Standgeräusch - Fahrzeugschein vs. Typenschild - T509 Bj. 2001
während in meinem Fahrzeugschein unter U.1 96 dB (ohne Drehzahl) angegeben sind, sind es auf dem Typenschild 90 dB (bei 4600 U/min). Klarerweise hat die Dame bei der Zulassung keinen Blick auf das Typenschild geworfen, warum auch.
Mich würde nun einerseits interessieren, woher die Daten im Schein stammen (wahrscheinlich vom KBA?) und was bei euch im Fahrzeugschein steht.
Werde versuchen den Schein unter Verweis auf das Typenschild ändern zu lassen. Mit 96 dB darf ich nämlich nicht nach Tirol :contra: .
Tommes
Evtl. hat es mit der geänderten Abgasanlage zu tun?
VG, der P.
Ist bei meiner Italo-Import T509 mit offiziellem Typ 595RPT auch so. Laut VIN ebenfalls Modell 2001.
Hast Du einen COC zum Moppet bekommen? Ich habe keinen zum Nachschauen, habe aber aufgrund der Problematik schon überlegt einen bei Triumph zu bestellen, wenn die mir bestätigen dass da dann auch 90 dB drauf stehen. Wäre allerdings dann wieder ein zweischneidiges Schwert, weil die Kiste dann auch nicht mehr so laut sein darf in der Kontrolle…
Meint Ihr, man bekommt bei tatsächlichen 90 dB im COC dann „wahlweise 96 dB“ eingetragen? :gash:
  • Thanks 1
Am 16.12.2022 um 20:51 schrieb Lake:
Natürlich darfst du nach Tirol. Du darfst nur einige wenige Straßen dort nicht benutzen.
  • Haha 1
Quote
 :graduate:
"Mit 96 dB darf ich nämlich *in Tirol nur einige wenige Straßen dort nicht benutzen." Besser :propeller:? Danke für die Klarstellung, nicht dass Leute wegen mir fälschlicherweise denken, sie dürfen Tirol als Ganzes nicht befahren :wink: ...
Quote
Davon weiss die Zulassungsstelle nichts.
Quote
Interessanterweise handelt es sich bei meiner auch um eine 595RPT (was oft für Verwirrung sorgt). Leider habe ich kein COC, muss ehrlich gestehen dass ich das erstmal googeln musste.
Quote
War das Fahrzeug bereits in einem EU-Land angemeldet, kann es grundsätzlich auch ohne CoC-Papiere zugelassen werden, sofern eine EG-Typgenehmigung vorhanden ist.
[https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/auto-kaufen-verkaufen/import-export/coc-papiere/]
Wenn ich das recht verstehe, ist die CoC doch hauptsächlich nötig, wenn das Fahrzeug bisher noch nie der EU zugelassen war. Nun ist das bei uns ja nicht der Fall und eine EG-Typengenehmigung ist vorhanden. Mit meinem gefährlichen Halbwissen :arrowhead: erscheint es mir eher so, als ob beim KBA falsche Daten für diesen Typ gespeichert sind, was das Standgeräusch angeht. Sollten im Zweifelsfall aber nicht die Daten auf dem Typenschild am Rahmen ausschlaggebend sein?
Ich hatte das "Problem" mit meiner Sprint ebenfalls gehabt. CoC und Typenschild 94dB Standgeräuch und im Schein 96.
Hatte es damals ohne Probleme bei meinem Straßenverkehrsamt ändern lassen.
  • Thanks 1
Bei meiner Speedy war am Rahmen ein falsches Türenschild ab Werk montiert, was dorferweise erst 20 Jahre später einen "TÜV" Prüfer aufgefallen ist. Laut Schein hatte ich eine Nationale Zulassung auf dem Typenschild war es eine EU Zulassung. Ich habe dann nach einigen hin und her ein neues Schild von der Insel geschickt bekommen.
  • Confused 1
Quote
Ja werde das auch mal probieren. Danke :)
Quote
Das klingt wild, du Armer :gnash: ...
  • 4 Wochen später...
99er laut Typenschild 93dB bei 4800
98er laut Typenschild 91dB bei 4500
99er im Schein steht 93dB
98er im Schein steht 91dB
Jeweils ohne Drehzahl... also passt das :)
Bearbeitet von IceOnly
