet 15. Januar 2022 von j.-tommy Zitieren
Hamster Geschrieben 16. Januar 2022 Autor report Geschrieben 16. Januar 2022 Danke schonmal für die Antworten. Nur bin ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht wirklich schlauer... Zitieren
minischda Geschrieben 16. Januar 2022 report Geschrieben 16. Januar 2022 Wieso? Hast ne Bezugsquelle für den Stecker und den Hinweis dich an den starfighter zu wenden bzw. dass ein Relais ausreichend ist. Wo liegt jetzt das Problem? Zitieren
Hamster Geschrieben 16. Januar 2022 Autor report Geschrieben 16. Januar 2022 vor 15 Minuten schrieb minischda: Wieso? Hast ne Bezugsquelle für den Stecker und den Hinweis dich an den starfighter zu wenden bzw. dass ein Relais ausreichend ist. Wo liegt jetzt das Problem? Wer ist denn Starfighter? Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 16. Januar 2022 report Geschrieben 16. Januar 2022 vor 12 Stunden schrieb j.-tommy: das stimmt nicht... ich habe 03er bj. genau, ab Modellwechsel 01 geht das Lastunabhängige, bis 01 leider nicht Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 16. Januar 2022 report Geschrieben 16. Januar 2022 vor 36 Minuten schrieb Hamster: Wer ist denn Starfighter? Der liebe Matthias Zitieren
Odin Geschrieben 16. Januar 2022 report Geschrieben 16. Januar 2022 (bearbeitet) vor 38 Minuten schrieb Hamster: Wer ist denn Starfighter? Unser sachkundiger Forumslieferant … kuckst Du bspw hier: Forums-Link Bearbeitet 16. Januar 2022 von Odin Zitieren
paxman Geschrieben 1. Februar 2022 report Geschrieben 1. Februar 2022 Falls es jemand hilft: Ich habe auf meiner 2003er Speed Triple vorne und hinten LED-Blinker drangemacht und habe das Blinker-Relais gegen das runde von Koso ausgetauscht. Funktioniert ohne irgendwas umzustecken oder Widerstände - altes raus, neues rein.https://www.louis.de/artikel/koso-3-pin-blinkrelais-12v-1-80-watt/10032423?utm_medium=Ads&filter_article_number=10032423 Zitieren
oldschoolbox29 Geschrieben 1. Februar 2022 report Geschrieben 1. Februar 2022 Am 16.1.2022 um 10:47 schrieb Magic Footprince: genau, ab Modellwechsel 01 geht das Lastunabhängige, bis 01 leider nicht Moin, also ich habe eine 98er und das lastunabhängige Relais funktioniert einwandfrei, in der Bucht gekauft... Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 2. Februar 2022 report Geschrieben 2. Februar 2022 Ich hab 3 verschiedene probiert, keine Chance. Vielleicht hängt das auch mit den verwendeten Blinkern zusammen. Weist du noch welches du verwendet hast? Zitieren
j.-tommy Geschrieben 7. Februar 2022 report Geschrieben 7. Februar 2022 Am 16.1.2022 um 10:47 schrieb Magic Footprince: genau, ab Modellwechsel 01 geht das Lastunabhängige, bis 01 leider nicht er schrieb von 03er baujahr...also geht das... ja, bis 01 gehts nicht...aber das war nicht seine frage... Zitieren
