Älcapone Geschrieben 6. Januar 2023 report Geschrieben 6. Januar 2023 Moin, 41.000km und ventilspiel ist angesagt... Da ich eh gerade den deckel offen habe, stellt sich mir die Frage ob man bei der laufleistung den Steuerkettenspanner direkt mit austauschen sollte. Kann man irgendwie sehen ob der fertig ist? Schau ich oben in den motor rein, kann ich die kleinen rasten am spanner sehen, gibts da eine faustregel ab wie vielen sichtbaren der spanner verschlissen ist? Wie lange hält den so ein teil im durchschnit? Oder tauscht man den generell alle 20.000km (hab gerade kein serviceblatt vor ort). Grüsse Lutz Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 7. Januar 2023 report Geschrieben 7. Januar 2023 100.000km immer noch der erste. ;-) triplehead und Älcapone reagierten darauf 1 1 Zitieren
MaT5ol Geschrieben 7. Januar 2023 report Geschrieben 7. Januar 2023 Das ist kein Verschleißteil. Evtl. die Gleitschienen oder die Feder tauschen aber bei der Laufleistung nicht mal das... - komm wieder wenn du die 100 überschritten hast! Älcapone reagierte darauf 1 Zitieren
Älcapone Geschrieben 7. Januar 2023 Autor report Geschrieben 7. Januar 2023 Triumphische wertarbeit, Dann lass ich den guten Gewissens.. Danke für die Rückmeldung Zitieren
TommyZ Geschrieben 7. Januar 2023 report Geschrieben 7. Januar 2023 Wenn der Steuerkettenspanner zu weit ausfährt, ist die Steuerkette gelängt. Dann eher die Kette erneuern.Gesendet von meinem SM-G985F mit Tapatalk Zitieren
Älcapone Geschrieben 7. Januar 2023 Autor report Geschrieben 7. Januar 2023 Worann erkennt man denn ob er zuweit ausfährt?. Will aber kein unnötiges fass aufmachen..ich glaub ich lass es einfach so Zitieren
ketchup#13 Geschrieben 8. Januar 2023 report Geschrieben 8. Januar 2023 Man hört die Steuerkette in kaltem Zustand deutlich rasseln ..... sehr deutlich :) Aber dann sollte eher die Steuerkette getauscht werden .... Grüßle !! Älcapone reagierte darauf 1 Zitieren
Älcapone Geschrieben 8. Januar 2023 Autor report Geschrieben 8. Januar 2023 Subba, dann ist meiner noch in ordnung..da rasselt nix Zitieren
Dieter65 Geschrieben 9. Januar 2023 report Geschrieben 9. Januar 2023 Ich habe schon bei anderer Hersteller erlebt, dass die Feder im Spanner nachgegeben hat und 3-4 mm kürzer war als ne neue Feder und damit nicht mehr in der Lage war die Kette zu spannen. Zitieren
MaT5ol Geschrieben 10. Januar 2023 report Geschrieben 10. Januar 2023 (bearbeitet) Am 8.1.2023 um 21:36 schrieb Älcapone: ...da rasselt nix oh shit - dann isse definitiv kaputt!!! Bearbeitet 10. Januar 2023 von MaT5ol Älcapone, Magic Footprince und ketchup#13 reagierten darauf 3 Zitieren
