Thorsten83 Geschrieben 23. Juli 2022 report Geschrieben 23. Juli 2022 Schönen guten Tag, was kann es denn sein wenn die Motorleuchte und Ganganzeige beim drehen des Schlüssel leuchten und sonst nichts zb Starter geht nicht!! Es handelt sich um eine t509 Mit freundlichen Grüßen Thorsten Zitieren
Triplemania Geschrieben 23. Juli 2022 report Geschrieben 23. Juli 2022 (bearbeitet) vor 23 Minuten schrieb Thorsten83: Motorleuchte und Ganganzeige beim drehen des Schlüssel leuchten und sonst nichts zb Starter geht Hallo Thorsten, willkommen im T5net. Bestimmt kann dir einer unserer "Rundheck"-Profis helfen. Ich fahr *nur* das Nachfolgemodell, versuche ea aber trotzdem: Mit "Ganganzeige" meinst Du bestimmt die Neutrallampe ("grün"), richtig? Wenn die nach "Zündung ein" beide leuchten, kannst du den Killschalter schon mal ausschließen (dann würden die Kontrolleuchten erlöschen). Verdächtig sind aber außerdem: - Kupplungshebelschalter - Seitenständerschalter - Anlasserrelais (in dieser Reihenfolge). Bei frühen Modellen (ich glaube bis incl. Mj 1999) ist auch der "Massesammelstecker" ein umtriebiger Störenfried, der zum Totalausfall der Elektrik führen kann. Wenn bei "Zündung ein" andere elektrische Funktionen als der Starter funktionieren, würde ich aber das - über 20 Jahre alte - Anlasserrelais verdächtigen. Das ist versteckt montiert: rechts unten, an der Unterseite der Quertraverse des Hauptrahmens. Es ist an einer Gummilasche aufgehängt und lässt sich ohne Werkzeug nach vorne herausziehen. Mit den o.g. Stichworten findest Du eine Menge weiterführenden Lesestoff im T5net, ggf. auch in unseren "FAQ". Bitte berichte danach, was es bei Dir war. Oder: probiere und frag dann weiter. Dafür ist das T5net da. Bearbeitet 23. Juli 2022 von Triplemania Zitieren
Thorsten83 Geschrieben 23. Juli 2022 Autor report Geschrieben 23. Juli 2022 Hi vielen Dank , es ist nicht bei meiner sondern bei einem anderen t509 ! Ich könnte sie erwerben sie läuft nicht deswegen meine Frage!! Lg Thorsten Zitieren
Marco1909 Geschrieben 23. Juli 2022 report Geschrieben 23. Juli 2022 Also das die Motorkontrollleuchte und die Neutralleuchte leuchten bei eingeschalteter Zündung ist ganz normal. Nr.1 verschwindet beim Anlassen. Nr2 wenn ein Gang eingelegt ist. Was mit dem Bike nicht stimmt kann man aus der Ferne schlecht beurteilen. Aber wenn diese zum Kauf angeboten wird, wird der Verkäufer wissen wieso er diese verkauft 😉 Zitieren
IceOnly Geschrieben 23. Juli 2022 report Geschrieben 23. Juli 2022 Hey Servus, Ich kann das aus deiner Frage nicht rauslesen, springt sie nicht an? Anlasser "versucht" es aber? Kupplungshebel gezogen?Ständer oben? MfG Tom Zitieren
SiRoBo Geschrieben 23. Juli 2022 report Geschrieben 23. Juli 2022 Starterknopf schon gecheckt? Wenn der Starterknopf und der Kupplungsschalter (bei eigelegtem Gang auch der Ständerschalter) gehen, müsste im Heck ein Relais klacken. Wenn das Relais klackt, Magnetschalter checken (Bauteil, Steuerspannung, Laststrom --> letzteres ist aber offensichtlich nicht vorhanden). Zitieren
minischda Geschrieben 23. Juli 2022 report Geschrieben 23. Juli 2022 Ich würde erstmal ganz vorne anfangen und prüfen was die Batterie sagt, bei Zündung an und beim Druck auf den Startknopf. Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 25. Juli 2022 report Geschrieben 25. Juli 2022 Kontrollier mal den Stecker vom Kupplungshebel. Ich hab mir da auch mal nen Wolf gesucht. Zitieren
hue Geschrieben 25. Juli 2022 report Geschrieben 25. Juli 2022 Kupplung beim Startversuch betätigt? Wegen dem Kupplungsschalter. Startet sonst auch nicht. Zitieren
oldschoolbox29 Geschrieben 28. Juli 2022 report Geschrieben 28. Juli 2022 Killschalter? Hat bei mir mal ein Spaßvogel betätigt, mache ich nie. Dachte schon, irgendwas ist kaputt... Rowdy reagierte darauf 1 Zitieren
IceOnly Geschrieben 29. Juli 2022 report Geschrieben 29. Juli 2022 (bearbeitet) Am 28.7.2022 um 21:05 schrieb oldschoolbox29: Killschalter? Hat bei mir mal ein Spaßvogel betätigt, mache ich nie. Dachte schon, irgendwas ist kaputt... Dann leuchtet aber das Neutral Licht nicht und die anderen Leuchten bin ich der Meinung?!? Kann das einer bestätigen? Der Ersteller sollte mal präzisieren was genau beim Startvorgang passiert, es gibt doch Unterschiede wenn der Seitenständerschalter den Start verhindert oder der Kupplungsschalter... Anlasser dreht/dreht nicht... da sollte man was eingrenzen können... Edit: Habs getestet, Neutral Licht und Öl und MIL bleiben aus mit Killschalter ! Bearbeitet 8. August 2022 von IceOnly Zitieren
