ThomWenn Geschrieben 1. September 2022 report Geschrieben 1. September 2022 Hallo, ich habe eine Frage zur Belegung des Steckers. Ich wollte eine Ganganzeige nachrüsten und an Diagnosestecker anschliessen (laut Hersteller paasend) nur die Farben der Kabel stimmen nicht mit der Beschreibung (für Daytona -2005) über ein. Weiss jemand was Drehzahl, Tacho und 12V+ iund Erde ist, hab jetzt noch nicht geschaut wo Strom drauf ist. Danke im Voraus für jede Info. Zitieren
joe8353 Geschrieben 1. September 2022 report Geschrieben 1. September 2022 Hi, Bei der Tona bis 2005 ist der Tacho am Vorderrad. AFAIR geht das Signal nicht ans Steuergerät Gerhard Zitieren
SiRoBo Geschrieben 1. September 2022 report Geschrieben 1. September 2022 Bei der T509 geht sicher kein Tachosignal ans Steuergerät, denn die (mechanische!) Tachowelle geht nur zum Tacho, an dem nur Kabel für die Beleuchtung liegen. deedee reagierte darauf 1 Zitieren
red_triple Geschrieben 7. September 2022 report Geschrieben 7. September 2022 Am 1.9.2022 um 20:48 schrieb SiRoBo: Bei der T509 geht sicher kein Tachosignal ans Steuergerät, denn die (mechanische!) Tachowelle geht nur zum Tacho, an dem nur Kabel für die Beleuchtung liegen. Die 595N hat aber keine mechanische Tachowelle mehr... Zitieren
SiRoBo Geschrieben 7. September 2022 report Geschrieben 7. September 2022 1 hour ago, red_triple said: Die 595N … Guckst Du Titel! Zitieren
tgessner Geschrieben 13. September 2022 report Geschrieben 13. September 2022 Anbei Schaltplan mit dem ODB Stecker (47) und Teilschaltplan Motormanagement. Die T509 hat zwei Geschwindigkeitsgeber: Einen mechanischen am Vorderrad für den mechanischen Tacho und einen Sensor am Kettenrad hinten, der mit dem Steuergerät verbunden ist. Das Steuergerät der T509 nutzt jedoch dieses Signal nicht (genau wie das des Nockenwellensensors). Man kann aber den Sensor am Hinterrad gut nutzen, um ein elektronisches Tachosignal abzugreifen. Schaltplan T509.pdf Teilschaltplan Engine Management T509.pdf joe8353 und bernd w. reagierten darauf 1 1 Zitieren
ThomWenn Geschrieben 13. September 2022 Autor report Geschrieben 13. September 2022 Danke an alle die geantwortet haben. Zitieren
red_triple Geschrieben 19. September 2022 report Geschrieben 19. September 2022 Am 7.9.2022 um 22:53 schrieb SiRoBo: Guckst Du Titel! Bezog sich auf “die Tona bis 2005”. Ich meinte, dass du dich darauf bezogen hättest Zitieren
