xDSx Geschrieben 10. April 2023 report Geschrieben 10. April 2023 (bearbeitet) Hello, bin gerade meine erste "kleine" Tour gefahren, mit Calimoto (122 KM / 2h) und hab "kurz 100 km" unterschätzt (fahre zwar zweirädrig seit ich 16 war aber das war meine längste Tour bisher und "oh boy" ist die speedy ein beast 😎), auch weil es doch recht kalt war am Ende, aber ich frage mich, ob der bei mir verbaute LSL a00 für mich nicht passt (to breit ist zu wenig gekröpft oder so), weil es mir ziemlich auf die Ellbogen geht bzw auch die Hand leicht taub war zwischendurch. Oder bin ich es einfach nicht gewohnt? Bearbeitet 10. April 2023 von xDSx Zitieren
Rowdy Geschrieben 10. April 2023 report Geschrieben 10. April 2023 Hallo Marc, was bist denn vorher gefahren? Taubheitsgefühl in der Hand sagt im Prinzip, daß in der Ergononie etwas nicht passt. Falsches Armlängen/Lenkerbreitenverhältnis könnte eine Ursache sein, aber auch die Lenkerhöhe. Es gibt nicht umsonst auch Adapter um die Lenkerhöhe anzupassen. Zitieren
xDSx Geschrieben 10. April 2023 Autor report Geschrieben 10. April 2023 Vorher eine XJ600 mit standardlenker, der a00 ist ja echt der breiteste den lsl haben. Kann man das irgendwie "ausmessen", was die breite und Höhe anbelangt? Zitieren
Rowdy Geschrieben 10. April 2023 report Geschrieben 10. April 2023 Der A00 ist schon eine echte Segelstange. Da brauchst schon echt lange Arme. Vielleicht mal für günstig einen Originallenker besorgen und testen. xDSx reagierte darauf 1 Zitieren
KAT 62 Geschrieben 10. April 2023 report Geschrieben 10. April 2023 Hatte auf meine NJ auch mal einen X00 montiert, mit den gleichen Problemen wie bei Dir. Mit dem X01 war dann alles paletti. Zitieren
TIK Geschrieben 11. April 2023 report Geschrieben 11. April 2023 Moin, jepp, genau das. X01. Der X00 is heftig..... xDSx reagierte darauf 1 Zitieren
Dok4r Geschrieben 11. April 2023 report Geschrieben 11. April 2023 Passt der X01 ohne weiter umbauten ? Zitieren
xDSx Geschrieben 11. April 2023 Autor report Geschrieben 11. April 2023 ok, danke euch, werde man den 01 oder 02 anschauen! Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 11. April 2023 report Geschrieben 11. April 2023 (bearbeitet) Die X Bar Lenker passen nur mit den entsprechenden 28mm Klemmböcken. Alle LSL Lenker die mit X anfangen sind konifiziert dh. habe einen dickeren Durchmesser, 28mm an der Klemmung. Da die 1050er bis 2006 einen 22mm Lenker verbaut hatte musst dann auch die Klemmböcke Tauschen. Bei Intresse schick mir eine PN. X00 und X01 sind beide mit den entprechenden Klemmbböcken passend. Oder Du nimmst dementsprechend den L01 bzw. A01 das sind 22mm Lenker und da musst die Klemmböcke nicht tauschen und die sind auch eintragunsfrei mit ABE Bearbeitet 11. April 2023 von starfighter1967 xDSx reagierte darauf 1 Zitieren
xDSx Geschrieben 11. April 2023 Autor report Geschrieben 11. April 2023 Danke für den Hinweis, ich denke ich werde den a02 mal probieren. Lenker habe ich noch nie getauscht, mal sehen wie das wird. Der a00 ist bei mir eingetragen, das muss ich dann wahrscheinlich umtragen lassen? Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 11. April 2023 report Geschrieben 11. April 2023 (bearbeitet) Der A02 muss eingetragen werden. Und die Bresmleitung wird auf jeden Fall zu kurz sein, wenn nicht schon eine längere verbaut wurde. Kupplungszug denke ich auch, Gaszug könnte noch passen. Der A02 ist zwar 2cm kürzer, aber 4,3cm höher Bearbeitet 11. April 2023 von starfighter1967 Zitieren
xDSx Geschrieben 11. April 2023 Autor report Geschrieben 11. April 2023 Komplizierter als erwartet, aber gut dass ich drauf hingewiesen werde. Beim 01 würden die originale (bzw das jetzt verbaute) aber passen? Zitieren
Dieter65 Geschrieben 12. April 2023 report Geschrieben 12. April 2023 Ich hab den ABM Streetbike 0239 drauf, der ist nicht so stark geköpft, das liegt mir besser, gibt weniger Druck auf die Handballen. xDSx reagierte darauf 1 Zitieren
maggo Geschrieben 12. April 2023 report Geschrieben 12. April 2023 (bearbeitet) Hallo, ich habe den X00 mit den KM45 Risern und unter den Risern 30mm Distanzstücke (sowas in der Art) verbaut. Die Lenkermitte ist damit 75mm über der Gabelbrücke. Das passt bei mir als 1,8m Sitzriese sehr gut. Vielleicht passt dir der originale Lenker? Ich habe hier noch einen originalen und einen ABM 0229 (glaube ich, oder 0084?, ist meine ich aus Stahl). Beide brauche ich nicht mehr.... Bearbeitet 12. April 2023 von maggo xDSx reagierte darauf 1 Zitieren
xDSx Geschrieben 13. April 2023 Autor report Geschrieben 13. April 2023 Hi Maggo, an dem ABM wäre ich sehr interessiert! Ich nehme an (wir gesagt, mein erster lenkertausch...) dass die von dir verwendeten Löcher auch für mich passen sollten und ich wahrscheinlich auch meine highsider Spiegel wieder dran bekomme? Zitieren
