Andy_85 Geschrieben 10. August 2022 report Geschrieben 10. August 2022 Hallo zusammen, wie oben im Titel beschrieben lässt sich nach langer fahrt die Zündung nicht abschalten. Ca größer 450 Km. Es handelt sich um eine Speed Triple 1050 RS aus dem Baujahr 2018 Modell Variante NN02. Starten und abstellen funktioniert ganz normal, allerdings bleibt dann permanent die Zündung an. Nach einer gewissen Zeit funktioniert es wieder. Fehlerspeicher ist leer. Frage dazu ob es evtl. bekannt ist, das der Schalter Probleme macht ? Oder vll jemand schonmal vor dem Problem stand ? Vielen Dank für die Mühen des Durchlesens Zitieren
IljaO Geschrieben 10. August 2022 report Geschrieben 10. August 2022 Wenn man den Knopf zum Lenkerschloss nutzt auch nicht? Zitieren
Andy_85 Geschrieben 10. August 2022 Autor report Geschrieben 10. August 2022 Müsste ich mal testen bei der nächsten Ausfahrt, benutze diesen so gut wie nie IljaO reagierte darauf 1 Zitieren
stefan1200 Geschrieben 10. August 2022 report Geschrieben 10. August 2022 Passiert bei mir auch, allerdings sehr selten. Bisher konnte ich die Zündung dann immer mit dem Lenkschloßschalter ausschalten. Zitieren
Andy_85 Geschrieben 10. August 2022 Autor report Geschrieben 10. August 2022 Okay , super danke. Werde ich das nächste mal probieren. Auf jeden fall bessere Lösung als die Batterie abzuklemmen. Danke Zitieren
Okliv Geschrieben 27. März 2023 report Geschrieben 27. März 2023 ☝️ Generell bei Problemen mit der Elektronik! Hilft oft: "Batterie für 2 Minuten abklemmen!" 😉 Zitieren
