Schneedy Geschrieben 13. März 2004 report Geschrieben 13. März 2004 Zäme Ich sollte einen Riss im Carbon-Schutzblech reparieren. Der Riss befindet sich an „tragender“ Stelle, ist aber nicht einsehbar, so dass Schönheit nicht unbedingt im Vordergrund steht. Was empfiehlt Ihr? Verträgt sich Carbon mit Polyester-Reparaturzeug? Wo ist das Material zu bekommen? Thnx 4 Tipps. Grüsse and keep the rubber down Schneedy Zitieren
Oggy Geschrieben 13. März 2004 report Geschrieben 13. März 2004 Moin, nimm lieber Epoxykleber statt Polyester. UHU Endfest oder was aus dem Modellbauladen. Gut aufrauhen, am besten die Faser freipopeln. Grüße Andreas Zitieren
brokerlars Geschrieben 13. März 2004 report Geschrieben 13. März 2004 (bearbeitet) Hi Schneedy, wenn du es perfekt machen willst, dann nimm nen Stück Glasfasermatte und laminier die mit Epoxy auf den Riss. Ansonsten geht auch ein Stück Matte mit Sekundenkleber, falls du Epoxy nicht zur Hand hast, allerdings wird die Glasfasermatte dann Steinhart und ist nicht mehr so flexibel wie die Epoxy-Reparatur. Das kann dann eher wieder brechen. Ach ja, und vorher kräftig die zu klebende Oberfläche anrauhen! Bearbeitet 13. März 2004 von brokerlars Zitieren
JOachim Geschrieben 13. März 2004 report Geschrieben 13. März 2004 Aloha! (weil heute abend in HH 11,5° sind) Wenn der Riss nicht all zu gross ist nimm Sekundenkleber - aber dünnflüssigen. Wir verarbeiten im Modellauto-Rennsport sehr viel Carbon zwischen 2 und 3 mm. Die Schnittkanten und Ränder werden mit Sekundenkleber versiegelt, damit es dort nicht zu Rissen und Absplitterungen kommt. Der Kleber zieht dabei wie bei Löschpapier in die Kohefasern ein und verbindet diese dauerhaft. Musst aber sehr schnell arbeiten. Klebrige Grüsse Achim Zitieren
Schneedy Geschrieben 14. März 2004 Autor report Geschrieben 14. März 2004 prima Hilfe hier, ein grosses Merssi ! Schneedy Zitieren
