Moin Schrauber,
Ich hab da mal ne Verständnisfrage: Meine Nachbarin hat eine 790 KTM. Sie hat das Ding seit 200km,insgesamt ist die 5500km gelaufen, nun trennt die Kupplung nicht mehr, hat im ersten Gang mit gezogener Kupplung (Seilzug) gestartet und stand im Gemüsebeet. Nun behauptet die Werkstatt, die Kupplung wäre verschlissen, sie hätte wohl dauernd die Hand an der Kupplung. Nun meine eigentliche Frage: Wenn eine Kupplung verschlissen ist, dann rutscht sie, aber trennen tut sie doch? Da will mir doch einer nen Bären aufbinden, oder?
Oder hab ich wirklich keine Ahnung?
Bearbeitet von schmidei
Da bin ich bei dir. Verschlissene Kupplung: wenig/kein Vortrieb :flowers:
Dunnemals mein Kedett C hat sich strickt geweigert bei max Drehzahl über 70km/h zu fahren :whistle:
Bearbeitet von minischda
Sehe ich auch so, es sei denn man  versteht unter "Verschleiß" verzogene Metallscheiben, dann trennt die Kupplung schlechter. Das geschieht aber durch eine Überhitzung die man durch "die Hand immer am Kupplungshebel" nicht hinbekommt.
Moin,
bin da ebenfalls eurer Meinung, verschlissene Kupplung rutscht...
Das hatte ein Kollege von mir mit seiner gebrauchten Trude (1400er).
Wodurch es ausgelöst wurde, haben wir nicht herausgefunden. Aber mit verstärkten Kupplungsfedern konnten wir das Problem lösen.
Dabei hatte er auch gleich die Kupplung erneuert.
Sehr gut, danke für die Bestätigung. Doch nicht doof.
Den (Händler) werd ich mal's Köpfchen waschen.
Die Einstellung des Kupplungszugs hast du natürlich geprüft.
Kann es sein das die Reibscheiben "verklebt" sind?
Lässt sich ja einfach prüfen. 1.Gang rein, Kupplung ziehen und schieben. Motor bleibt natürlich aus.
Ja, klar. Und auch, ob die Scheiben kleben, kenn ich ja von meiner Elise. Ich denke, der untere Hebel hat sich auf der Welle, die die Kupplung unterm Deckel betätigt, verdreht, keine Verzahnung. Aber ich durfte den nicht markieren, ist ja noch Garantie :innocent:. Weiber :biggrin:. Nu hat se den Dreck. Na ma guggn.
  • Like 2
Ok, die Fehlersuche von dir hab ich auch so erwartet.
  • Thanks 1
Wenn der Zug ähnlich wenig Spiel hatte wie meiner an der 790 kann es durchaus sein, das die Kupplung permant leicht geschliffen hat und entsprechend warm geworden ist, mit entsprechendem Verzug als Ergebnis.
Schau mal bei KTM nach dem WHB für die Dinger. Ich meine die bekommt man digital für sehr schmale Euros.
In meiner Mille hatte ich kurz nach dem Kauf auch Theater mit der Kupplung, die trennte nicht sauber, speziell kalt war ein Problem.
Da hatte der Vorbesitzer sehr kreative Lösungen zum sparen gefunden. Paket aus Reibscheiben und Belagscheiben war wohl unter Verschleißmaß gefallen.
Möglichkeit 1: 1x neu. Ne, zu einfach.
Möglichkeit 2: einfach noch eine Reibscheibe rein legen, dann ist man minimal über oberer Einbautoleranz. Gut, der Hub vom Kupplungszylinder war dann nicht mehr lang genug zum Trennen, da hat man dann einfach 2 Passscheiben hinter den Kolben gelegt dass dieser etwas weiter ausrücken kann. Ergebnis: eher digitale Kupplung. Und ich hab mich gewundert warum das mit neuer, maßhaltiger Kupplung rutscht wie blöde. Hab ne ganze Weile gebraucht bis ich die Scheiben gefunden habe :guffaw:
Die alten Kupplungsscheiben waren recht verzogen. Vermutlich war das Gebilde so ähnlich wie permanent schleifende Kupplung.
Naja, ich glaube, die hat sie nicht lang. 200km. Davon 150 ihr Mann. Seit Frühjahr. Ich helfe jetzt ein wenig beim Argumentieren und dann glaube ich verschwindet das Ding sowieso bald. Muss man nicht verstehen. Mir ging es jetzt tatsächlich nur um den Müll, den die Werkstatt erzählt.
Der Müll, den die Werkstatt erzählt, ist ganz einfach. Du Kunde, hast durch falsche Bedienung die Kupplung gehimmelt. Wir bei KTM deshalb nix Garantie.
So in der Art.... :biggrin:
Der Kupplungkorb kann Eingelaufen sein, dann haken die Scheiben in der Verzahnung. Das kann auch ne Ursache für das Auskuppelproblem sein.
Das kann man ja als Verschleiß bezeichnen, aber von außen kann das keiner erkennen. Nur bei 500km wäre das arg früh, es sei dem der Vorbesizter war ein Wheelie Freak und hat die Teil extrem ran genommen.
Heir ein Bespiel wenn der so aussieht, gibts es auch Probleme beim Trennen.
Bearbeitet von Dieter65
