happy1968 Geschrieben 11. März 2004 report Geschrieben 11. März 2004 Moin Leute, da ich auch mein Heck und meinen Auspuff modifiziert habe, frage ich Euch was Ihr vom Abstand Blinker zu Auspuff haltet? Meint Ihr der ist gross genug? Sind ca. 3-4 cm! Hat jemand Erfahrung mit Haltbarkeit von Kellermännern? Danke für Eure Hilfe! Gruss Marco Zitieren
3-Zylinder Geschrieben 11. März 2004 report Geschrieben 11. März 2004 wenn immer langsam durch die gegend fährst...dann sollte es kein problem sein aber wenn heizen angesagt ist *schmelz* nein im ernst glaube nicht das der Blinker extrem in mitleidenschaft gezogen wird Zitieren
Oggy Geschrieben 11. März 2004 report Geschrieben 11. März 2004 Moin, wie wäre es mit einere Ram-Air Hutze für den Blinker? Grüße Andreas Zitieren
Darkstar Geschrieben 11. März 2004 report Geschrieben 11. März 2004 Denke mal, dass wenn der Auspuff die Blinker in keiner Situation berührt, Du dann nur in einem stundenlangem Stau mit laufendem Motor Probleme hast Zitieren
heinz66 Geschrieben 11. März 2004 report Geschrieben 11. März 2004 Vermutlich keine Probleme. Zitieren
Oggy Geschrieben 11. März 2004 report Geschrieben 11. März 2004 Blinker Links und ein paar Gasstöße ersetzen so den Warnblinker Grüße Andreas Zitieren
Kohlenklau Geschrieben 11. März 2004 report Geschrieben 11. März 2004 Sieht bei mir ähnlich aus - allerdings nicht mit Kellermännern sondern mit Plastik-Minis von Louis. Bislang ohne Probleme. Gruß Kohlenklau Zitieren
happy1968 Geschrieben 11. März 2004 Autor report Geschrieben 11. März 2004 Nochmal Moin, erstmal Danke für Eure Tipps, werde mal schauen, ob der Blinker glüht... demnächst komplettes Bild vom Moped!!! Gruss Marco Zitieren
Jack Geschrieben 11. März 2004 report Geschrieben 11. März 2004 Hallo Marco, darf nichts passieren, habe auch die micro`s hinten und einen sr-racing Topf, da beträgt der Abstand Maximal 2 mm. Der Blinker berührt also fast den Auspuff und keinerlei Probleme Gruß Jack Zitieren
Merlin Geschrieben 12. März 2004 report Geschrieben 12. März 2004 Bei mir sieht es so aus: Bis jetzt auch ohne Probleme, obwohl der Topf erst seit letztem Spätsommer an der Maschine ist. AUFHOLZKLOPF Zitieren
speedfreak.ch Geschrieben 12. März 2004 report Geschrieben 12. März 2004 @Merlin: Wie hast Du den Blinker wieder so sauber hinbekommen? @happy1968: Bei mir war der Blinker ähnlich nahe am Auspuff (HLRC). Bis auf ein paar schwarze Verfärbungen am Blinkerglas gab's keinerlei Probleme. Triplegrüsse, speedfreak.ch Zitieren
