UltrAslan Geschrieben 8. Januar 2023 report Geschrieben 8. Januar 2023 Hi an alle. ich fahre eine Speed Triple 515NV die sporadisch auch dieses bekannte ungelöste Startproblem hatte. Lange Wartezeit bis sie anspringt , Zündung an und aus etc. Hatte mich damit abgefunden, nur habe ich jetzt das Problem , dass die Maschine gar nicht mehr anspringt. Habe hier auch sehr viel gesucht aber nichts gefunden welches mein jetziges Problem widerspiegelt. Sorry falls ich was übersehen haben sollte. Die Speed Triple startet jetzt gar nicht mehr. Das typische Faxgeräusch kommt auch nicht immer. Und wenn mal die Drosselklappe arbeitet und die Benzinpumpe läuft habe ich ein klopfendes Geräusch und die Maschine tut einfach nichts. Dieses klopfende Geräusch habe bis jetzt noch nicht gehabt. Batterie kann ich definitiv ausschließen, da ich drei probiert habe. Killschalter, Kupplungsschalter und Seitenständer mit WD40 behandelt. Kein Erfolg. Zweitschlüssel auch ohne Erfolg. IMG_6111.MOV IMG_6112.MOV Hat einer einen Tipp für mich? Vielen Dank im Voraus. Im Anhang zwei Videos. Zitieren
ketchup#13 Geschrieben 8. Januar 2023 report Geschrieben 8. Januar 2023 Moin !! Brücke mal den Kupplungsschalter , wenn der nix macht, geht auch nix, weil der alles freigibt. Du kannst auch mal die Pole am Starterrelais brücken (Achtung, Funkenflug) am besten mit einem 17er Schlüssel oder so. Damit kannst mal checken ob der Anlasser ansich geht. Massekabel zum Motor kontrollieren, .... Grüßle !! Zitieren
UltrAslan Geschrieben 8. Januar 2023 Autor report Geschrieben 8. Januar 2023 Danke für die Tipps. Werde definitiv berichten wenn sie wieder läuft und was es gewesen ist. Zitieren
Micha5575 Geschrieben 9. Januar 2023 report Geschrieben 9. Januar 2023 vor 16 Stunden schrieb UltrAslan: Lange Wartezeit bis sie anspringt , Zündung an und aus etc. Moin, ich fahr auch die NV und auch bei mir dauert es manchmal recht lange, bis sie "startbereit" ist. Da kann ich aber mit umgehen (erst Zündung an, dann Helm aufsetzen, Handschuh anziehen und dann ist sie meist auch soweit). Mich macht ein wenig nachdenklich, dass dir da offenbar ein wenig die Geduld fehlt... Die Zündung würd ich nicht immer wieder an und aus machen. Das kann für die Elektronik nicht wirklich gut sein... Gib ihr die Zeit, die sie braucht (wenn sie denn mal wieder anspringt) Zitieren
UltrAslan Geschrieben 9. Januar 2023 Autor report Geschrieben 9. Januar 2023 Guten Morgen. Wie schon geschrieben hatte ich mich damit abgefunden, dass sie einfach länger braucht um Startklar zu sein. jetzt macht sie halt nichts mehr , auch wenn ich stundenlang warten würde 😂 So hatte ich es auch immer gemacht, raus aus der Garage Zündung an etc.. Euch allen einen schönen Wochenstart. Zitieren
Joe Ka Geschrieben 9. Januar 2023 report Geschrieben 9. Januar 2023 (bearbeitet) Hast du diesen Thread gesehen? (Ich will nicht sagen "Da, das ist es", aber interssant ist es sicherlich, vor allem die letzte Seite Bearbeitet 9. Januar 2023 von Joe Ka Zitieren
UltrAslan Geschrieben 9. Januar 2023 Autor report Geschrieben 9. Januar 2023 Vielen Dank. Das kann ich leider nicht. Ich werde schauen, dass die Maschine die Woche in die Werkstatt kommt. Zitieren
UltrAslan Geschrieben 15. Januar 2023 Autor report Geschrieben 15. Januar 2023 Guten Abend. Maschine läuft wieder. Mir ist es fast peinlich zu sagen warum 🙈 das war der Grund: siehe Video das Ding hat den Magnetring am Zündschloss für die Wegfahrsperre gestört. Vielen Dank für die Tipps. IMG_6113.MOV Rowdy, EisenReiter3, Milli und 1 Weiterer reagierten darauf 2 2 Zitieren
Micha5575 Geschrieben 16. Januar 2023 report Geschrieben 16. Januar 2023 was issn das? Wofür ist das gut? Hab ich noch nicht gesehen... Zitieren
UltrAslan Geschrieben 16. Januar 2023 Autor report Geschrieben 16. Januar 2023 Nur Spielerei sonst nichts😂 hatte ich gekauft und auf die Öffnung geklebt Zitieren
Micha5575 Geschrieben 16. Januar 2023 report Geschrieben 16. Januar 2023 Na ja... Hauptsache, die funzt wieder. Zitieren
