Kneesliding Geschrieben 20. Dezember 2022 report Geschrieben 20. Dezember 2022 Servus, bin am überlegen das hier zu montieren Evotech-Hub Brauche ich einen KBA? Bzw. ABE? Gruß, Pete Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 20. Dezember 2022 report Geschrieben 20. Dezember 2022 Nein ist eintragungsfrei solange Du die Übersetzung nicht änderst. Bei Intresse schicke mir eine PN Zitieren
Jochen ! Geschrieben 20. Dezember 2022 report Geschrieben 20. Dezember 2022 Was und vor allem wie lässt sich da dann schneller wechseln ? Auf den Bildern entdecke ich keinen magischen Mechanismus und in der Hand hatte ich das Ding auch noch nicht. Bitte um Aufklärung. Gruss, Jochen ! Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 20. Dezember 2022 report Geschrieben 20. Dezember 2022 (bearbeitet) Das Teil heißt nur so, bei Triumph ist quasi schon ab Werk ein Schnellwechseladapter verbaut. DH. das Kettenrad kann separat gewechselt werden. Hier in dem Fall also quasi nur reine Optik und eventuell Gewichtsersparnis. Habe leider noch keine Vergleichsgewichte Bei den Ducatis mit Einarmschwinge sieht das zb. so aus und es muss ohne "Schnellwechseladapter" Quasi immer die ganze Einheit getauscht werden. Daher der Begriff Schnellwechseladapter Bearbeitet 20. Dezember 2022 von starfighter1967 Kneesliding und Amerigo reagierten darauf 2 Zitieren
Hinundher Geschrieben 20. Dezember 2022 report Geschrieben 20. Dezember 2022 Macht demnach nur dann Sinn, wenn man 2 Stück im Bestand hat, mit unterschiedlichen Kettenblätter, richtig? VG, der P. Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 20. Dezember 2022 report Geschrieben 20. Dezember 2022 (bearbeitet) bei der Triumph ist es wie gesagt nur rein optisch und eventuell Gewichtsersparnis. Der Wechselvorgang ist der gleiche wie original....Bei der DUC macht es es auch sonst Sinn da auf Dauer auch günstiger. Je nachdem wie oft man wechselt und wie lange man vorhat das Motorrad überhaupt zu behalten ;-) Bearbeitet 20. Dezember 2022 von starfighter1967 Zitieren
Kneesliding Geschrieben 21. Dezember 2022 Autor report Geschrieben 21. Dezember 2022 23 hours ago, Hinundher said: Macht demnach nur dann Sinn, wenn man 2 Stück im Bestand hat, mit unterschiedlichen Kettenblätter, richtig? VG, der P. Eher, Pimp my ride Zitieren
Jochen ! Geschrieben 21. Dezember 2022 report Geschrieben 21. Dezember 2022 Aber schick ist das schon … Zitieren
