hakkiBuba Geschrieben 19. Juni 2022 report Geschrieben 19. Juni 2022 Hallo liebe Triumph-Gemeinde Ich bitte euch auch um eure Unterstützung! Ich bin echt schon am Ende mit den Nerven! Auch ich habe ein Problem mit der Elektrik meiner Daytona 955i: Letztes Jahr bin ich in Wien mit ihr liegen geblieben -> Lima und Regler defekt, beides ausgetauscht, Lima von Motorsport Götz und Regler m. MOSFET technologie v. Mtp. Soweit so gut, letztes Jahr die Saison beendet (ca. 1000km nach Austausch) und eingewintert. Heuer wieder wachgeküsst, bin keine 300km gefahren -> wieder liegen geblieben irgendwo am Berg nach einer Fahrt von ca. 150km. Mit der Pannenhilfe heimgeholt, Diagnose kabelschmorren am Stecker, Regler defekt. Wieder einen MOSFET besorgt, eingebaut, keine Funktion keine Ladung! Zerlegt, Lima ausgebaut, siehe da -> Lima fast abgekohlt! Diese Lima hat den Regler wieder zerstört, wieder einen Regler und eine Lima besorgt, Stecker durch Kabel ersetzt (direkt gelötet), neue Batterie besorgt -> wieder keine Ladung, Fehler wieder nicht behoben! Habe den Regler laut einer YouTube Anleitung durchgemessen und laut den Messwerten soll der Regler defekt sein! Zum letzten Mal habe ich mich beschlossen, einen Regler zu besorgen. Diesen habe ich wieder eingebaut und leider messe ich an der Batterie bei laufendem Motor nur 12V, nach 2 Minuten laufendem Motor dann nur noch 11,7V. Bei Drehzahl 4-5000U/min tut sich gar nichts, Werte bleiben gleich! An der Lima konnte ich an allen 3 Pins gegen Masse keinen Masseschluss messen. Die 40-64V Wechselspannung habe ich auch zueinander an den Pins gemessen. Somit sollte die Lima in Ordnung sein. Was ist das Problem, wieso ladet die Scheiss Kiste nicht? Kann es sein, dass der stator (die Glocke, wo die Lima hinein montiert wird) defekt ist? Ich bitte euch um eure Hilfe/Unterstützung! Ich weiß nicht was ich noch machen kann..... Zitieren
Triplemania Geschrieben 19. Juni 2022 report Geschrieben 19. Juni 2022 Ich habe dir ein eigenes Thema im richtigen Forum (955-Modelle9 eingerichtet, damit deine Anfrage nicht untergeht. Wenn ich das richtig verstanden und richtig mitgezählt habe, hast Du jetzt die die dritte Lima und den dritten Regler eingebaut und die Verbindung das jetzt das erste Mal fest verdrahtet. Der neue Regler macht aber von Anfang an nichts, seit dem Einbau. Ist das so richtig? Dann würde ich den Regler beim Verkäufer reklamieren. Der ist möglicher Weise von Anfang an defekt. Andere Bezugsquellen (für Mosfet- oder Längsregler) findest du hier im Forum mit der Suche (im Bereich der 955-Modelle) bestimmt. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem Einbau eines Längsreglers gemacht, den allerdings aus den USA bezogen. HTH hakkiBuba reagierte darauf 1 Zitieren
hakkiBuba Geschrieben 19. Juni 2022 Autor report Geschrieben 19. Juni 2022 Guten Morgen! Danke für die Infos. Ja genau, es ist die dritte Lima drin (zweite, die vom letzten Jahr, wurde reklamiert) und genau, der dritte Regler drin. Ich habe nur noch eine Vermutung, dass die ausgetauschte Lima vielleicht eine defekte ist, da die Verpackung bei Übernahme d. Paketzustellers offen war. Aber die zwei Messmethoden weisen nicht auf ein Defekt hin?! Und die zweite Sache ist, wieso ist der ganze Scheiss wieder eingegangen?! Kann es sein, dass der stator defekt ist? Zu wenig Magnetismus?! Im Anhang Fotos von der 2ten Lima Zitieren
hakkiBuba Geschrieben 19. Juni 2022 Autor report Geschrieben 19. Juni 2022 "Ich habe dir ein eigenes Thema im richtigen Forum (955-Modelle9 eingerichtet, damit deine Anfrage nicht untergeht." Vielen Dank auch dafür. Soll ich meinen Text nun dorthin verschieben? Ich bin nicht so der Forum Experte :) Zitieren
East Geschrieben 19. Juni 2022 report Geschrieben 19. Juni 2022 Die Lösung die sich am besten bewährt hat, Lima bei Motek neu wickeln lassen und deren empfohlenen Regler verwenden. Reglerausgang ohne Sicherung direkt auf die Batterie legen. Schau mal unter Deinem Sicherungskasten, könnte wetten das Du da den Grünspangammel drin hast. hakkiBuba reagierte darauf 1 Zitieren
hakkiBuba Geschrieben 19. Juni 2022 Autor report Geschrieben 19. Juni 2022 Gerade eben schrieb hakkiBuba: "Ich habe dir ein eigenes Thema im richtigen Forum (955-Modelle9 eingerichtet, damit deine Anfrage nicht untergeht." Vielen Dank auch dafür. Soll ich meinen Text nun dorthin verschieben? Ich bin nicht so der Forum Experte :) Ok alles klar, Thread gefunden, perfekt, danke! Zitieren
hakkiBuba Geschrieben 19. Juni 2022 Autor report Geschrieben 19. Juni 2022 Gerade eben schrieb East: Die Lösung die sich am besten bewährt hat, Lima bei Motek neu wickeln lassen und deren empfohlenen Regler verwenden. Reglerausgang ohne Sicherung direkt auf die Batterie legen. Schau mal unter Deinem Sicherungskasten, könnte wetten das Du da den Grünspangammel drin hast. Das mit Motek hab ich mir auch schon überlegt, ich pfeiff am besten auf diese Fernost Artikel. Eine Sache hab ich noch gelesen und zwar das mit dem Direktanschluss mit einer fliegenden Sicherung am Kabel drauf: wo und wie schließe ich das an? Wo genau kann der Gammel sein? Unterseite der sicherungsträgerplatte? Zitieren
hakkiBuba Geschrieben 19. Juni 2022 Autor report Geschrieben 19. Juni 2022 vor 1 Minute schrieb minischda: Ich glaub ich werde die Mal anrufen dort und mir was zusammengestellen lassen. Verdammte Scheisse, wieder 3-4 Hunderter weg! 🤬 Zitieren
East Geschrieben 19. Juni 2022 report Geschrieben 19. Juni 2022 (bearbeitet) vor 21 Minuten schrieb hakkiBuba: Wo genau kann der Gammel sein? Unterseite der sicherungsträgerplatte? Der Sicherungskasten ist mit zwei Kunststoff Dübel befestigt, den Sicherungskasten abziehen und umdrehen, dann siehst Du wenn vorhanden den Gammel. Bearbeitet 19. Juni 2022 von East Zitieren
minischda Geschrieben 19. Juni 2022 report Geschrieben 19. Juni 2022 vor 28 Minuten schrieb hakkiBuba: Das mit Motek hab ich mir auch schon überlegt, ich pfeiff am besten auf diese Fernost Artikel. Eine Sache hab ich noch gelesen und zwar das mit dem Direktanschluss mit einer fliegenden Sicherung am Kabel drauf: wo und wie schließe ich das an? Nix fliegende Sicherung, vom Regler gehts mit dem Motekregler direkt auf die Batterie Zitieren
Necrol Geschrieben 19. Juni 2022 report Geschrieben 19. Juni 2022 Mit Reglern von mtp hat ein entfernter Bekannter auch gerade sehr interessante Erfahrung gemacht. Ich glaube der Karren steht jetzt auch bei Motek. Ich hab auch gelernt, das LiFePo Batterien zwar schön leicht sind, einem bei Fehlern im Ladekreis aber gerne Mal aufs Glatteis führen. Hatte so eine Batterie Mal tiefenentladen und mich gewundert, dass der Karren schon wieder nur mit 12,7V lädt. Nach einer Expressfahrt am Samstag Mittag zu Motek neuen Regler eingebaut und immer noch nix. Zu oben stehendem Bekannten gefahren, den Stator ausgeliehen, eingebaut und immer noch 12,7V. Bleiakku aus der Rennkarre dran, und alle Paarungen spuckten 14V aus. Begründung: Die Ladereglung der LiFePo Batterie lässt bei Tiefenentladung nur geringe Spannungen zu... Ich hatte schon entspanntere Samstage vor einem Urlaub der Adi reagierte darauf 1 Zitieren
hakkiBuba Geschrieben 19. Juni 2022 Autor report Geschrieben 19. Juni 2022 Also das mit der Batterie könnt ein Thema sein. Ich habe so eine Exide gelbatterie gekauft, obwohl die alte eh noch in Ordnung war (mit der Vermutung, dass eventuell ein Zellenschluß wär). Ich werd's Mal versuchen mit der alten und zwar jetzt gleich. Hab ja bei 31° am Sonntag nix besseres zu tun Zitieren
Joe Ka Geschrieben 19. Juni 2022 report Geschrieben 19. Juni 2022 (bearbeitet) Die MTP Regler sind günstige Nachbauten, das hat schon einen Grund warum die fast die Hälfte günstiger sind. Hier kannst auch mal reinlesen: (Als ich den Post damals verlinkt hatte waren noch einige Rechtschreibfehler auf der verlinkten Seite des MTP Reglers ... MTP vertreibt ja z.B. auch diese LED Scheinwerfereinsätze, die nur die Hälfte aller anderen kosten .. angeblich mit total echter E-Nummer und sie selbst sind auch der Hersteller ... genau xD) Bearbeitet 19. Juni 2022 von Joe Ka Zitieren
hakkiBuba Geschrieben 19. Juni 2022 Autor report Geschrieben 19. Juni 2022 Gut, dann besorge ich einen längsregler auch noch. Bei der Inflation wüßte ich eh nicht, wo ich mein Geld sonst ausgeben kann... Zitieren
