Ralf_515 Geschrieben 26. April 2022 Autor report Geschrieben 26. April 2022 Moin Leute. Das erste mal dabei ne USD Gabel zu machen. Habe mir abgebildetes Hilfsmittel gebaut. Die Messingschrauben sind durch die beiden löcher im Rohr durchgeschraubt und klemmen die kleine Welle darin. Jetzt zur Frage: Lösen der innereien mittels der 32er Schlüsselweite? Linksgewinde? Angst... 😂 Zitieren
Gast Geschrieben 26. April 2022 report Geschrieben 26. April 2022 Wilbers in Nordhorn. Da wird Dir geholfen... ...scnr... Zitieren
Ralf_515 Geschrieben 26. April 2022 Autor report Geschrieben 26. April 2022 Nöö.... Schraube gern selbst. Aber ist halt die erste Gabel.... Zitieren
azac Geschrieben 26. April 2022 report Geschrieben 26. April 2022 so wie ich das sehe klemmst du an der weissen Kunststoffhülse. bei meiner 5515 NJ Goldene Gabel ist unter der Hülse eine Kontermutter SW 13 oder 14mm welche auf dem Dämpferrohr geschraubt ist. das heisst Feder nach untendrücken damit du oben mit eimen Gabelschlüssel die Mutter lösen kannst.( mit dem 36er gegenhalten). dann das obere Teil abschrauben.(ich hab mir dazu einen Federspanner gebastelt. musst ja auch wieder zusammenbauen. Zitieren
Ralf_515 Geschrieben 26. April 2022 Autor report Geschrieben 26. April 2022 Ich bin ein Held... Klappt alles! Danke azac!! Zitieren
Triplemania Geschrieben 26. April 2022 report Geschrieben 26. April 2022 Bitte eine Skizze für das selbsterfundene Haltewerkzeug zum Nachbauen einstellen. Das verlinken wir dann Zitieren
Ralf_515 Geschrieben 26. April 2022 Autor report Geschrieben 26. April 2022 Gern. Kann auch ne kleine Serie auflegen. Bei Interesse pn! bernd w. reagierte darauf 1 Zitieren
Ralf_515 Geschrieben 26. April 2022 Autor report Geschrieben 26. April 2022 bernd w. reagierte darauf 1 Zitieren
Ralf_515 Geschrieben 27. April 2022 Autor report Geschrieben 27. April 2022 Soo... Eine frage ergibt sich für mich noch. Rohr vom Fuss trennen nötig um die Gabel wieder zu montieren? Oder montiert man Simmerring und unteres Lager mit übergeschobenem Standrohr? Danke schonmal im voraus! Und ja, ich weiß dass ein WHB jetzt sehr von Vorteil wäre 😂 Zitieren
NobodySV Geschrieben 27. April 2022 report Geschrieben 27. April 2022 Hab letzten Winter das Gabelservice gemacht. Rohr vom Fuss trennen ist nicht nötig. Befor ich die neuen Dichtungen aufgeschoben habe, habe ich die Nut oben und den Rohransatz mit Isolierband abgeklebt um die Dichtung nicht an der scharfen Kante zu Beschädigen. Dann die Dichtung mit Eintreibewerkzeug eintreiben. Oder, wenn man keines hat wie in meinem Falle, mit einem Stück Holz was schön abgeschliffen ist. Dichtung lies sich sehr leicht ins Standrohr einbringen von daher kein Problem. Zitieren
Ralf_515 Geschrieben 27. April 2022 Autor report Geschrieben 27. April 2022 Danke für die info. Zitieren
