ECM Relais Funktion Frage an die E Spezis
Moin liebe Leute,
Ich frickel z. Zt. meine Elektrik komplett um, baue eine D-Box von Axel Joost ein. Beim Thema Wegfall der Relais ist mir klar, dass Benzinpumpenrelais, Anlasserrelais und Lüfterrelais bleiben, wobei ich für den Lüfter ja eigentlich auch einen Schalter einbauen könnte?!? Dann kann ich mal selbst bestimmen, wie lange der nachläuft 😁
Nun zur eigentlichen Frage : was macht das ECM Relais? Schützt das oder ist das lediglich der Schalter, der seine Masse bekommt, wenn die Sicherungsfunktionen (Seitenständer /Leerlaufschalter/Kupplungsschalter) als ok geprüft wurden? Vom Steuergerät an sich gibt es ja keinen Schaltplan, testen geht nicht, weil schon alles zerpflückt😬
Die Eingänge Seitenständer und LL hat die D-Box ja auch, sprich die würde ich so oder so nutzen. Laut Anlasserschaltbild müsste ich ja nur die beiden Ausgänge vom Steuergerät auf Masse klemmen. Oder sind da noch Widerstände im SG vorhanden?!
Vielleicht hat das ja schon mal jemand gemacht, über die Suche habe ich dazu nichts gefunden...
Bevor jemand fragt, warum ich das mache:
1. Macht mir das Spaß
2. Der Kabelbaum sah schon arg böse aus teilweise
3. Ich habe den Batteriekasten zwecks freier Sicht durch das Dreieck wegrationalisiert und brauche Platz für die Elektrik
Allen eine schöne Weihnachtszeit 🎄
  • Like 2
