Zinni Geschrieben 13. Mai 2022 report Geschrieben 13. Mai 2022 Servus zusammen, folgende Problembeschreibung: ich fahre eine 1999er T595 Daytona und habe ihr nach der Winterpause eine neue Batterie (Standard-POLO-Ware, nix besonderes) spendiert. Vor dem Einbau mit der Altbatterie war die Leistung einfach zu schwach - sie drehte zwar, aber nicht kraftvoll genug. Und dann geht sie halt auch nicht an, die Gute. Bekanntes Verhalten. Mit der neuen Batterie tut sich aber fast garnix mehr: 'fast', weil immerhin noch die Lämpchen im Cockpit leuchten. Aber nicht mal der Scheinwerfer oder Rücklicht geht mehr an. Auch kein Klacken vom Anlasser mehr. Alle Sicherungen im Sicherungskasten sind okay. Batterie ist wie gesagt neu und nochmal geladen, steht bei 13,6V. Was kann das sein? Gibt es irgendwo ein Hauptsicherung, die ich vielleicht nicht kenne? Also außerhalb des Sicherungskastens? Killschalter und Ständer fallen als Problem weg, denn dann müssten die Scheinwerfer ja leuchten. Danke für Eure Hilfe! Ciao, Zinni Zitieren
Bulli67 Geschrieben 13. Mai 2022 report Geschrieben 13. Mai 2022 Moin Zinni, das hört sich für mich nach leerer oder toter neuer Batterie an. Was sagt den das Voltmeter? Schönen Gruß Bulli Zitieren
Zinni Geschrieben 13. Mai 2022 Autor report Geschrieben 13. Mai 2022 vor 7 Minuten schrieb Bulli67: Moin Zinni, das hört sich für mich nach leerer oder toter neuer Batterie an. Was sagt den das Voltmeter? Schönen Gruß Bulli Nach dem Kauf hab ich die neue Batterie geladen, steht bei 13,6V, sowohl unbelastet als auch bei "Zündung an". Zitieren
azac Geschrieben 13. Mai 2022 report Geschrieben 13. Mai 2022 Das ist schwierig... Zwischen den Lichtern und Anlasser hängen noch einige Relais. Du solltest mittels Schaltplan Der Sache auf den Grund gehen angefangen bei der Batterie, wie weit ist die Spannugsversorgung vorhanden. Lämpchen gehen ja an schreibst Du . ich tippe auf ein oder sogar 2 def. Relais oder eine Sicherung . Sicheung raus und mit Durchgangsprüfer prüfen ,manchmal haben Sie einen Haarriss den man mit blosen Auge nicht sieht. oder aber im Sicherungskasten keinen Kontakt Zitieren
Rowdy Geschrieben 13. Mai 2022 report Geschrieben 13. Mai 2022 Schon mal mit Starthilfe von der Autobatterie versucht? Zitieren
minischda Geschrieben 13. Mai 2022 report Geschrieben 13. Mai 2022 (bearbeitet) Könnte auch ein Masseproblem sein. Masekabel am Batteriepol mal mit ner Stahlbürste putzen und nochmal neu anklemmen. Massekabel auch mal gleich kontrollieren Bearbeitet 13. Mai 2022 von minischda Zitieren
Bulli67 Geschrieben 13. Mai 2022 report Geschrieben 13. Mai 2022 Und dann gibt es noch den sagenumworbenen Massesammelstecker. Versteckt sich im Bereich der Schwingenaufnahme. Zitieren
Zinni Geschrieben 13. Mai 2022 Autor report Geschrieben 13. Mai 2022 Danke Euch. Ich tippe ja zuvorderst auf die Batterie. Daher werde ich mal mit einer Autobatterie nachhelfen... Dann schaue ich mir die Sicherungen nochmal genauer an (Durchfluss messen). Auf die Relais tippe ich eher nicht, denn es wäre schon seltsam, wenn bei einem Batteriewechsel direkt mehrere Relais hopps gehen (mindestens 1x Beleuchtung und 1x Starter). Und der Massesammelstecker (bei mir in Batterienähe - gibts noch mehr davon?) sieht noch normal aus. Ich werde berichten... Zitieren
Zioux Geschrieben 13. Mai 2022 report Geschrieben 13. Mai 2022 Was macht das Voltmeter an der Batterie wenn Du den Startknopf drückst? Bricht alles zusammen? Hält die Spannung? Zitieren
Necrol Geschrieben 13. Mai 2022 report Geschrieben 13. Mai 2022 Sitzt nicht über dem Anlasserrelais auch die Sicherung des Anlasserrelais? Zitieren
Zinni Geschrieben 13. Mai 2022 Autor report Geschrieben 13. Mai 2022 Servus zusammen, Toni lebt wieder! Ich weiss nur nicht, wieso. Ich habe alles für die KFZ-Überbrückung vorbereitet, nochmal die Spannung (13,2V) gecheckt und einfach mal den Anlasser gedrückt - und wrumm, da war sie wieder. Also, Batterie abklemmen, rausnehmen, reinsetzen, wieder anklemmen, und das war's. Keine Ahnung, was das Problem vorher verursacht hat. Ist mir unerklärlich. However, alles ist gut und ich bedanke mich für Eure hilfreichen Vorschläge! Schönes Wochenende, Zinni BlauRSKlaus und LuKu reagierten darauf 1 1 Zitieren
azac Geschrieben 16. Mai 2022 report Geschrieben 16. Mai 2022 Na dann wünsche ich mal viel Glück dss es so bleibt. Erfahrungsgemäs repariert sich ein Fehler nicht von selbst,ein sporatischer Fehler kommt und geht und kommt auch evtl wieder. deutet dann doch auf einen Kontaktfehler irgenwo hin . Zitieren
