Adapter Hinterradständer 1200/1050
Hi Guys,
ich hatte seinerzeit einen hinteren Montageständer für meine 1050 RS gekauft. Die 1200 RR, auf die ich gewechselt habe, hat einen deutlich größeren Lochdurchmesser hinten. Gibt es irgendeine Möglichkeit, den Ständer der 1050 weiterzuverwenden, z.B. mit Hilfe eines Adapters? Und wenn ja, wo kann man das beziehen? Mein Händler meinte, er hätte keine Adapter, aber angeblich würden welche von Ducati passen.
Danke für eine Info!
Holger
Super, besten Dank für die Info!
Wie @Michl 60 geschrieben hat, können Einarmschwingen-Heckständer von diversen Ducati u. MV Agusta mit einem Aufnahmedorn 40,5 bzw. 40,7 mm verwendet werden, ergibt also ein großes Angebot verschiedenster Marken.
Welchen Heckständer hast denn? Sollte der Aufnahmedorn wechselbar sein, könntest eventuell bei "Tante Louise" oder "Polo Sport" einen passenden Adapter mit 40,5 bzw. 40,7 mm finden, wobei diese gleich 35 / 60 € oder mehr kosten. Eine entsprechende Rohrhülse mit Madenschraube am Aufnahmedorn fixieren, wäre auch eine alternative Möglichkeit.
  • Thanks 1
Ständer mit dem passenden Durchmesser gibt es in der kleinen Bucht massenhaft ,und mein alter war auch sofort weg.
Das geht in der Regel ohne Verlust,und in meinem Fall ratz fatz mit einem Plus von 10 Euronen.
  • Thanks 1
Gibt's bei ZS Zweiradteile für kleines Geld unter 50 öcken und funzt bestens 4c613e6cf8944741ab225dc149ae219b.jpg
  • Thanks 1
Am 2.5.2022 um 08:42 schrieb Michl 60:
Das kommt darauf an, ob bei deinem Ständer der Pin Wechselbar ist. Der Ducati-Pin mit 40,7 mm passt.
Hab den Ständer, passt perfekt für die Speedy :
Basic Einarmschwingenständer, links + PIN 40,7mm für Ducati 1098 und MV Augusta | max2h.com - Ihr Reifenmontiergeräte Shop
Böse Überraschung. Den Ständer mit 40,7mm bestellt … und passt nicht. Ein, zwei Millimeter zu dick. Extrem ärgerlich. Mal morgen fragen, ob es die Aufnahme auch etwas schmaler gibt.
vor 40 Minuten schrieb Holger_1050:
Welche Marke hast denn nun bestellt?
Habe den von Max2h in Benutzung und der paßt gut: Artikel-Nr. MX016S1003 (den gleichen hat auch @Michl 60 verlinkt) *Einarmschwingenständer, links für Ducati 1098 / MV Augusta (Pin 40,7 mm)* … möglicherweise "blockt" nur der Sicherungsring von der Achsmutter (ragt in die Hohlachse herein), also bißchen heraus ziehen und der Aufnahmedorn paßt rein; vorm Fahren natürlich den Sicherungsring wieder ordentlich anbringen.
vor 10 Stunden schrieb Odin:
Exakt den habe ich auch. Das mit dem Sicherungsring probiere ich aus - danke für dem Tipp!
Den Sicherungsring muß man natürlich ziehen, der Ständer passt 100 %.
Und wieder etwas dazu gelernt, merci. Hätte ich eigentlich auch selber checken können. 🙄😉
vor 8 Stunden schrieb Holger_1050:
Na also, dann paßt er ja … hatte mich vorheriges Jahr damit befaßt:  Thread Ständer  :flowers:
  • 1 Monat später...
hi.
Ich werfe mal den Einamrständer mit ins Rennen. https://www.motea.com/de/einarmstander-triumph-speed-triple-1200-rs-21-22-montagestander-constands-single-classic-rot-a058116-0?gclid=CjwKCAjwnZaVBhA6EiwAVVyv9N9BvuM6-Nx7SdsxWux-bDVvV47nTezREkKlF1cb5nE0kiqpK4myfxoCYyUQAvD_BwE
Kostet zwar bissel mehr aber ist ordentlich verarbeitet.
Das mit dem Dorn, der ins Lumen ragt hat mich auch erst irritiert....schade, dass da nicht so eine ausparung in die Aufnahmehülse gefräßt wurde, aber ja, man kann den Draht zurückziehen und es passt
