Deine verrostete Kerze kommt wahscheinlich davon, dass die Kerzenschachtabdichungen an der Zündspule noch die alten sind. Es gibt da andere die das Verhindern. Ich an deiner Stelle würde die tauschen ansonsten kann es iwann zu ruckeln kommen wenn wirklich mal Wasser im Schacht steht.
Oder die Kerze lässt sich irgendwann gar nicht mehr lösen und endet in einer Revision des Kerzengewindes.
Dann werde ich nach der Saison auch noch die Zündkabel tauschen obwohl ich nicht verstehe wie da Wasser hinkommt!
Gesendet von meinem 2107113SG mit Tapatalk
vor 10 Stunden schrieb Hoage85:
Nicht die Kabel, nur die Dichtung
Kerzenschachtdichtungen um es genauer zu sagen :flowers:
Ok danke!
  • 3 Wochen später...
Hallo Leute ich bräuchte mal euer schwarmwissen!
Was kann man für einen solchen Halter verlangen? 3ee8be332da452a7b74973be8c9d9201.jpg
Und was für einen solchen? Und passt der an meine rs wenn er an einer t300 war? 24cafc33892275aa4609130cb668743e.jpg
Hallo Stephan
Für den Gepäckträger aus Aluguss, sind als für 100€ bei Frau e...Klein Angeboten ...ist aber etwas zu hoch.... Stelle den Mal ins Sprinterforum rein...da musst dich aber auch anmelden...
Auch den anderen Träger kannst da reinstellen für 120€ komplett
Preis Wunsch mußt Du angeben Gruß BlauRSKlaus
Hallo Stephan
Danke Klaus aber es geht mehr ums Kaufen!
Der will 130€ für den triumph und 220€ für den anderen!
Den von Triumph kannst für 100€ haben von mir.Habe ich übrig  kannst mir eine PN schicken
Danke Klaus aber hab schon was gefunden!
OK... Dan gute Gruß Klaus
  • 1 Monat später...
So Leute die Saison neigt sich leider schon dem Ende zu! Hab trotzdem noch bißchen Erfahrung sammeln können und zum Glück lief alles gut! Hoffe bei euch auch!
Wollte mich nochmal für eure Hilfe bedanken!
Im Winter will ich aber noch paar Sachen an meiner Maschine machen und brauche noch bißchen eurer Hilfe!
Weiß jemand ob es für den lenker noch "Höherlegungsplatten" gibt gibt?
Alleine ist die sitzposition zwar einigermaßen ok aber beim Sozius fahren halte ich nicht lange durch!
Hallo Stephan,
ich bin meine SprintRS damals 50Tkm gefahren, mit großer Freude und ohne jeglichen Störungen!
Für meine RS hatte ich mir damals die Lenkerstummel der Sprint ST besorgt, damit kam der Oberkörper etwas höher, und gemerkt hat es auch keiner, ich hab nämlich auf Eintragungen etc. wenig Lust
Hallo Stephan,
Hallo luku,
Danke für die schnelle Antwort!
Die von der St sind schon dran!
Dlhzg
  • 6 Monate später...
So Leute hatte jetzt endlich die ersten fahrten dieser Saison!
Und schon wieder gibt es ein Problem!
Meine RS dreht ab dem 3ten Gang zwar hoch aber die Geschwindigkeit nimmt kaum zu!
Hab bißchen gegoogelt und denke es ist die Kupplung oder?
Lg Stephan
Ja, Kupplung wäre mein erster Tipp.
PS: oder falsches Öl... Wenn du ein Auto-Öl eingefüllt hast kanns auch daran liegen. Motorrad Öle sind speziell für die Kupplung ausgelegt, das sind Auto Öle nicht
Bearbeitet von joe8353
Ne Öl hab ich letztes jahr gewechselt und da lief sie noch!
Hab extra Motorrad Öl!
Wenn der Kupplungszug schwer geht oder kein freies Spiel hat, dann kann sich das auch so äußern.
Es ist auch erschreckend, wie wenig es manchmal braucht: Bei meiner Stimmgabel darf ich nicht mal die Finger auf den Hebel legen und schon rutscht die Kupplung bei Vollgas.
Ok das könnte ich nochmal probieren!
Also kupplung kommt bißchen nach der Hälfte!
Das ist nicht so wichtig.
Du brauchst:
  • 1-2 mm Spiel im Zug, bevor Du Kraft zum Ziehen brauchst.
  • Einen Zug, der trotz Verlegung um diverse Bögen frei läuft.
:flowers:
Du brauchst:
:flowers:
Alles klar das werde ich mal versuchen! Danke
