Vierbeiner Geschrieben 20. Mai 2022 report Geschrieben 20. Mai 2022 Du hast einen Kurzschluss und die Glühlampen machen das Vorspiel für die Sicherung. Nochmal alles Prüfen sonst raucht der Kabelbaum Zitieren
Gast Geschrieben 20. Mai 2022 report Geschrieben 20. Mai 2022 Am 20.5.2022 um 14:25 schrieb bernd w.: Bei einer ohmschen Last ergibt sich der Strom aus der Spannung und dem Widerstand des Verbrauchers. Eine Sicherung hat keinen Einfluss darauf, außer sie ist zu klein bemessen. Aufklappen Hihi, mir brauchst Du das nicht zu erklären; ich bin quasi mit einem Lötkolben in der Hand aufgewachsen... Zitieren
simiti Geschrieben 20. Mai 2022 report Geschrieben 20. Mai 2022 Am 19.5.2022 um 08:51 schrieb Atlan: Nein. Man legt eine Spannung an einen Widerstand (hier die Glühbirne) an. Daraus ergibt sich der Strom. I = U / R Höhere Spannung = höherer Strom Und wenn die Glühbirne nicht für die höhere Spannung ausgelegt ist, brennt sie durch. Aufklappen Ich will dich hier nicht angreifen und das Ohmsche Gesetz auch nicht in Frage stellen. Aber deine Annahme ist falsch, da die Spannung sich bei einer konstanten Spannungsquelle (12V Batterie) nicht erhöhen kann. Der Strom steigt durch einen größeren Widerstand (schlechter Kontakt) und die Spannung geht in die Knie (z.B.schlechter Kontakt). Zitieren
bernd w. Geschrieben 20. Mai 2022 report Geschrieben 20. Mai 2022 Am 20.5.2022 um 17:19 schrieb simiti: Ich will dich hier nicht angreifen und das Ohmsche Gesetz auch nicht in Frage stellen. Aber deine Annahme ist falsch, da die Spannung sich bei einer konstanten Spannungsquelle (12V Batterie) nicht erhöhen kann. Der Strom steigt durch einen größeren Widerstand (schlechter Kontakt) und die Spannung geht in die Knie (z.B.schlechter Kontakt). Aufklappen Einspruch Euer Ehren 😉 Oben schreibst Du, du möchtest das Ohmsche Gesetz nicht in Frage stellen und dann stellst Du die These auf daß durch einen größeren Widerstand der Strom steigt, das ist schlicht falsch. Ich habe jetzt nochmal alles durchgelesen und wenn ich das richtig verstanden habe ist das neue Leuchtmittel direkt nach dem Einschalten durchgebrannt. Die Kontakte sehen eigentlich o.k. aus und somit ist meine Vermutung daß das neue Leuchtmittel ganz einfach fehlerhaft war. Gruß Bernd Zitieren
schmidei Geschrieben 20. Mai 2022 report Geschrieben 20. Mai 2022 In Deinem ersten Post hast Du's wohl richtiger verstanden, die zweite Birne ist nicht durchgebrannt. . Ich bleib dabei. Sockel instandsetzen oder erneuern, von der neuen Birne die Fettfinger abwischen und gut is. Zitieren
bernd w. Geschrieben 20. Mai 2022 report Geschrieben 20. Mai 2022 Stimmt! 👍 Wahrscheinlich leuchtet der Scheinwerfer schon wieder. 😉 Zitieren
Gast Geschrieben 21. Mai 2022 report Geschrieben 21. Mai 2022 Auf die Auflösung bin ich echt gespannt!!! Bis dahin sollten alle, die von "Watt ihr Volt" keine Ahnung haben, die Finger von der Tastatur lassen... Zitieren
simiti Geschrieben 21. Mai 2022 report Geschrieben 21. Mai 2022 Am 20.5.2022 um 19:06 schrieb bernd w.: Einspruch Euer Ehren 😉 Oben schreibst Du, du möchtest das Ohmsche Gesetz nicht in Frage stellen und dann stellst Du die These auf daß durch einen größeren Widerstand der Strom steigt, das ist schlicht falsch. Ich habe jetzt nochmal alles durchgelesen und wenn ich das richtig verstanden habe ist das neue Leuchtmittel direkt nach dem Einschalten durchgebrannt. Die Kontakte sehen eigentlich o.k. aus und somit ist meine Vermutung daß das neue Leuchtmittel ganz einfach fehlerhaft war. Gruß Bernd Aufklappen Wenn man alleine die Spannungsquelle und die Lampe als Schaltung betrachtest stimmt deine Annahme. Du musst aber die Schaltung komplett betrachten und da gibt es einen Stecker und ein Leuchtmittel (die Kabel, Sicherung usw. lasse ich außen vor). Im Normalfall fällt an dem Stecker (geringer Widerstand) eine geringe Spannung ab (Beispiel 0,1V) und am Leuchtmittel der Rest (11,9V). Da der Strom in einer Reihenschaltung überall gleich ist, nehme ich als Beisiel einen Wert von 1A an. Also hätte die Lampe eine Leistung von 11,9Watt (1Ax11,9V) und der Stecker 0,1Watt (1Ax0,1V). Wenn der Stecker einen Übergangswiderstand hat fällt an diesem aber jetzt eine höhere Spannung ab (z.B.5V). An dem Leuchtmittel komme jetzt also nur noch 7V an, aber diese will ihre 11.9Watt zum Leuchten. Daher zieht diese einen höheren Strom (I=P/U), also 11,9Watt/7V=1,7A. Da der Strom wie schon erwähnt überall gleich ist steigt der Strom mit Übergangswiderstand am Stecker von 1A auf 1,7A. Da der Stecker nicht für eine Leistung von 5Vx1,7A(P=IxU) ausgelegt wird dieser Warm und fängt an zu schmoren. Zitieren
Atlan Geschrieben 21. Mai 2022 report Geschrieben 21. Mai 2022 Am 21.5.2022 um 08:51 schrieb simiti: Wenn der Stecker einen Übergangswiderstand hat fällt an diesem aber jetzt eine höhere Spannung ab (z.B.5V). An dem Leuchtmittel komme jetzt also nur noch 7V an, aber diese will ihre 11.9Watt zum Leuchten. Daher zieht diese einen höheren Strom (I=P/U), also 11,9Watt/7V=1,7A. Da der Strom wie schon erwähnt überall gleich ist steigt der Strom mit Übergangswiderstand am Stecker von 1A auf 1,7A. Aufklappen Nein, wenn an der Birne nur noch 7 Volt anliegen, zieht sie auch weniger Strom. Der Widerstand der Birne hat sich ja nicht geändert. I = U / R gilt auch für die Birne alleine. 7 Volt / R ist weniger als 11,9 Volt / R. (R = konstant.) bernd w. reagierte darauf 1 Zitieren
simiti Geschrieben 21. Mai 2022 report Geschrieben 21. Mai 2022 Hatte mich da ein wenig verrennt, bin schon zu lange aus der Schule. Der Strom steigt nicht durch die Leistung der Lampe, da hat der Kollege Atlan recht. Das Problem ist die aber trotzdem die zu hohe Leistung am Stecker mit hohem Übergangswiderstand. Mir ist die Erklärungen von Atlan mit der Spannungserhöhung vom Leuchtmittel immer noch nicht klar, könntest du mir das genauer erklären. Zitieren
Atlan Geschrieben 21. Mai 2022 report Geschrieben 21. Mai 2022 (bearbeitet) Du meinst das hier?: Am 18.5.2022 um 20:15 schrieb Atlan: Wenn die Glühbirne sofort durchbrennt, muss da eine zu hohe Spannung anliegen. Nimm mal ein Multimeter und teste das. Aufklappen Die Glühbirne ist für eine bestimmte Spannung ausgelegt. Hier für ca. 12 Volt (wenn der Motor läuft ist es auch etwas mehr). Solange die angelegte Spannung im Bereich ist, der zu der Glühbirne passt, leuchtet sie. Wenn die Spannung zu hoch wird, brennt die Glühbirne durch. Oder wenn sie alt wird, der Glühfaden also dünner wird, weil er nach und nach Material verliert, das verdampft. Wenn eine neue Glühbirne sofort durchbrennt, kann das nur an einer zu hohen Spannung liegen, wo immer die auch herkommen mag. Das kann zum Beispiel passieren, wenn man eine Birne nimmt, die für 6 Volt ausgelegt ist. (Aber das halte ich für unwahrscheinlich, die gibt es ja nur noch für Oldtimer.) Bearbeitet 21. Mai 2022 von Atlan Zitieren
Mark-Oh Geschrieben 21. Mai 2022 report Geschrieben 21. Mai 2022 Mal ein anderer Ansatz, ich hatte es schon das Auf und Abblende gleichzeitig geleuchtet haben, das macht das H4 Glühobst und die Stecker auch nur ein paar Sekunden mit. Zitieren
Vierbeiner Geschrieben 21. Mai 2022 report Geschrieben 21. Mai 2022 Erhöhte Spannung kann nur von der Lichtmaschine kommen, weil der Regler defekt ist. Es hat ja vorher alles funktioniert, nach den Blinker Umbau eben nicht. Zitieren
Jünner Geschrieben 21. Mai 2022 report Geschrieben 21. Mai 2022 Am 20.5.2022 um 10:18 schrieb Professor: Eine stärkere Sicherung erzeugt also einen höheren Strom? Aufklappen ich hab den Eindruck Herr Peofessor versteht nur was er verstehen will.Ein größere Sicherung ermöglicht dass fliessen eines höheren Stromes.Ob es in Ihren Kram passt oder nicht.Vielkeicht versuchen Sie einmal dem Biker hier mit Rat und Tat zu helfen Chef Zitieren
Gast Geschrieben 21. Mai 2022 report Geschrieben 21. Mai 2022 Am 21.5.2022 um 18:53 schrieb Jünner: Ein größere Sicherung ermöglicht dass fliessen eines höheren Stromes. Aufklappen Dieter Nuhr hatte es gut ausgedrückt; ich laß das jetzt einfach mal so stehen... Zitieren
Manny106 Geschrieben 22. Mai 2022 Autor report Geschrieben 22. Mai 2022 (bearbeitet) Guten Abend werte Herren, ich danke euch allen für die vielen Ratschläge. Eine so große Diskussion zum Thema Elektrik wollte ich gar nicht lostreten :D Ich bin allen Hinweisen nachgegangen! Habe Sicherungen, die Batterie und den Stecker geprüft. Am Ende hatte Bernd recht, ich Trottel habe die Birne wohl angefasst. Habe die neue Lampe jetzt eingebaut und sie hat auch die erste Ausfahrt überlebt. Vielen dank nochmal an euch alle :) Bearbeitet 24. Mai 2022 von Manny106 bernd w. reagierte darauf 1 Zitieren
Atlan Geschrieben 22. Mai 2022 report Geschrieben 22. Mai 2022 Am 22.5.2022 um 20:07 schrieb Manny106: Diskussion zum Thema Elektronik Aufklappen Das war nur Elektrik, nicht Elektronik. Von Elektronik habe ich doch keine Ahnung bernd w. reagierte darauf 1 Zitieren
Triplemartin Geschrieben 14. Oktober 2022 report Geschrieben 14. Oktober 2022 (bearbeitet) Ich klinke mich hier mal ein🙃 Bin grad in der Garage weil eine H4 das Abblendlicht defekt ist. Sind die Werksseitig verbauten Phillips H4 12342 BV+ - NN02 RS Nun hab ich hier H4 zwar Ersatz(Zugelassen keine Chinaböller) allerdings mal fürs Auto gekauft haben einen größeren Glaskolben,kann es sein das mehr Hitze abgeben als die kleineren Phillips trotz gleicher Werte von 60/55W🤔 Würde mir nur ungern was am Scheinwerfer/Linse anbrutzeln Bearbeitet 14. Oktober 2022 von Triplemartin Zitieren
bernd w. Geschrieben 14. Oktober 2022 report Geschrieben 14. Oktober 2022 (bearbeitet) Nein, bei einem herkömmlichen Leuchtmittel werden 8% zu Licht und 92% zu Wärme. (oder so ähnlich, die genauen Werte müsste ich erst nachschauen) Wenn beide Leuchtmittel 60 Watt Leistungsaufnahme haben werden sie auch gleich warm. Gruß Bernd Bearbeitet 14. Oktober 2022 von bernd w. Zitieren
Much Geschrieben 14. Oktober 2022 report Geschrieben 14. Oktober 2022 Hab selber letztens probeweise neue Birnen verbaut (zugelassen) - leider wurden die viel zu heiß im Gehäuse.. Zitieren
Triplemartin Geschrieben 15. Oktober 2022 report Geschrieben 15. Oktober 2022 Am 14.10.2022 um 20:44 schrieb Much: Hab selber letztens probeweise neue Birnen verbaut (zugelassen) - leider wurden die viel zu heiß im Gehäuse.. Aufklappen Temperatur gemessen oder ist was angeschmolzen? Zitieren
Jünner Geschrieben 15. Oktober 2022 report Geschrieben 15. Oktober 2022 wenn der Glaskopus größer ist würde ich die nicht rein machen.Selbst wenn die Temperatur des Korpus gleich ist.Erist näher am Scheinwerfer und der Abstand macht da auch was aus! Zitieren
Much Geschrieben 15. Oktober 2022 report Geschrieben 15. Oktober 2022 Am 15.10.2022 um 04:37 schrieb Triplemartin: Temperatur gemessen oder ist was angeschmolzen? Aufklappen Das nicht - aber das hat man einfach gefühlt durch Handauflegen. Schade - die Lichtausbeute wäre viel besser gewesen. Zitieren
