Triple_9 Geschrieben 25. Januar 2023 report Geschrieben 25. Januar 2023 Moin! Ich bin gerade am schauen was für eine Reifengröße den so möglich ist. Ich will nicht wegen optischen sondern eher aus handling Gründen wechseln. Jemand hat mir zu 180/55/17 geraten aufgrund das der Reifen „balliger“ sei. Mein Reifenhändler meinte aber nun das der 180ger bei der 6 Zoll Felge der 955 zu schmal sein sollte und lieber den 190/55/17 anstatt des originalen 190/50/17 nehmen sollte. Ich würde auch wieder die Michelin Road 5 drauf machen, wäre dann der dritte Satz und bin recht zufrieden. Was fahrt ihr und welche Erfahrungen wurden gesammelt? p.s.: ja ich weiß das das mit einer Reifenfreigabe nicht getan ist. Mein Tüvler ist äußerst gutmütig bei den Eintragungen also möglich wärs. Zitieren
East Geschrieben 25. Januar 2023 report Geschrieben 25. Januar 2023 Nimm 190/55/17, ist der Handlichkeit sehr zuträglich joe8353 und Triple_9 reagierten darauf 1 1 Zitieren
Triple_9 Geschrieben 25. Januar 2023 Autor report Geschrieben 25. Januar 2023 (bearbeitet) vor 14 Minuten schrieb East: Nimm 190/55/17, ist der Handlichkeit sehr zuträglich Dann werd ich das wahrscheinlich so machen. Schonmal mit 180 gefahren? Bzw geht das überhaupt? Bearbeitet 25. Januar 2023 von Triple_9 Zitieren
MaT5ol Geschrieben 25. Januar 2023 report Geschrieben 25. Januar 2023 (bearbeitet) Gehen tut nahezu alles... - ob das gut ist, ist eine andere Frage, ob es erlaubt ist nochmal eine ganz andere!! Standard ( und damit bewährt und ziemlich gut) ist mittlerweile 180/55 auf ner 5.5" Felge, auf der 6" Felge 190/50; 190/55 oder 200/50. Aprillia hatte auch nen 180/55 auf der 6" Felge, das ist aber eher die Ausnahme - der Reifen zieht sich dann flacher und wird unhandlich. Ich hab mal nen 160er auf ne 6" Felge montiert..., das war Scheiße! ( viel zu flach und nahezu senkrechte Flanken und damit Null Eigendämpfung!) Hier hast du eine Zuordnung der Felgen und Reifenbreiten mit Vorzugsgrößen.. - ist aber schn was älter und endet bei 190/50. Der 190/55 fährt sich auf ner 6" Felge aber schon recht gut (200/50 geht wohl auch!) - hat die neue 12er Speedy ja Serie! Bearbeitet 25. Januar 2023 von MaT5ol Zitieren
Tuebinger Geschrieben 25. Januar 2023 report Geschrieben 25. Januar 2023 Beim 190/55 am Besten gleich noch ein kleineres 17er Ritzel montieren da aufgrund des grösseren Reifenumfangs die Übersetzung sonst deutlich länger ausfällt... Zitieren
Necrol Geschrieben 25. Januar 2023 report Geschrieben 25. Januar 2023 Aprillia hatte auch nen 180/55 auf der 6" Felge, das ist aber eher die Ausnahme - der Reifen zieht sich dann flacher und wird unhandlich. Auf meiner Mille war beim Kauf ein 180/55 montiert, der hatte auch schon viel geradeaus gesehen. So oder ähnlich muss sich ein Autoreifen auf einem Motorrad anfühlen. Kann ich wirklich nicht empfehlen. Bei dem Gerät war in den CoC Papieren aber auch so ziemlich alles in 180 und 190 auf der 6" Felge zugelassen. 190/55 auf der Speedy funktioniert gut. Zitieren
minischda Geschrieben 25. Januar 2023 report Geschrieben 25. Januar 2023 Ja, 190/55 ist die Reifengröße der Wahl Triple Fighter reagierte darauf 1 Zitieren
Triple_9 Geschrieben 25. Januar 2023 Autor report Geschrieben 25. Januar 2023 Danke! Hab den Schlappen so bestellt Zitieren
Elasto Geschrieben 18. Februar 2023 report Geschrieben 18. Februar 2023 Wenns nur ums Handling geht, hilft auch das Anheben des Hecks (Heckfedervorspannung erhöhen oder gleich den Excenter nach unten drehen) oder - bei kurzen Beinen - das Zurücknehmen der Gabelfedervorspannung (man kann die Gabel aber auch nen cm durchschieben). Die alten Speedys sind fahrwerksseitig eher "stabil" ausgelegt und reagieren nebenbei sehr störrisch auf halb abgefahrene Vorderreifen. Zitieren
triplehead Geschrieben 18. Februar 2023 report Geschrieben 18. Februar 2023 Der /55 hat auch eine andere Kontur, das merkt man schon. Das Heck meiner Speedy ist übers Federbein höher. Mir war das dann mit dem /55 zu viel des Guten. Hinzu kam die längere Übersetzung durch den grösseren Reifenumfang. Da ich kein Lust hatte das alles wieder anzupassen bin ich wieder zum /50 zurückgekehrt. Mit dem Diablo Rosso ist das Moped auch schön handlich. Zitieren
Triple_9 Geschrieben 3. März 2023 Autor report Geschrieben 3. März 2023 Am 18.2.2023 um 16:33 schrieb Elasto: Wenns nur ums Handling geht, hilft auch das Anheben des Hecks (Heckfedervorspannung erhöhen oder gleich den Excenter nach unten drehen) oder - bei kurzen Beinen - das Zurücknehmen der Gabelfedervorspannung (man kann die Gabel aber auch nen cm durchschieben). Die alten Speedys sind fahrwerksseitig eher "stabil" ausgelegt und reagieren nebenbei sehr störrisch auf halb abgefahrene Vorderreifen. Ich hab schon eine Höherlegung drin, das war mal Step 1. VR hat letztes Jahr neu bekommen und jetzt so ~1800km runter. Jetzt ist meine Felge auch endlich mal fertig und wird heute Abend mal eingebaut. Aber uiui hab ich gestaunt, was ein fetter Schlappen :D Zitieren
East Geschrieben 3. März 2023 report Geschrieben 3. März 2023 Warte ab bis Du die erste Runde fährst Zitieren
SiRoBo Geschrieben 3. März 2023 report Geschrieben 3. März 2023 1 hour ago, Triple_9 said: was ein fetter Schlappen Dachte ich mir auch nach der ersten Montage. Da gewöhnt man sich dran. Aber ok, auch schon wieder fast 8 Jahre her. Höherlegung und /55er ist da kein Problem. Hab mal ausgemessen, dass mein Heck durch das längere Federbein von der Achse gemessen 7 cm höher ist als Original. Dazu kommt noch der größere Reifenquerschnitt. Federleichtes Handling sieht trotzdem noch anders aus, oder umgekehrt: Fährt immer noch ganz schön stabil! Zitieren
Triple_9 Geschrieben 3. März 2023 Autor report Geschrieben 3. März 2023 vor 28 Minuten schrieb SiRoBo: Dachte ich mir auch nach der ersten Montage. Da gewöhnt man sich dran. Aber ok, auch schon wieder fast 8 Jahre her. Höherlegung und /55er ist da kein Problem. Hab mal ausgemessen, dass mein Heck durch das längere Federbein von der Achse gemessen 7 cm höher ist als Original. Dazu kommt noch der größere Reifenquerschnitt. Federleichtes Handling sieht trotzdem noch anders aus, oder umgekehrt: Fährt immer noch ganz schön stabil! Ach das geht vollkommen in Ordnung Wir mögen unsere Kisten ja genau deswegen weil halt doch Charakter dahinter steckt Zitieren
