Flüssigkeit im Bereich des Seitenständers mittig in Längsrichtung
vor 2 Stunden schrieb ritour:
aber halten nicht, Du brauchst Viton-Dichtringe.
Gib das mal in die Suche ein.
Danke für deinen Tip,
man spricht von folgenden Maßen bei den Schlauchkupplungen 7,65 x 1,78...
Gehen folgende auch...
https://www.persicaner.at/produkt/fkm-80-o-ring-7-66x1-78o/
7,65 x 1,78 sind angeblich nicht lagernd...
GLG u Danke
Bearbeitet von philogyn
Ich habe die Dichtungen bei E Bay bestellt
  • Thanks 1
Einfach mal nach Dichtring für Benzinkupplung suchen
  • Thanks 1
vor 6 Stunden schrieb ritour:
*war ein schmarren*
Du kannst auch mal auf die Seite von
Schellen -Shop gehen und da nach schnellkupplung schauen
  • Thanks 1
Hallo ihr alle,
hab nun heute endlich meine 10 Stk. O-Ringe mit dem Maß 7,65 x 1,78 aus Viton erhalten, war bei einem Hydraulikzentum, extra angerufen und die haben dann auch gleich für mich (bei Firma "KRAMP") bestellt...
3,50 für 10 Stk.? Bissi billig oder?
Jedenfalls ist es ein verschweißtes Säckchen in dem 10 Stk herumfliegen, mit dem Aufdruck der Firma, Maßen und eben woraus sie hergestellt sind...
Am WE wird vielleicht wieder geschraubt, dann muss ich sowieso den Kurzschluss bei den Blinkern finden, hab ja voriges Jahr umgebaut und TuneECU zeigt mir einen Kurzschluss an (MDL leuchtet schwach, dann mal wieder nicht bzw beim Beschleunigen gehts aus, bei Standgas leuchtets und dies alles auch "gedimmt" - siehe anderen Thread) :-)
Alles Liebe aus Kärnten
Schreibfehler bei Markenbezeichnung
vor 3 Stunden schrieb philogyn:
Passt, mehr muss das nicht kosten.
Alles, was teurer ist, hat nur den Unterschied, dass man es "OEM Fahrzeug Ersatzteil" nennt.
Auch die von BMW sind lächerlich teuer für das was es ist.
Im Notfall ist es aber gut zu wissen, dass man zum BMW Händler fahren kann und sich einen holen - quasi überall. Die 100 Stk für 50 Cent brauchen dann meist zu lange für "mal schnell". :flowers:
Fair :D
  • 4 Wochen später...
Schönen Karfreitag in die Runde,
nach Tausch der Dichtungen an den Schnellkupplungen, finde ich keine Flüssigkeit mehr unter dem Bike...
Trotzdem zwei Fauxpas sind mir gestern passiert:
- Unterlegscheibe bei Seitenverkleidung verloren (siehe Bilder)... Hab Motorbereich abgesucht u Boden ums Bike auch.... Wo bekomme ich nun so ein Stück?
- Tank wurde in höherer Bohrung montiert, da in unterer nicht möglich war, entweder ist irgendwas im Weg oder sogenannte Tankausdehnung (schon davon gelesen), darum passen die Spaltmaße nicht mehr u Tanknose nur schwer aufziehbar = Haarriss bei mittiger Schraube oben...
Irgendwie ists nimmer lustig 🙄 😉😀
Aja, Unterlegscheiben aus klarem Plastik oder Gummi für Tanknoseschrauben auch gesucht... Aus Baumarkt?!
GLG aus Kärnten
@Argie26 danke für deinen Link, hier in Österreich findet man nur schwer solche Quellen... Dann werd ich mal bestellen 👍😀
GLG u Danke
Wenn die vorher da war, wo soll die sein?Schraubst du über nem Gulli? Mich würde es stören das die jetzt irgendwo liegt und vllt während der Fahrt wegfliegt, so leicht die auch ist aber ich will die hinter dir nicht auf die Sonnenbrille bekommen 😅
Mein Tank war links im oberen Loch und rechts in unteren, keine Ahnung wieso, hab ihn beidseitig ins untere aber auf den Rahmen darunter Kompri-Band geklebt damit es mir den Lack nicht scheuert...
Lg
Ice
  • Like 1
Braucht ein wenig Geduld und „Handauflegen“, um den Tank in den unteren Löchern zu montieren, die Schrauben verkanten zunächst, sollte aber gehen, hinten mittig habe ich die Befestigung erst nach der Aktion vorne eingefädelt, wird knapp, ging aber.
Schaut sonst nicht gut aus, da einfach  Tank vorne zu hoch und durch das Spaltmaß zum Heckteil ne Maus durchpasst.
Die Spannung aus der Tanknose rausnehmen, ich habe die oberen drei Schrauben gut montieren können, lediglich die unteren beiden ein wenig aufgefeilt (Langloch), sieht man ja, wo Loch und Bohrung nicht fluchten.
Würde E10 Sprit vermeiden, zwecks Tankausdehnung, das mag aber jeder für sich entscheiden.
Kleinteile von Triumph, wenn nicht mehr lieferbar (NML) aus einem Schlachtfahrzeug, ggf. Suche hier im Forum über ein Inserat.
LG
  • Like 1
Schönen Vormittag,
danke für eure Antworten!! Werde mal versuchen den Tank in die unteren Löcher zu befestigen...
Betreffend Tankcover - könnte man dies nicht irgendwie aus Alu "nachformen" :-) ist sicher eine "Heidenarbeit", aber so kann nichts brechen... werde jedenfalls nochmals alles vorsichtig und passend korrigieren!
Was soll ich statt E10 - Benzin tanken?
GLG aus Kärnten
vor 41 Minuten schrieb philogyn:
E5
  • Thanks 1
War eigentlich a blöde Frage, ich weiß... sorry...trotzdem danke für die Antwort @Atlan
Wichtig ist auch während längerer Standzeiten, wie im Winter, den Kunststofftank zu entleeren. Das steht auch in der Bedienungsanleitung.
Bearbeitet von triplehead
Hi,
Welche Beimischung hat SuperPlus?
Gerhard
Edith sagt: Laut hier hat zumindest die Aral Plörre keine Beimischung
Bearbeitet von joe8353
