eco Geschrieben 14. Februar 2023 report Geschrieben 14. Februar 2023 Moin hab folgendes Problem bei meiner Speed triple NN01 die kontrolleuchte fürs motormangement ist permanent an ! Vor dem einwintern war das nicht muß ich mir jetzt Sorgen machen ? Zitieren
Rowdy Geschrieben 14. Februar 2023 report Geschrieben 14. Februar 2023 1xFehler auslesen (lassen). Zitieren
Vargo Geschrieben 15. Februar 2023 report Geschrieben 15. Februar 2023 Ich tippe mal auf Batterie. Zumindest zeigt unsere Streety aus 2015 die gleichen Symptome bei Unterspannung oder defekter Batterie. Ich würde hier mit der Prüfung beginnen. Zitieren
Oberlandler97 Geschrieben 15. Februar 2023 report Geschrieben 15. Februar 2023 vor 23 Stunden schrieb eco: Moin hab folgendes Problem bei meiner Speed triple NN01 die kontrolleuchte fürs motormangement ist permanent an ! Vor dem einwintern war das nicht muß ich mir jetzt Sorgen machen ? Hatte mal genau das selbe Problem mit meiner NN01 nach dem Einwintern. Bei mir war die Batterie abgeklemmt für ca. 3 Monate, dann nach bzw beim ersten Start war die gelbe Motorkontrolleuchte an. Ich hab damals auch hier einen Thread erstellt, finde den blos leider gerade nicht… jedoch wurde mir empfohlen einfach ein paar KM zu fahren und dann geht sie weg. Lag wohl an der unterspannung der Batterie o.Ä. wie @Vargo schon schrieb. Bei mir war die Kontrolleuchte nach ein paar Metern fahren weg und im nächsten Winter hab ich die Batterie an die Ladung gehängt, das Problem ist anschließend nicht mehr aufgetreten. Bin aber nur gefahren da ich mir 100% sicher war dass nichts am Motor defekt ist. Kann aber nur für mich sprechen und nicht ausschließen dass an deinem Motor etwas defekt ist, fahr nur wenn du dir sicher bist dass vor dem Einwintern nichts kaputt war und auch in der Zwischenzeit keine weiteren Defekte aufgetreten sind! Zitieren
Oberlandler97 Geschrieben 15. Februar 2023 report Geschrieben 15. Februar 2023 Gib das mal in der Suchfunktion ein dann kommst zu meinem Thread mit dem gleichen Problem: „Motorkontrollleuchte nach abgeklemmter Batterie“ Zitieren
eco Geschrieben 15. Februar 2023 Autor report Geschrieben 15. Februar 2023 Danke für die Info das mit der Batterie kann allerdings sein hab die leider komplett vergessen 😉 Zitieren
