Wernie Geschrieben 19. März 2023 report Geschrieben 19. März 2023 Servus . Habe noch eine T 509 geerbt und möchte sie zum Cafe Racer umbauen. Nun habe ich den Tank abgenommen und gesehen , das diese Unterdruckdose an dem Blechdeckel der Benzinpumpe nicht angeschlossen war , obwohl das Motorrad erst vor kurzer Zeit wegen Benzingeruch in der Werkstatt war. Habe die Dose dann mal angeschlossen , nun riecht das Motorrad wieder nach Benzin. Der Geruch war ohne angeschlosse Unterdruckdose aber verschwunden, zumindest für kurze Zeit. Hat jemand einen Tip für mich ? Danke im voraus. Gruß Thomas Zitieren
joe8353 Geschrieben 20. März 2023 report Geschrieben 20. März 2023 (bearbeitet) Hi, das ist keine Unterdruckdose, ich vermute Du meinst den Druckregler für den Krafstoffdruck. Woran hattest Du den Anschluss angeschlossen? Gerhard PS: wenn Du mal ein Bild hast... Kraftstoffgeruch kann kommen von undichten/gebrochenen Tankanschlüssen oder von einer verstopften Entlüftung. Bearbeitet 20. März 2023 von joe8353 Zitieren
Wernie Geschrieben 20. März 2023 Autor report Geschrieben 20. März 2023 Danke für deinen Hinweis. Es war ein freies Stück unter der Stelle wo der Tank sitzt ,habs dann mal versucht dort anzuschließen. War vermutlich falsch . Zu was führt der Druckregler ,zu welchem Anschluss. Danke und Gruß Thomas Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 21. März 2023 report Geschrieben 21. März 2023 Normalerweise geht vom Druckregler ein Schlauch an die Airbox. Aber ob er dran ist oder nicht, spielt keine Rolle. Zitieren
Wernie Geschrieben 21. März 2023 Autor report Geschrieben 21. März 2023 vor 22 Stunden schrieb joe8353: Hi, das ist keine Unterdruckdose, ich vermute Du meinst den Druckregler für den Krafstoffdruck. Woran hattest Du den Anschluss angeschlossen? Gerhard PS: wenn Du mal ein Bild hast... Kraftstoffgeruch kann kommen von undichten/gebrochenen Tankanschlüssen oder von einer verstopften Entlüftung. vor 2 Stunden schrieb Magic Footprince: Normalerweise geht vom Druckregler ein Schlauch an die Airbox. Aber ob er dran ist oder nicht, spielt keine Rolle. Ich danke dir für diesen Hinweis. Werde ich mir heute Abend mal ansehen. Danke und Gruß Thomas Zitieren
