Wie das Mobiltelefon laden?
Hallo zusammen
Ich verwende das Mobiltelefon ausschliesslich, um über Bluetooth das Navi zu speisen. Egal ob Beeline oder das von Triumph. Ich verwende also das Telefon selber nicht, es bleibt in der Tasche. Um es zu laden, gab es bei der Thruxton 1200 R einen USB-Anschluss unter der Sitzbank. Ich konnte dann entweder das USB-Kabel herausführen oder das Telefon direkt unter die Sitzbank legen.
Wie geht sowas bei der Speed Triple 1200? Ich sehe, es gibt eine Zubehörsteckdose rechts im Rahmen. Ist die Idee, dass man dort Strom bezieht? Oder kann ich das unter der Sozius-Abdeckung machen?
Danke für eure Tipps
Gruss
Amerigo
Ich habe zusätzlich zur Zubehördose ein USB kabel von der Tante mit einer 5A Sicherung direkt an die Batterie angeschlossen.Der USB Ausgang speist wahlweise den Obst Anschluss am Lenker oder unter dem Sozius wenn das Handy mal bei Abgestellter Maschine geladen werden muss,oder ein anderer Verbraucher nach einer USB Verbindung schreit. Die Anbindung des Obsthandys und der Freisprecheinrichtung an die BT Anlage der Speed funktioniert incl Bedienung über TFT und Joystick mehr als zufriedenstellend.
Hallo Nappi
Danke erstmal, das hilft. Du hast also ein Kabel von der Batterie bis unter die Sozius Abdeckung gezogen?
Andere Frage: diese Abdeckung ist mit einer Torx festgeschraubt. Schraubst du das jedesmal ab, wenn du ein Gerät laden willst?
Sorry für die blöden Fragen.
Gruss
Amerigo
Mein Apfelfon klebt in der Regel am SP connect Halter auf der Lenkerbrücke und wird wärend der Fahrt geladen.Der Anschluß für  USB Stecker ist in meinem Fall doppelt ausgeführt und ist mit dem Kabel zum Lenkkopf an einem Anschluß dauerhaft belegt.Der 2. Anschluß ist frei und kann im Notfall benutz werden wenn der Sozia oder dem Kumpel auf der Tour mal der Saft ausgeht.Kann auch wärend der Pause geladen werden da dauernd Strom vorhanden.
Natürlich muss der Torx dafür raus und die Abdeckung runter,was in meinem Fall immer mit Fummelei verbunden wäre.Ich hatte schon leichtgängigere Heckabdeckungen....
  • Thanks 1
Danke, Nappi. Dann weiss ich jetzt, wie ich es mache.
Überlege mir noch, ob ich da was gescheiteres hinbekomme anstatt dem Torx - eine Rändelschraube z.B. Dann könnte ich mein iPhone einfach unter die Sozius Abdeckung legen und gut ist. Ich will das Display beim Fahren nicht sehen, das lenkt mich nur ab.
Gruss
Amerigo
Bearbeitet von Amerigo
in die Brodit HH kann man das Obsthandy auch mit dem Display nach unten einschieben ...so kannst du ohne Ablenkung laden,und falls du mal das Navi brauchst einfach umdrehen. :pro:
  • Like 1
Nur mal so...
Ich habe schon oft davon gehört, daß USB-Steckdosen Strom ziehen obwohl kein Gerät angeschlossen ist und somit bei längerer Standzeit die Batterie leerziehen. Ich weiß nicht ob das bei allen so ist, aber ich würde die nur an Klemme 15 anschließen.
Gruß Bernd
vor 2 Stunden schrieb Nappi:
Du hast ein Brodit Halter am Moped? Gibt es da spezielle? Ich kenne die von meinen Autos her, hatte da schon vier oder fünf Stück von.
Nutze ich nicht selbst. Noch nicht!
Ich habe leider noch so ein riesiges China Teil mit Voltanzeige am Lenker.
vor 2 Stunden schrieb Redracer:
Den hab ich in Verbindung mit einer Otterbox im Auto am Moped und am MTB gehabt ,bis ich auf SP Connect umgestiegen bin. Klemmung wurde da etwas strammer eingestellt und hat über Jahre gut funktioniert. Es waren alles identische für Ipone mit dicker Hülle.
Die SP Connect Lösung gefällt mir besser da sie sehr dezent ist und an der Speed und am MTB kaum zu sehen ist wenn das Handy fehlt.
Naja, wenn das Gerät eh in der Tasche bleibt... einfach eine Powerbank dran ?
  • Like 1
Verwende derzeit auch eine Powerbank. Das Handy ist entweder am SP-Connect am Lenker, mit Ram-Mount für freiere Positionierung, oder im Sw-Motech Daypack verstaut. Wenn es am Lenker ist, für ich das Kabel der Powerbank aus dem Daypack raus. Klappt hervorragend.
Wo wir schon bei SP Connect sind... wie sind denn eure Erfahrungen mit der universellen Halterung für nicht iPhones?
Geht die klar? Das hält mich aktuell noch davon ab auf das System umzusteigen...
Edit: Das meine ich
Bearbeitet von madcow
Am 29.6.2022 um 08:59 schrieb madcow:
Edit: Das meine ich
Genau die habe ich auch seit 2 Monaten und benutzte sie für MTB und Motorrad. Bin damit auch schon mehrere Tage Enduro (TET) gefahren. Hat bombenfest gehalten!
  • Thanks 1
  • 1 Jahr später...
Hallo zusammen,
verstehe ich das richtig, dass die Speed von Werk aus keine USB-Buchse hat ? Auch nicht unter der Soziusabdeckung ? Meine 23er Street hat da eine.
So ist es ich hab nachträglich eine angebracht
vor 29 Minuten schrieb Reifenfresser:
Danke für die Info. Dachte eigentlich das sollte bei einem Motorrad mit dem Alter der Markteinführung Standard sein. Somit gleich noch ein Todo für den Händler. Hab glücklicherweise eh noch Budget übrig von dem was ich drangebe.
Naja,
So stimmt das nicht...
Auf der rechten Seite oberhalb des Kupplungsdeckels befindet sich eine DIN-Buchse, die eine permanente Stromversorgung hat.
Ich habe einen DIN-auf-USB-Adapter und lade mein Telefon von dort.
Sie können über diesen Anschluss sogar die Motorradbatterie aufladen.
vor 9 Stunden schrieb Kneesliding:
Naja,
Sorry, was ist eine DIN-Buchse ? Bei meiner NN01 habe ich eine nachgerüstete Bordsteckdose für die ich einen USB-Adapter habe. Passt der hier auch ?
Und ist diese DIN-Buchse pauschal vorhanden ? Also auch in Verbindung mit Heizgriffen ? Oder nur: entweder/oder ?
Danke für eure Bemühungen !
Hier ist... ist Standard...
g-000297-g_W2971272-triumph-speed-triple-1200-rs-638265870860623232.jpg.1d2460ec7e1cc36e094f90a9d8d323c2.jpg
vor 21 Minuten schrieb Kneesliding:
o.k., scheint eine normale Bordsteckdose zu sein. Den USB-Adapter habe ich ja schon von der NN01.
Danke !!!
