Defcon Geschrieben 11. November 2022 report Geschrieben 11. November 2022 Hallo, ich habe mir die TuneEcu Software auf mein Tablet geladen, Lizenz und Bluetooth ODB Stecker (Blue Scan 2) besorgt. Jetzt kann man bei TuneEcu ja das Motorrad wählen. Da steht Triumph (Sagem) und Triumph (Keihin) Welches wäre denn das richtige ? Speed Triple RS 2018 Gruss Zitieren
Defcon Geschrieben 11. November 2022 Autor report Geschrieben 11. November 2022 Danke. dann habe ich ja das richtige versucht. Jetzt habe ich dann aber folgendes Problem. OBD steckt, hat Strom, Tablet zeigt mir auch an das es gekoppelt ist. Aber bei TuneEcu passiert nichts wenn ich es mit dem OBD verbinden will. Am OBD leuchtet auch nur die rote „Power“ LED. Habe auch schon die Reihenfolge wie bei TuneEcu beschrieben probiert. BT aus, TuneEcu starten usw, aber auch ohne Erfolg Kennt jemand das Problem und kann evtl helfen ? Gruss Zitieren
bernd w. Geschrieben 11. November 2022 report Geschrieben 11. November 2022 Hallo, ich bin kein Computerfreak und hatte auch so meine Probleme. Das Tablet muss eine Internetverbindung haben weil die Maschine bei Tuneecu registriert wird und wenn Du eine NN02 mit Keyless-Go hast musst Du die Zündung in der unteren Schalterstellung einschalten. Viel Erfolg! florider reagierte darauf 1 Zitieren
Defcon Geschrieben 11. November 2022 Autor report Geschrieben 11. November 2022 (bearbeitet) Hallo, alles genau so gemacht. Leider auch wieder ohne Erfolg. Ich kann zwar im TuneEcu auf "Verbinden" klicken (Weiß Farbe), dann kommt unten kurz in gelber Schrift "Verbinde Triumph Keihin" und weiter passiert nichts. Danach kann ist das "Verbinden" Button grau unterlegt und lässt sich auch nicht mehr anklicken. So viel zum aktuellen Stand TuneEcu müsste mir dann doch eigentlich den BlueTooth OBD zum Anwählen anzeigen, und mich dann damit verbinden !? Bearbeitet 11. November 2022 von Defcon Zitieren
bernd w. Geschrieben 11. November 2022 report Geschrieben 11. November 2022 Also, ich hatte das bei mir in der Garage probiert. Du hast ja bei Tuneecu x Fahrzeuge frei, also möchte Tuneecu als erstes die ECU registrieren. Da bei mir das W-Lan zu schwach war hat dieser Vorgang nicht geklappt. Mir hat dann ein netter Member hier aus dem Forum geholfen. Wenn ich das Moped hinter die Garage stelle wo ich gutes W-Lan habe, klappt es sofort. Ich habe das aber bis jetzt erst einmal benutzt um das Intervall nach der selbst durchgeführten Inspektion zurückzustellen. Zitieren
Defcon Geschrieben 11. November 2022 Autor report Geschrieben 11. November 2022 Ich hatte das Android Tablet mit dem HotSpot meins Iphone genutzt und so eine Internetverbindung hergestellt. Ich werde die Tage mal versuchen das Tablet direkt mit dem Router (WLan) zu verbinden. Diesen Bluetooth OBD Stecker nutze ich. Ich hoffe das der Link erlaubt ist. https://www.lonelec.com/product/obd2-wireless-bluetooth-fault-code-live-data-reader-v1-5/ Zitieren
Defcon Geschrieben 12. November 2022 Autor report Geschrieben 12. November 2022 Problem gelöst ! Ich hatte anscheinend beim Instalieren von TuneEcu nicht alle Rechte vergeben. Beim neu Instalieren hatte ich dann alles bestätigt, und jetzt funktioniert es. Gruß Cro-tiger, bernd w. und Rowdy reagierten darauf 3 Zitieren
