Sven Bode Geschrieben 25. Juli 2022 report Geschrieben 25. Juli 2022 (bearbeitet) Hallo, mein Benzinhahn ist an der Fläche zum Benzinhan undicht. Bei Reparatur mit Sprühdose war es besser, aber nicht dicht. Wie ist die Fläche am Tank im Original? Ist die lackiert? Mit welchem Lack? Triumph Thunderbird 1995 900cc. Gruß Sven Bearbeitet 25. Juli 2022 von Sven Bode tippfehler Zitieren
schmidei Geschrieben 25. Juli 2022 report Geschrieben 25. Juli 2022 Die Fläche ist normalerweise wie der ganze Tank lackiert. Mit welchem Lack? Keine Ahnung, wohl irgendwas 2K-mäßiges. Zumindest was sehr Gutes, das gab´s damals noch. Normaler Sprühdosenlack wird wohl nicht benzinresistent sein. Zitieren
Triple/one Geschrieben 25. Juli 2022 report Geschrieben 25. Juli 2022 (bearbeitet) vor 4 Minuten schrieb schmidei: Die Fläche ist normalerweise wie der ganze Tank lackiert. Mit welchem Lack? Keine Ahnung, wohl irgendwas 2K-mäßiges. Zumindest was sehr Gutes, das gab´s damals noch. Normaler Sprühdosenlack wird wohl nicht benzinresistent sein. Gibt auch 2K aus der Spraydose. EDIT: Klick mich Gruß Bearbeitet 25. Juli 2022 von Triple/one Zitieren
Jochen ! Geschrieben 26. Juli 2022 report Geschrieben 26. Juli 2022 Moiin Benzinhahn ausbauen, Fläche darunter reinigen. NICHT lackieren ! Die beiden Teile Nr 28 erneuern : Kuckstu ! Wenn der Händler sagt, die gäbe es nicht einzeln, sondern nur samt Benzinhahn, lach ihn aus. Benzinhahn wieder anschrauben. Fertig. Sollte der Lack rundherum angegriffen sein, einfach mit beliebigem Zeug ausbessern, die Stelle ist nach Anbau der Heckverkleidung nicht mehr sichtbar. Für weitere Probleme : www.t300.de/forum Gruss, Jochen ! madcow reagierte darauf 1 Zitieren
schmidei Geschrieben 26. Juli 2022 report Geschrieben 26. Juli 2022 Isse T-Bird, Jochen!! tbs (thunderbird-sport.de) Zitieren
Sven Bode Geschrieben 26. Juli 2022 Autor report Geschrieben 26. Juli 2022 vor 11 Stunden schrieb Jochen !: Danke Jochen Die Dichtung ist bei der T-Bird gleich, nur kein Unterdruck. Um Rost zu vermeiden, verträgt die Dichtung das ich nach Anbau vom Benzinhahn lack bis an die Dichtung male? Gruß Sven vor 11 Stunden schrieb Jochen !: Moin Benzinhahn ausbauen, Fläche darunter reinigen. NICHT lackieren ! Die beiden Teile Nr 28 erneuern : Kuckstu ! Wenn der Händler sagt, die gäbe es nicht einzeln, sondern nur samt Benzinhahn, lach ihn aus. Benzinhahn wieder anschrauben. Fertig. Sollte der Lack rundherum angegriffen sein, einfach mit beliebigem Zeug ausbessern, die Stelle ist nach Anbau der Heckverkleidung nicht mehr sichtbar. Für weitere Probleme : www.t300.de/forum Gruss, Jochen ! Zitieren
Jochen ! Geschrieben 26. Juli 2022 report Geschrieben 26. Juli 2022 Ups, sorry ... T-Bird. Selbe Vorgehensweise, aber definitiv andere Dichtung. Und ... alle T-Birds und sg. Classics mit drei Zylindern und Vergasern sind zum Glück waschechte T300, auch wenn das ein paar wenige Trotzköpfchen nicht wahrhaben wollen und mit dem Füßchen aufstampfen müssen. Selber Baukasten, andere Optik, etwas mehr Rotstift. Gleiches trifft auf die gute alte Tiger Baureihe zu, da war nur der Rotstift nicht so spitz. Gruss, Jochen ! Zitieren
