haptikus Geschrieben 11. März 2023 report Geschrieben 11. März 2023 (bearbeitet) Hallo Leute, ich habe da ein recht seltsames Problem. Habe gerade meine Speedy RS für die Saison vorbereitet, d.h. entstaubt und Batterie geladen (schon erstaunlich wie schnell die leergesaugt wird). Nun startet der Motor auch, aber sobald ich den Starterknopf loslasse geht er aus. Bleibe ich auf dem Knopf läuft der Motor weiter. Gas geben hilft nicht, bei jeder Drehzahl geht sie sofort aus sobald der Starterknopf losgelassen wird. Hat jemand eine Idee? Gruß Uwe Bearbeitet 11. März 2023 von haptikus Zitieren
LuKu Geschrieben 11. März 2023 report Geschrieben 11. März 2023 Hört sich für mich so an als ob der Motor gar nicht richtig läuft, sondern lediglich vom Anlasser mitgedreht wird... Zitieren
haptikus Geschrieben 11. März 2023 Autor report Geschrieben 11. März 2023 Der Motor läuft ganz normal, nimmt Gas an und dreht hoch. Allerdings geht er aus, sobald ich den Starterknopf loslasse. Zitieren
haptikus Geschrieben 11. März 2023 Autor report Geschrieben 11. März 2023 (bearbeitet) Kann es sein, dass der Starterknopf ein Problem hat und direkt auf Motor aus springt? Das würde das Verhalten erklären. Bearbeitet 11. März 2023 von haptikus Okliv reagierte darauf 1 Zitieren
haptikus Geschrieben 12. März 2023 Autor report Geschrieben 12. März 2023 (bearbeitet) Mein Verdacht hat sich bestätigt. Es ist wohl der Starterknopf, der etwas "hängt" bzw. nicht optimal öffnet und schließt. Heute hat der Start funktioniert. Womit reinigt man den am besten? WD40, Kontaktspray, Isopropanol, ...? Bearbeitet 12. März 2023 von haptikus Zitieren
Vargo Geschrieben 12. März 2023 report Geschrieben 12. März 2023 Nicht mit WD40. denn das kann Kunststoffe anlösen. Ich würde Kontaktspray nehmen. Zitieren
Cro-tiger Geschrieben 14. März 2023 report Geschrieben 14. März 2023 Am Startknopf hängt der Killschalter mit dran, für mich sieht es danach aus das der Fehler von dort aus Entsteht. Wahrscheinlich ein Kontaktproblem und sobald du den Startknopf loslässt löst der Engine Kill Switch aus. Gruß Marko Zitieren
haptikus Geschrieben 15. März 2023 Autor report Geschrieben 15. März 2023 Hi Marko, die Vermutung habe ich auch und deshalb heute die Schalteinheit geöffnet. Allerdings ist nichts zu erkennen, es sind alles einzelne Schalter inkl. einem Microschalter, die an sich nicht mehr weiter zerlegbar sind. Zitieren
haptikus Geschrieben 15. März 2023 Autor report Geschrieben 15. März 2023 Möglicherweise habe ich die Fehlerursache gefunden. Murphy hat das 2021 genau beschrieben unter Zitieren
haptikus Geschrieben 18. März 2023 Autor report Geschrieben 18. März 2023 Das Problem war tatsächlich der Start bzw. Killschalter. Und zwar genau wie von Murphy beschrieben. Danke für Deine genaue Dokumentation. Zitieren
