Schwingenachse montieren - axiales Spiel der Schwinge
nachdem ich heute mal meine komplette Federbeinumlenkung und Schwingenlagerung gewartet habe, ist mir aufgefallen, dass meine Schwinge auch im montierten Zustand axiales Spiel hat. Es gibt ja an der rechten Seite diese zwei Ringe um das Spiel einzustellen. Allerdings müsste ich den inneren Einstellungsring so weit reinschrauben, dass nicht mehr genug Gewinde aus dem Rahmen raus schaut um den äußeren Sicherungsring drauf zu schrauben. Es wirkt auf mich so, als müsste da ein Distanzring mit rein, der da ca. einen guten cm Spiel überbrückt, so dass die die Einstellschraube eben mit 15Nm "an die Schwinge ran geschraubt" werden kann.
In diesem Thread ...
...beschrieb Silenttriple an der 885er, dass an der linken Seite innen am Rahmen eine Distanzscheibe hin müsste. Das System war damals noch ein klein wenig anders. Auf der Zeichung der neuen Achse könnte ich diese Distanzscheibe nicht finden:
http://www.adeptpowersports.com/oem-parts/2003-triumph-speed-triple-swinging-arm-assembly.html
Kaleu schreibt im verlinkten Thread von einem Ring "Außendurchmesser 40 mm, innen 25 und der Ring ist 9,5 mm dick" .. genau so was fehlt mir gefühlt.
Zusammengefasst::
Ist ca. 1cm axiales Spiel an der 595n Schwinge normal?
Falls nicht, liegt es am fehlenden Distanzring, der an der linken Seite zwischen Schwinge und Rahmen rein muss?
Falls der Ring fehlt, kann mir jemand die Teilenummer sagen?
(Ps. Alle Lager nach 80tkm meinerseits + 40tkm Vorbesitzer nach wie vor in perfektem Zustand :D)
Grüße, Jonathan
Bearbeitet von Joe Ka
@Mark-OhIst das nicht die Motorhalterungsdistanzscheibe?
Könnte auch ansonsten Nr. 9 sein.
https://www.worldoftriumph.com/collections/302560-2-2?type=speed-triple-from-vin-141872-to-vin-210444
Ob die Distanz links oder rechts fehlt, ist der Rahmeneinschraubhülse ja egal. Aber ich tippe eher auf rechts, denn ich habe keine 10 mm Platz, als dass die Schwinge weiter nach links könnte.
Achtung: Die Darstellung der Teile n den Explosionsdarstellungen ist nicht maßstabsgetreu. Hülsen können nach eigener Erfahrung mal länger oder kürzer aussehen als sie tatsächlich sind.
  • Like 1
Nein das ist schon die Distanz zwischen der Schwinge auf der linken Seite. Rechts steckt die Distanz im Simmering in der Schwinge.
Danke schonmal :D
An der 595n kann ich die Schwinge an den linken und an den rechten Anschlag schieben. Ob Scheibe links oder rechts ist wohl eher eine Frage der Kettenflucht.
Ich schreib derweil mal Starfigther an :)
Starfighter kann die Scheibe nicht mehr liefern.
Kann mir jemand diese Maße bestätigen, falls ich keine gebrauchte finde und sie drehen lassen muss?
vor 5 Stunden schrieb Joe Ka:
vor 4 Stunden schrieb Joe Ka:
Hast Du die Möglichkeit Dir was drehen zu lassen? Sonst könnte ich (allerdings erst ab dem 20.06) da was bei mir auf der Arbeit organisieren :wink:
Material Alu?
starfighter1967
ist stahl und die maße sind korrekt
Spricht etwas gegen Alu? Stahl ist allerdings kein Problem, ebenso VA :wink:
Bestes Forum!
So geht "it's the men, not the machines" :D
Ich hab per Kleinanzeigen einen Dreher aus der Nähe aufgetan und angeschrieben, mal sehen ob der das schnell machen kann. Wenn nicht nehm ich dein Angebot sehr gerne an, East!
Ein zufällig passendes Normteil hab ich nämlich auch nicht gefundenen.
Ich frag Dienstag Mal bei uns, vielleicht kann ich auch helfen:)
Danke! =)
Der Kleinanzeigen-Dreher hat schon geantwortet, ich kann es Mittwoch abholen :D
Ich habe es jetzt mal so konfiguriert:
Ad 40mm (Toleranz ca -0,3mm),
Id 25mm (Toleranz ca +0,3mm),
Stärke 9,5mm (Toleranz ca +- 0,2mm)
Material Stahl, ohne Besondere Anforderungen
Passt das so?
"Stahl" rostet wahrscheinlich zacko-macko an und hinterlässt dann braune Spuren in seiner Umgebung. Der originale ist wenigstens anodisiert. Mach doch Alu 7075 oder vergleichbar. Das sollte vom Material her jetzt keinen riesen (absoluten) Unterschied machen.
Hab nachgefragt ... 7075 muss er erst nachschauen ob er da hat, ansonsten kann er Edelstahl 1.4305 nehmen
Kommt doch keine nennenswerte Kraft drauf, da sollte auch knetgummi Alu reichen.
starfighter1967
Warte mal noch, ich glaube da ist etwas durcheinander geraten bei den Distanzen. Ich glaube die Masse sind von der Aludistanz rechts. Die Stahl links ist wohl kleiner. Bin gerade am abklären. Und ich würde wieder Stahl nehmen
starfighter1967
also die korrekten Masse des Stahlrings der links im Rahmen sitzt sind
Außen 34,55mm
Innen 25,45mm
Breite 6,52mm
Ist eine reine Druckhülse, die könnte (wie auch die an der rechten Seite) aus Alu sein (gutes natürlich). Edelstahl geht auch.
Abschluss der Geschichte:
Ja, es war der Distanzring hinter der linken Rahmenseite, der gefehlt hat.
Fertigen lassen habe ich ihn von Markus Arold in Frensdorf, 96158 Bayern (südwestlich von Bamberg) . Super schnell und freundlich, Teil hat perfekt gepasst. Empfehle ich gerne weiter!
Auch ausdrücklichen Dank nochmal an Starfighter, der mir die richtigen Maße gegeben hat!
An den Dreher habe ich folgendes weiter gegeben:
Außen 34,5mm -0,3
Innen 25,3mm +0,3
Breite 6,5mm +-0,2
Edelstahl 1.4305
Am 4.6.2022 um 20:11 schrieb SiRoBo:
Links hinterm Rahmen ist eine Aussparung, in die der Ring ein Stück rein schlüpft. Zudem ist er ja auch nur 6,5mm dick.
Und ich fühle mich jetzt etwas dumm, aber glücklich.
Ich bin sicher 80tkm ohne den Ring gefahren. Das weiß ich so sicher, weil ich gleich als ich sie bekommen hatte, die Schwinge drausen hatte um alle Lager zu inspizieren und schmieren. Damals beim zusammen bauen, und seitdem jedes mal, wenn ich die Schwingenlagerung zerlegt habe, hatte ich mich übers Befestigungssystem gewundert. Da meine Schwinge zu weit vom Rahmen weg war, wäre meine Einstellschraube ja immer zu tief im Rahmen drinnen gewesen, um den Sicherungsring aufzuschrauben. Deswegen hat das mit den 15Nm für die Einstellschraube für mich keinen Sinn gemacht. Bin erst letztens zufällig hier im Forum über den Hinweiß gestolpert, dass man damit das Spiel einstellt - und so bin ich jetzt auch drauf gekommen, dass da was fehlen muss, auch wenn das in den Explosionszeichnungen der Schwinge nicht zu sehen ist. Im WHB wäre mir da auch keine Erwähnung aufgefallen. Im Haynes steht es drin, da hab ich aber auch jetzt erst nachgesehen. Da hätte ich wohl schon früher mal nachfragen dürfen, anstatt zu ignorieren xD
Ob ich den Ring ganz am Anfang selbst verbummelt habe, oder ob es der Vorbesitzer war, weiß ich nicht. Aber seit mir bewusst war, dass die Schwinge ein klein wenig Spiel hat, habe ich es auch beim fahren gespürt, vor allem in Wechselkurven. Aber doch beeindruckend, wie viel trotzdem geht. Im ersten Moment ohne Spiel war es etwas ungewohnt, jetzt so zu fahren, aber ans bessere gewöhnt man sich ja doch leicht. Die Dämpfung lies sich jetzt auch besser einstellen, tatsächlich etwas weicher. Ich vermute, dass mancher Ruck da gar nicht direkt in die Federung & Dämpfung ging, sondern dass da die Schwinge auf der Achse gerutscht ist. Wer weiß .. vielleicht halten jetzt auch meine Reifen mal etwas länger ... ich glaub aber fast nicht xD
Ich passe den Titel noch etwas an, so dass man es leichter finden kann.
  • Thanks 1
  • Joe Ka änderte den Titel in Schwingenachse montieren - axiales Spiel der Schwinge
