(Speed Triple Rs  BJ. 2018)
Mit dem allgemeine Prozedere des Bremsflüssigkeit wechselns bin ich vertraut!
Nur mach ich das jetzt bei einem Motorrad mit ABS zum 1. Mal.
Ich würde jetzt ganz normal vorgehen, anschließend (eventuell) ein paar mal in den ABS-Bereich bremsen und nochmal Bremsflüssigket tauschen.
Kann ich das so machen oder hab ich was übersehen?
Gruß Oliver
Flüssigkeit normal tauschen.
Danach mit TuneECU (geht das für die 1200er) oder ähnlichen Tool die ABS Pumpe ansteuern und so den Rest alte Flüssigkeit aus dem System drücken.
Oben am Hebel ist auch noch ein Entlüftungsnippel (2016 R zum Beispiel) die auch nicht vergessen.
Hab das ABS damals mit TuneECU gemacht und hat problemlos funktioniert
Wenn man nur die Bremsflüssigkeit wechselt muß man das ABS nicht ansteuern. War die Anlage ofen dann muß man das ABS ansteuern und den ABS-Block entlüften. .
Dank euch für eure Kommentare!
Dass man das ABS auch über TuneEcu ansteuern kann war mir nicht bewust!
