IceOnly Geschrieben 21. Februar 2023 report Geschrieben 21. Februar 2023 (bearbeitet) Hey :) kurze Frage, kann ich mit defekter Main Fuse fahren? Zur Erklärung, bin vor ein paar Tagen stehen geblieben mit defekter Batterie, neue gekauft und heute wieder stehen geblieben, von Anwohnern ne 30A (keine 40A da) eingesetzt, überbrückt und Heim, jetzt messe ich 12,5V an der Batterie und mit etwas Gas geben 13,6V... ich hatte die Lichtmaschine im Verdacht aber die scheint zu laden, mein Gedanke jetzt: durch die kaputte Main Fuse hat sie nicht geladen und nach ersetzen der Sicherung ist alles ok...Kann das sein? Danke euch Tom Bearbeitet 21. Februar 2023 von IceOnly Zitieren
Joe Ka Geschrieben 21. Februar 2023 report Geschrieben 21. Februar 2023 (bearbeitet) Mach sie halt mal raus und schau ob sie läuft :D (Ich würde von Nein ausgehen, weiß es aber nicht) LiMa & Regler richtig Durchmessen kost nix und geht schnell, kann auch nur eine der Phasen ausfallen womit sie dann schon noch lädt, aber halt weniger. Bearbeitet 21. Februar 2023 von Joe Ka Zitieren
IceOnly Geschrieben 21. Februar 2023 Autor report Geschrieben 21. Februar 2023 Komischerweise hatte ich vor ein paar Tagen (nach dem ich die neue Batterie eingebaut habe) per TuneECU den Lüfter testen wollen und der funktionierte nicht, heute auf der Fahrt wollte ich mir die Temperatur anschauen aber nach dem Wechsel der Sicherung geht jetzt auf einmal der Lüfter, bin jetzt auch gerade nochmal ne Stunde gefahren und alles ist in Ordnung, ich glaube ďie Main Fuse kappt zwischen Lima und Batterie... Rausgeflogen ist die vermutlich nicht vorhin sondern beim Wechsel der Batterie bzw als die alte Zusammengebrochen ist/Überbrückt wurde/etc... Testen ob sie ohne Main Fuse läuft mache ich am Wochenende, wollte nur schnell wissen ob ich weiterfahren kann, bin jetzt schon zweimal in dem Ort liegen geblieben und kenn solangsam alle Einwohner dort 😆😆😆😆 Rowdy und Magic Footprince reagierten darauf 2 Zitieren
oldschoolbox29 Geschrieben 21. Februar 2023 report Geschrieben 21. Februar 2023 Jo, die sichert zwischen Batterie und Lichtmaschine ab, und zwar vor dem Zündschloss. Meine ging mal hops, weil sich irgendwas zwischen die Lamellen des Lüfters geklemmt hatte. Die Sicherung Lüfter war auch defekt, ich vermute, die hat nicht schnell genug ausgelöst, darum dann die Main. Vielleicht hat ja dein Lüfter gehangen?!? Oder Regler/Anlasser defekt? Dein Anlasser bekommt bei defekter bzw. fehlender Hauptsicherung keinen Strom, folglich kannst du nicht fahren. Das wäre ja auch kontraproduktiv, denn die Hauptsicherung soll verhindern, dass bei einem Kurzschluss dein Kabelbaum abfackelt, wenn die den oder die defekten Stromkreise betreffenden Sicherungen nicht auslösen. Zitieren
Hinundher Geschrieben 21. Februar 2023 report Geschrieben 21. Februar 2023 (bearbeitet) Bzw du kannst schon anlassen und fahren, nur eben bis die Batterie leer ist, da diese nicht mehr von der Li-Ma geladen wird (war zumindest bei mir mal so) VG, der P. Bearbeitet 21. Februar 2023 von Hinundher Zitieren
IceOnly Geschrieben 21. Februar 2023 Autor report Geschrieben 21. Februar 2023 Ich vermute das ich die Sicherung beim Überbrücken gehimmelt habe, oder früher, vielleicht ist meine alte Batterie gar nicht kaputt sondern wurde einfach nicht mehr geladen... Ist erst jetzt aufgefallen weil die letzte Saison noch in der anderen Maschine ihren Dienst getan hat, und was ich beim Polo erfahren habe, die 98 brauch eine stärkere Batterie als die 99er, und ich hatte die 99er Batterie in der 98er, wie auch immer, neue Batterie ist drin, falls ichs morgen schaffe fahre ich nochmal ne ausgiebige Runde und checke dann was das Multimeter sagt... ab dann kann ich mich auch wieder weiters weg trauen, zweimal bin ich jetzt liegengeblieben und bei mir ist das jedesmal übel der Aufriss da ich keinen Hänger oder was zum transportieren hab... Lichtmaschine, Anlasser und das ganze Zeug hab ich ja nochmal da von der Motorschadenmaschine. Ich checke die Tage ob sie ohne Main Fuse läuft und berichte dann hier falls jemand mal danach sucht. Thanks Tom Zitieren
Triple/one Geschrieben 22. Februar 2023 report Geschrieben 22. Februar 2023 vor 12 Stunden schrieb IceOnly: Testen ob sie ohne Main Fuse läuft mache ich am Wochenende, wollte nur schnell wissen ob ich weiterfahren kann, bin jetzt schon zweimal in dem Ort liegen geblieben und kenn solangsam alle Einwohner dort 😆😆😆😆 Die werden schon wetten Abschließen ob Du es diesmal durchs Dorf schaffst. Aber warum fährst Du nicht von Lauffen Richtung Ilsfeld Schozach ? Brauchst mich dann nur kurz an funken. Überbrückungskabel mit Batterie hätte ich da. Gruß Zitieren
IceOnly Geschrieben 22. Februar 2023 Autor report Geschrieben 22. Februar 2023 vor einer Stunde schrieb Triple/one: Die werden schon wetten Abschließen ob Du es diesmal durchs Dorf schaffst. Aber warum fährst Du nicht von Lauffen Richtung Ilsfeld Schozach ? Brauchst mich dann nur kurz an funken. Überbrückungskabel mit Batterie hätte ich da. Gruß Hahaha ja das kann sein, meine Gelbe kennen sie aber auch 😆😆😆 Ja ich starte doch nicht von Lauffen sondern da von dem Kaff bei Oberrot ;) Zitieren
Triple/one Geschrieben 22. Februar 2023 report Geschrieben 22. Februar 2023 vor 32 Minuten schrieb IceOnly: Hahaha ja das kann sein, meine Gelbe kennen sie aber auch 😆😆😆 Ja ich starte doch nicht von Lauffen sondern da von dem Kaff bei Oberrot ;) Achso dachte weil Du sagtest das Du jetzt in Lauffen wohnst. Also Moped in Oberrot und Wohnung in Lauffen ? Zitieren
IceOnly Geschrieben 22. Februar 2023 Autor report Geschrieben 22. Februar 2023 vor 9 Stunden schrieb Triple/one: Achso dachte weil Du sagtest das Du jetzt in Lauffen wohnst. Also Moped in Oberrot und Wohnung in Lauffen ? Offizieller Wohnsitz, also .. ich erklärs dir mal persönlich 😆 Zitieren
