Motor warm/Heiß Anlasser spinnt
speedtriple1050schrauber
Hallo Zusammen  ich bin seit letzten Jahr Besitzer einer Speed Triple 1050 nj 515.
Habe einiges gemacht und am Samstag die erste Probefahrt absolviert.
Ich muss sagen die Fahreigenschaften sind super. Satter Durchzug und super Handling.
Leider wurde die Begeisterung etwas getrübt durch folgenden Sachverhalt :-(
Wenn der Motor Warm/Heiß ist kann ich den Motor nicht mehr starten bzw. man merkt
dass der Anlasser drehen möchte aber es nicht schafft? das ist zu mindestens mein Eindruck der mich auch täuschen kann.
Kühlt sich der Motor wieder ab springt sie an als wenn nichts gewesen wäre.
Batterie ist neu (ne gute Bosch), Anlasser wurde ausgebaut und zerlegt keine besonderen Verschleiß sichtbar läuft satt durch verliert keine Geschwindigkeit
und wird auch nicht übermäßig Heiß. Ich habe hier im Forum schon den ein oder anderen Bericht gelesen, habe aber noch nicht wirklich einen sinnigen Ansatz gefunden.
Wäre toll wenn ihr mir da behilflich sein könntet eine guten Ansatz zu finden.
VG
Holger
Ein neuer Triumph Fan (trotz der Probleme)
Tippe auf Anlasserfreilauf :mellow:
Okay warum meinst du Anlasserfreilauf ? Macht bis Dato keine Geräusche?   VG Holger
Weil die Sysmtome dafür sprechen, es gibt genügend Fälle bei denen es so war.
Versuch mal mit eingelegten Gang zu starten und die Kupplung dabei ganz leicht kommen zu lassen. Sollte sie dann im heißen Zustand anspringen, ist es der Anlasserfreilauf.
  • Like 1
Danke für die Tipps hört sich gut an.
VG
Holger
Bearbeitet von speedtriple1050schrauber
Bei mir an der 595N wars der Anlasser, der nicht mehr wollte wenn er warm war :flirt:
vor 6 Stunden schrieb speedtriple1050schrauber:
VG
Holger
Anlasser würd ich dir zum Testen leihen.
Anlasserfreiläufe die ich hatte, hab ich alle verbraucht.
Komme aus Elberfeld.
Gruß Marko
Guten Morgen Marko danke für das Angebot komme ich vieleicht drauf zurück habe jetzt erstmal meinem Anlasser überprüft und gereinigt.
Werde alle Massepunkt auch noch checken und dann einen neuen Versuch starten. Gruss aus Barmen  Holger
Die gleiche Symptomatik gibts bei vielen Triumphsens, aber auch Herstellerübergreifend (MV Agusta z.b.) - auch da ist es in den meisten Fällen (>90%) der Anlasserfreilauf.
Also vielleicht nicht erst alles unmögliche testen,  womit du dich selbst unglücklich machen würdest. Lies' noch ein bisschen hier in den Themen quer, da findest du einiges,  das ähnlich klingt.
(Wobei ich dich natürlich in deinem Tatendrang weder unterbrechen, noch belehren will. )
Ist nur eine kurze Zusammenfassung einer Meta-Analyse hier, in der Hoffnung,  dass es dir weiterhilft;)
Naja, der Anlasser is schnell getauscht und ne Testfahrt durchgeführt (zumal wenn man einen leihen kann), Anlasserfreilauf is schon ne andere Baustelle :flowers:
vor 2 Stunden schrieb minischda:
Aber nicht wegen dem Aufwand den Freilauf zu tauschen, das ist auch keine Hexerei, sondern wegen den Kosten.
