So langsam bereite ich mich nun endlich aufs Wechseln vor, nachdem ich nun auch einen Vorderradheber habe :biggrin: .
Ich möchte hier noch mal zusammenfassen, was ich aus dem Forum und dem WHB so zusammengesammelt habe. So als Komplettanleitung für mich selbst und andere:
  1. Demontage Bremssättel
    1. AGB öffnen und etwas Flüssigkeit entnehmen
    2. Beläge vorsichtig etwas zurückschieben
    3. Bremssattelschrauben lösen und Sattel abnehmen
    4. Etwas zwischen die Beläge stecken, so dass diese blockiert sind
  2. Demontage Bremsbeläge
    1. Pin raus
    2. Schraube lösen
    3. Feder raus
    4. Beläge raus
  3. Reinigung Bremskolben
    1. Ein Stück Holz o.ä. zwischen die Kolben geben, mit genügend Luft um die Kolben ein klein wenig herauszudrücken
    2. Kolben vorsichtig einige mm herausdrücken
    3. Kolben mit Zahnbürste und Spüliwasser reinigen
    4. Abtrocknen
  4. Schritte 1-3 mit anderem Sattel wiederholen
  5. Ausbau Vorderrad
    1. Tachometerkabel abschrauben
    2. Achsverschraubung rechts (v. Fahrer aus) lösen
    3. Aufbocken
    4. Spannschrauben auf beiden Seiten lösen
    5. Rad unterstützen
    6. Achse von links (v. Fahrer aus) herausziehen
    7. Rad herausrollen
    8. Tachometerschnecke und Spacer herausnehmen
  6. Wechsel Bremsscheiben
    1. Rad auf Holzblöcken lagern, so dass die Bremsscheiben nicht aufliegen
    2. Schrauben ggf. Erwärmen und/oder mit leichtem Schlag losbrechen
    3. Schrauben gleichmässig lösen
    4. Bremsscheibe abnehmen
    5. Schrauben und Gewinde säubern
    6. Aufnahmen für Bremsscheiben säubern
    7. Bremsscheibe mit Bremsenreiniger säubern
    8. Bremsscheibe auflegen
    9. Schrauben (mit Locite mittelfest) gleichmässig anziehen (22 Nm)
    10. Schritte 6.2-6.9 mit anderer Seite wiederholen
  7. Einbau Vorderrad
    1. Achse im Bereich der Gabelholme etwas fetten (Kupferpaste)
    2. Tachometerschnecke fetten
    3. Schnecke und Spacer einsetzen
    4. Rad in die Gabel einschieben
    5. Achse v.l. einschieben
    6. Achse anziehen (60 Nm)
    7. Abbocken und mehrmals kräftig einfedern
    8. Spannschrauben anziehen (20 Nm)
    9. Tachometerkabel anschrauben
  8. Einbau Bremsbeläge
    1. Kolben komplett zurückdrücken
    2. Rückseite der Beläge und Bolzen leicht mit Kupferpaste einschmieren
    3. Beläge einführen
    4. Feder einsetzen
    5. Bolzen durch beide Beläge und Feder einschrauben (25 Nm)
    6. Pin einsetzen
    7. Schritte 7.1-7.6 mit anderem Sattel wiederholen
  9. Montage der Bremssättel
    1. Bremssättelschrauben nur leicht anziehen
    2. Bremse ziehen und halten
    3. Schrauben festziehen (40 Nm)
    4. Bremse lösen
    5. AGB ggf. Auffüllen und schließen
Bearbeitet von Lake
  • Like 1
Du solltest unter 6. nicht vergessen Schraubensicherung (Loctite mittelfest) an die Schrauben zu machen
  • Like 1
