Okliv Geschrieben 24. April 2023 report Geschrieben 24. April 2023 Hallo miteinander, ich habe gerade mal den Stromfluss meiner Speed Triple RS bei "Zündung aus" gemessen. 0,04 A Dabei bin ich folgendermaßen vorgegangen: Masse abklemmen, (Billig)-multimeter zwischen Batterie und Kabel klemmen. Prüfkabel stecken in "COM und 10A" Einstellrad steht auf 10A. Anzeige: 0,05 Jetzt meine Fragen: Hab ich korrekt gemessen? Ist der Wert OK?! Gruß Oliver Zitieren
Okliv Geschrieben 24. April 2023 Autor report Geschrieben 24. April 2023 (bearbeitet) Ja klar, n bischen Strom braucht so ein modernes Motorrad auch im "schlaf"! Wegfahrsperre, Uhr, Speicherstände halten, usw... Ich hatte das Milchmädchenrechnungsmässig auf die schnelle berechnet und bin auf eine Batterielaufzeit von 10 Tagen gekommen. Das konnte so nicht stimmen! Bearbeitet 25. April 2023 von Okliv Zitieren
ketchup#13 Geschrieben 25. April 2023 report Geschrieben 25. April 2023 Moin ! Man muss ein bisschen warten mit dem messen, bzw länger messen. Die Bordelektrik geht erst nach einiger Zeit in den echten Schlaf ...... Grüßle !! EisenReiter3 und Okliv reagierten darauf 2 Zitieren
Okliv Geschrieben 27. April 2023 Autor report Geschrieben 27. April 2023 Am 25.4.2023 um 14:10 schrieb ketchup#13: Moin ! Man muss ein bisschen warten mit dem messen, bzw länger messen. Die Bordelektrik geht erst nach einiger Zeit in den echten Schlaf ...... Grüßle !! Aufklappen Jo Danke! 👌 Die Anzeige springt tatsächlich nach wenigen Sekunden von ~2,3A auf ca. 0,05A. So weit war ich ja auch schon. Aber nach weiteren 10 Minuten auf durchschnittlich fast Null A. Gruß Oliver EisenReiter3 reagierte darauf 1 Zitieren
