Sweang Geschrieben 1. Februar 2023 report Geschrieben 1. Februar 2023 Einen schönen guten Morgen in die Triumph Gemeinde. Hat schon jemand in seine Speed Twin (2022) eine LiPo/ Li-Io Batterie verbaut? Ich möchte etwas Gewicht reduzieren. Jedoch hat mein Händler Zweifel was die Bordelektronik betrifft. Er hat auch zu Bedenken gegeben, dass für dieses Modell seitens Triumph bisher keine Batterie in der Art als Ersatzteil zu bekommen sei. Wie ist eure Erfahrung damit? Grüsse aus BW Zitieren
Organspender Geschrieben 1. Februar 2023 report Geschrieben 1. Februar 2023 (bearbeitet) Ja, funzt problemlos bisher. die hier ists https://www.classicbike-raisch.de/triumph-ac-bis-bj-2015/zubehoer-verschleiss-pflege/zubehoer/2074/lithium-ionen-power-batterie?c=125 Bearbeitet 1. Februar 2023 von Organspender Zitieren
Sweang Geschrieben 1. Februar 2023 Autor report Geschrieben 1. Februar 2023 Hi, danke für die Info. Du hast die Batterie in einem Vorgängermodell (bis 2015) eingesetzt, richtig? Wenn dem so ist, kann ich sie leider nicht in meiner nutzen. Zudem ist auch die Frage nach der Gewährleistung noch im Raum. Danke trotzdem. Zitieren
schmidei Geschrieben 1. Februar 2023 report Geschrieben 1. Februar 2023 2015? Speed Twin? Eher nicht. Zitieren
Sweang Geschrieben 1. Februar 2023 Autor report Geschrieben 1. Februar 2023 Gebe Dir recht. Mein Fehler. Zitieren
schmidei Geschrieben 1. Februar 2023 report Geschrieben 1. Februar 2023 Also, funktioniert. Und das ein Batterietyp Einfluss auf die Gewährleistung hat kann ich mir nicht vorstellen. Wobei........ Triumph....... Gewährleistung.........eieiei. Triple/one reagierte darauf 1 Zitieren
LuKu Geschrieben 1. Februar 2023 report Geschrieben 1. Februar 2023 also, gerade die Skyrich hat bei mir in der Street T. 765R nicht funktioniert. Frag doch mal den starfighter1967, der kann dir sicher genau sagen, welche funktioniert Zitieren
Sweang Geschrieben 1. Februar 2023 Autor report Geschrieben 1. Februar 2023 Danke für den Hinweis. Zitieren
Birdy Geschrieben 1. Februar 2023 report Geschrieben 1. Februar 2023 Frage doch mal hier nach: https://www.thruxton-forum.de/ Dort fahren einige die 12er Twins mit Lifepo Akkus. Zitieren
possi Geschrieben 1. Februar 2023 report Geschrieben 1. Februar 2023 vor 2 Stunden schrieb LuKu: also, gerade die Skyrich hat bei mir in der Street T. 765R nicht funktioniert. Frag doch mal den starfighter1967, der kann dir sicher genau sagen, welche funktioniert Bei mir bei meiner alten auch nicht.. Bei Beauty hat die Skyrich auch nicht funktioniert.. Nimm ich definitiv nicht mehr. Eine JMT hat in den Streetys dafür einwandfrei seinen Dienst verrichtet. LuKu reagierte darauf 1 Zitieren
schmidei Geschrieben 1. Februar 2023 report Geschrieben 1. Februar 2023 In der T-Bird ist die auch drin, hat irgend ein Vorbesitzer () da reingedengelt. Funktioniert. possi reagierte darauf 1 Zitieren
Sweang Geschrieben 1. Februar 2023 Autor report Geschrieben 1. Februar 2023 Danke an alle für die Tipps und Hinweise. Ich werde es einfach mal ausprobieren und ggf. das Ergebnis dann teilen. Fahrt vorsichtig. Grüsse Zitieren
possi Geschrieben 1. Februar 2023 report Geschrieben 1. Februar 2023 vor 54 Minuten schrieb schmidei: In der T-Bird ist die auch drin, hat irgend ein Vorbesitzer () da reingedengelt. Funktioniert. Der Vorbesitzer wusste was gut ist.. 😉 Zitieren
Manni Geschrieben 26. Februar 2023 report Geschrieben 26. Februar 2023 Am 1.2.2023 um 18:19 schrieb LuKu: also, gerade die Skyrich hat bei mir in der Street T. 765R nicht funktioniert. Frag doch mal den starfighter1967, der kann dir sicher genau sagen, welche funktioniert .... na dann bin ich mal gespannt, habe mir gerade ne Skyrich HJTZ10S-FP in die SpeedTwin eingebaut. Zitieren
Manni Geschrieben 7. Oktober 2024 report Geschrieben 7. Oktober 2024 Am 26.2.2023 um 22:15 schrieb Manni: .... na dann bin ich mal gespannt, habe mir gerade ne Skyrich HJTZ10S-FP in die SpeedTwin eingebaut. Kurzes Feedback, nach der zweiten Saison; Funktioniert Tadellos Highlander556 reagierte darauf 1 Zitieren
