elements Geschrieben 17. Juli 2023 report Geschrieben 17. Juli 2023 Hallo Dominik Mit ändern auf Tune ECU meinte ich folgendes: mit dem originalen Triumph Mapping lässt sich die Änderung der Übersetzung nicht anpassen, den Fehler kann man zwar löschen, kommt aber nach ein paar wenigen Kilometern wieder. Dauerhafte Abhilfe geht nur, indem man dem Steuergerät die (zB) Tune ECU Map installierst (mit allen Vor-und Nachteilen) und darin die Änderung der Übersetzung vornimmt, zumindest hat das bei mir so geklappt. (seither, ca 1000km, ist keine Fehlermeldung mehr erschienen) Gruss Guido albi67 reagierte darauf 1 Zitieren
d-muenger Geschrieben 18. Juli 2023 report Geschrieben 18. Juli 2023 Hallo Guido Habe Dich richtig verstanden (PN genial danke) bin schon in Kontakt mit besagtem. Und sorry für den doppel Eintrag, bin schon ein etwas älterer Sack und mit Dingen wie Forum nicht gross geworden gebe mir aber Mühe und habe selbige . Danke und Gruss Dominik Zitieren
base Geschrieben 22. September 2023 Autor report Geschrieben 22. September 2023 Am 18.7.2023 um 08:07 schrieb d-muenger: Hallo Guido Habe Dich richtig verstanden (PN genial danke) bin schon in Kontakt mit besagtem. Und sorry für den doppel Eintrag, bin schon ein etwas älterer Sack und mit Dingen wie Forum nicht gross geworden gebe mir aber Mühe und habe selbige . Danke und Gruss Dominik Hallo Dominik, konntest du den Fehler beheben? LG Zitieren
d-muenger Geschrieben 11. Oktober 2023 report Geschrieben 11. Oktober 2023 Hallo Guido Ja konnte alles beheben. Der Triumph Händler hat das Motorrad auf TuneEcu gesetzt und die Übersetzung programmiert. Da mir dies dann doch zu mühsam war habe ich mir selber ein Samsung Tablett zugelegt mit Lizenz von TuneEcu. Mittlerweile fahre ich 3 Zähne untersetzt und und kann das Motorrad selber programmieren. Mit einer zusätzlichen Zahlung konnte ich sogar V/Max Beschränkung deaktivieren. Besten Dank für die Hilfe. LG Dominik albi67 reagierte darauf 1 Zitieren
Ghost Geschrieben 16. Oktober report Geschrieben 16. Oktober Hallo zusammen, ich habe nun auch die erste Saison mit der Speedy hinter mir und auch mir ist die Übersetzung zu lang. Vor allem in Spitzkehren (also in den Bergen) ist der 1. Gang viel zu lang übersetzt, sie schiebt massiv nach vorne und ich muss immer mit der Kupplung eingreifen. Ich würde auch gerne im Zuge eines neuen Kettenkits die Übersetzung ändern und trage mal mein erlesenes hier zusammen: Nach Übersetzungsänderung erfolgt Fehlermeldung „Wert von Geschwindigkeit und Motordrehzahl nicht plausibel“, dies kann nur durch Anpassung der Map mit TuneECU beseitigt werden. Eine Anpassung kann durch Triumph erkannt werden, weshalb ein Garantieverlust erfolgt? (Die läuft bei mir sowieso im Mai ab…) Laut TuneECU kann ich nicht ein bestehendes Mapping von der Speedy runterladen und bearbeiten, ich muss die OEM von TuneECU nehmen. Dies soll aktuell die „31232“ sein, meine Maschine hat im Zuge eines Rückrufs vor kurzem erst ein Update bekommen, wird das dadurch wieder zurückgesetzt? Sowohl TuneECU mit Lizenz als auch ein OBD LX Adapter habe ich noch. Wie genau muss ich vorgehen? TuneECU Map öffnen – Map – Konfigurieren – Endantrieb – auf „neue Übersetzung umstellen“ – dann auf die Maschine übertragen (bei angeschlossenem Ladegerät und deaktivierter Beleuchtung)? ich bin neu hier und hoffe, die Fragen sind nicht allzu blöd Danke! Zitieren
Racer9 Geschrieben 17. Oktober report Geschrieben 17. Oktober Am 11.10.2023 um 08:22 schrieb d-muenger: Hallo Guido Ja konnte alles beheben. Der Triumph Händler hat das Motorrad auf TuneEcu gesetzt und die Übersetzung programmiert. Da mir dies dann doch zu mühsam war habe ich mir selber ein Samsung Tablett zugelegt mit Lizenz von TuneEcu. Mittlerweile fahre ich 3 Zähne untersetzt und und kann das Motorrad selber programmieren. Mit einer zusätzlichen Zahlung konnte ich sogar V/Max Beschränkung deaktivieren. Besten Dank für die Hilfe. LG Dominik 3 Zähne hinten wäre ein Zahn vorne. Wie fährt sich das Motorrad in engen Kehren? Kommst du da mit dem 2. Gang zurecht? Hast du auf 520 umgerüstet? Gruß Zitieren
Amerigo Geschrieben 17. Oktober report Geschrieben 17. Oktober On 10/16/2024 at 1:52 PM, Ghost said: Vor allem in Spitzkehren (also in den Bergen) ist der 1. Gang viel zu lang übersetzt, Erstaunlich, dass das uns Schweizern und Österreichern in den Bergen noch nicht aufgefallen ist :-) Reifenfresser und albi67 reagierten darauf 1 1 Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 17. Oktober report Geschrieben 17. Oktober (bearbeitet) Also ich fahre oft im Trentino da gibt es Tornante ohne Ende und da war der erste noch nie zu lang und ich habe auch keine Kupplung gebraucht in irgend einer Spitzkehre außer wenn mir so deppige Radfahrer in die Qwere gekommen sind weil sie nebeneinander gefahren sind. Bearbeitet 17. Oktober von Reifenfresser albi67, Amerigo, Highlander556 und 1 Weiterer reagierten darauf 2 2 Zitieren
