Gast Geschrieben 30. Juli 2022 report Geschrieben 30. Juli 2022 Moin, seit kurzem ist das Forum sehr langsam! Sie Seiten bauen sich im Zeitlupentempo auf und beim Speichern eines Beitrages kann ich zwischendurch locker pullern gehen. Ist dem Server zu warm?
Gast Geschrieben 30. Juli 2022 report Geschrieben 30. Juli 2022 (bearbeitet) Das ist schön. Bei mir leider nicht. Firefox 103.0 Edit: Gerade eben dauerte das Speichern dieses Beitrages zehn Sekunden!!! Bearbeitet 30. Juli 2022 von Professor
East Geschrieben 30. Juli 2022 report Geschrieben 30. Juli 2022 Hast Du bei Dir mal einen Speedtest durchgeführt? Bei mir ist nämlich auch alles in Ordnung.
Gast Geschrieben 30. Juli 2022 report Geschrieben 30. Juli 2022 (bearbeitet) Nein. Das tritt nur bei diesem Forum auf. Alle anderen (auch ausländische wie xda) reagieren wir erwartet. Edit: Speichern dauerte 13 Sekunden! Bearbeitet 30. Juli 2022 von Professor
frankman Geschrieben 30. Juli 2022 report Geschrieben 30. Juli 2022 ..gerade mit ff 103.0 64 bit getestet, alles normal. schalte mal im ff unter extras, browser wekzeuge, werkzeug für web entwicker die netzwerkanalyse ein. dann kannst du sehen, welches element wie lange braucht:
Gast Geschrieben 30. Juli 2022 report Geschrieben 30. Juli 2022 (bearbeitet) vor 3 Stunden schrieb East: Hast Du bei Dir mal einen Speedtest durchgeführt? Ja, mehrmals jetzt. Volle Pulle DSL 16000. Edit: 17 Sekunden Bearbeitet 30. Juli 2022 von Professor
Gast Geschrieben 30. Juli 2022 report Geschrieben 30. Juli 2022 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb frankman: netzwerkanalyse Edit: 15 Sekunden. Das sichern eines geänderten Beitrages geht übrigens ratz-fatz. Nur das speichern eines neuen Beitrages dauert und dauert... Bearbeitet 30. Juli 2022 von Professor
Gast Geschrieben 30. Juli 2022 report Geschrieben 30. Juli 2022 (bearbeitet) Test mit deaktivierten Add-Ons. Kann gelöscht werden. Edit: 14 Sekunden... Bearbeitet 30. Juli 2022 von Professor
Gast Geschrieben 30. Juli 2022 report Geschrieben 30. Juli 2022 (bearbeitet) Zwei Rechner. Einer mit Windows 11 64 bit und Xubuntu Linux 20.04 64 bit, der andere mit Windows 11 64 bit. Dazu einmal Windows 11 64 bit in einer VMWare VM; immer Firefox 103.0. Überall dasselbe! Diesen Beitrag schreibe ich mit chromium-browser unter Xubuntu Linux 20.04 64 bit. Edit: 13 Sekunden Bearbeitet 30. Juli 2022 von Professor
frankman Geschrieben 30. Juli 2022 report Geschrieben 30. Juli 2022 beitrag posten daert bei mir 2,5 sek.
frankman Geschrieben 30. Juli 2022 report Geschrieben 30. Juli 2022 (bearbeitet) ..wenn ich meinen cache deaktivire dauert es bei mir auch 12 sek Bearbeitet 30. Juli 2022 von frankman
Gast Geschrieben 31. Juli 2022 report Geschrieben 31. Juli 2022 vor 15 Stunden schrieb frankman: ..wenn ich meinen cache deaktivire dauert es bei mir auch 12 sek Welchen Cache? Rechner? Browser? Beachte: Ich habe das Problem auf mehreren Rechnern und mit verschiedenen Betriebssystem und auch verschiedenen Browsern. Da das nur im T5Net auftritt, kann ich einen Fehler meinerseits mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ausschließen. Ich bin ratlos...
Gast Geschrieben 31. Juli 2022 report Geschrieben 31. Juli 2022 (bearbeitet) Test mit Microsoft Edge unter Windows 11 64 bit. Edit: 13 Sekunden Bearbeitet 31. Juli 2022 von Professor
Gast Geschrieben 31. Juli 2022 report Geschrieben 31. Juli 2022 (bearbeitet) Test mit Safari Browser auf meinem iPhone im LTE Netz, also unabhängig von meinem Netz. Edit: 15 Sekunden Bearbeitet 31. Juli 2022 von Professor
frankman Geschrieben 31. Juli 2022 report Geschrieben 31. Juli 2022 Zitat Beachte: Ich habe das Problem auf mehreren Rechnern und mit verschiedenen Betriebssystem und auch verschiedenen Browsern. Da das nur im T5Net auftritt, kann ich einen Fehler meinerseits mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ausschließen. da du aber offenbar der einzige bist, der das problem hat können wir das forum mit großer wahrscheinlichkeit bla bla bla... aber das hilft uns nicht weiter. mit cache meine ich den haken, welchen man in den entwicklertools setzten kann. schau nochmal auf meine letzten beiden screenshots... aktuell habe ich keine lösung, aber ich bewundere das problem...
Rowdy Geschrieben 31. Juli 2022 report Geschrieben 31. Juli 2022 Bei mir ist seit einigen Tagen das gleiche Problem wie bei Bernhard. Antwort speichern dauert ca. 8-10 Sekunden. Hab noch keine Lösung gefunden. Gefühlt seit dem letzten Window Update.
frankman Geschrieben 31. Juli 2022 report Geschrieben 31. Juli 2022 ich trigger mal den herrscher - jeder boot tut gut. evtl. muss der ganze zauber mal neu gestartet werden.
Gast Geschrieben 31. Juli 2022 report Geschrieben 31. Juli 2022 vor 1 Stunde schrieb frankman: mit cache meine ich den haken, welchen man in den entwicklertools setzten kann Da ist kein Haken gesetzt. vor 1 Stunde schrieb frankman: aktuell habe ich keine lösung, aber ich bewundere das problem @Rowdy: Yippiayeh! Ich bin nicht mehr alleine!
Tschepetto Geschrieben 1. August 2022 report Geschrieben 1. August 2022 Ich vermute ja eher, das Problem liegt irgendwo zwischen Dir bzw. Deinem Einwahlknoten (bzw. euch ... ihr kommt ja auch beide grob aus der gleichen Ecke) und dem Server begraben. Von hier (Mönchengladbach, NRW) dauert das Posten gefühlt nicht mal eine Sekunde. Würde es tatsächlich am Forum bzw. am Server liegen, hätten ja nicht zeitgleich andere User gar keine Probleme. Die Software wiederum unterscheidet nicht zwischen einzelnen Usern (wobei mir die Idee einer userspezifischen Drossel durchaus gefallen würde ), und der Server letztlich auch nicht. Kann den Provider trotzdem mal kontaktieren, aber eine Besserung würde ich da nicht erwarten.
Tschepetto Geschrieben 1. August 2022 report Geschrieben 1. August 2022 OK, diesmal waren es vllt. 1,5 Sekunden ... aufgerundet. *Edit: Und jetzt eindeutig <1s.
Gast Geschrieben 1. August 2022 report Geschrieben 1. August 2022 (bearbeitet) vor 37 Minuten schrieb Tschepetto: Ich vermute ja eher, das Problem liegt irgendwo zwischen Dir bzw. Deinem Einwahlknoten (bzw. euch ... ihr kommt ja auch beide grob aus der gleichen Ecke) und dem Server begraben. Daran habe ich tatsächlich auch schon gedacht; aber wo willst da ansetzen? Vor allem, da es definitiv nur das T5Net betrifft... Edit: 5 Sekunden! Es geht voran! Bearbeitet 1. August 2022 von Professor
Gast Geschrieben 1. August 2022 report Geschrieben 1. August 2022 Dieser Beitrag war nach unter einer Sekunde gespeichert!
Tschepetto Geschrieben 1. August 2022 report Geschrieben 1. August 2022 vor 20 Minuten schrieb Professor: Daran habe ich tatsächlich auch schon gedacht; aber wo willst da ansetzen? Vor allem, da es definitiv nur das T5Net betrifft... Edit: 5 Sekunden! Es geht voran! Ist das so? Versuche mal zum Vergleich etwas im T3-Forum zu posten, da reicht ja auch der Support-Bereich (ich hoffe @Armin wir dürfen sein Board dafür mal missbrauchen). https://www.t300.de/forum/index.php?/forum/13-support/
Psycho Geschrieben 1. August 2022 report Geschrieben 1. August 2022 (bearbeitet) Hi, also ich habe das jetzt auch von mehreren Geräten/Browser/Betriebssystemen versucht und es ist nicht langsamer/schneller als eh und je.... Das scheint mir ein lokales Probelm bei Dir zu sein Gruß Ecki Bearbeitet 1. August 2022 von Psycho
