Am 31.7.2022 um 19:51 schrieb East:
Schau mal ob am Ausrückhebel unten am Motor alles dicht ist, oder ob da eventuell Öl austritt.
Du meinst diesen Kupplungsausrücker oder?
Dort ist alles tutti.
Ich meine auch das die Fehlzündungen vorne am Krümmer zu hören sind...
Hast du mal geschaut welches Map aufgespielt ist? Kerzen und Schachtdichtungen kontrolliert? Wann wurde zuletzt Ventilspiel geprüft und die Ventildeckeldichtung gewechselt? TPS- Reset gemacht?
Bei der Montage des Ventildeckles is mir auch schonmal ne Schaftdichtung verrutscht und das Öl ist in den Kerzenschacht gelaufen. Zudem härtet die Ventildeckeldichtung mit der Zeit aus und es is schon vorgekommen das sich das Öl nen anderen Weg gesucht hat :flirt:
Am 3.8.2022 um 14:07 schrieb minischda:
Ventile wurden vor knapp 2tkm bei Triumph gemacht. Kurzen schau ich mir die Tage nochmal an.
Vieleicht ist auch einfach der Krümmer undicht. Allerdings sind die Schrauben so festgegammelt.......
vor einer Stunde schrieb Marco1909:
Das sind doch Stehbolzen mit Muttern, oder? Wenn Du sie ab hast, nimm selbstsichernde Kupfermuttern.
Bearbeitet von Atlan
sind die Schrauben tatsächlich festgegammelt? Oder schauen die nur so aus? Bisken WD40 oder Rostlöser oder ein Wundermittel deiner Wahl drauf, bisken warten, und die meisten lassen sich dann lösen (oder gehen samt Bolzen aus dem Kopf raus).
Mir ist noch kein Bolzen abgerissen, und ich hab doch den ein oder anderen Krümmer schon gewechselt. Der Tipp mit den Kupfermuttern ist super, gibts im VW Teileregal sogar mit Bund. Hatte ich glaub ich mal sogar mit VW Teilenummer hier im t5net veröffentlicht.
vor 18 Stunden schrieb joe8353:
Die VW-Teilenummer habe ich nicht gefunden, geht aber auch ohne :smile:
Passende Kupfermuttern M8 mit Bund gibt es auch im Autozubehörladen.
Danke für den Tipp, ich muss mir erstmal ein Satz neuer Dichtungen besorgen.
Moin zusammen,
Och hatte jetzt knapp 50km den DB Killer in der Leovince Anlage.
Dieser nach so kurzer Zeit total verrust, sowas habe ich zuvor nach so kurzer Zeit noch nie gesehen.
Deutet das evtl auf etwas hin?
Auch ist mir aufgefallen das sich nach einer Fahrzeit von knapp 15 min sich der Klang des Motors verändert. Er wird etwas Dumpfer.
Nachtrag: VW Teilenummer für Krümmermuttern M8,selbstsichernd verkupfert: N 90894601.
Kostet 1,40Eur netto pro Stück.
Bearbeitet von joe8353
eine Bundmutter M8X1,25 Themag selbstsichernd kostete beim Starfighter vor 2 Jahren noch € 0,35 (brutto)
@Richard: auch verkupfert?
Der Vorteil der VW Mutter ist: die gibt's sehr kurzfristig, heißt die Ausfahrt ist ggf rettbar. (so ähnlich wie bei den O-Ringen für die Tank Anschlüsse bei BMW). Klar, ultra günstig isses nicht.
vor 6 Stunden schrieb joe8353:
ja
da hast Du Recht
