Daniel 81 Geschrieben 27. April 2023 report Geschrieben 27. April 2023 Moin! Hat evtl. Einer von euch eine Batterie Empfehlung! ich habe diese hier! Von der Leistung her müsste es doch passen? Ich habe immer das Gefühl das sie schlecht anspringt und wenn sie etwas stand manchmal gar nicht mehr. jemand ein tip?? danke!!! Zitieren
ollilouven Geschrieben 28. April 2023 report Geschrieben 28. April 2023 Ich habe bei mir genau die gleiche Batterie eingebaut, hatte nämlich mit der Marke Langzeit(aus Österreich soweit ich weiss) gute Erfahrungen bei der Autobatterie gemacht. Das manchmal schlechte Kaltstart Verhalten blieb aber bestehen, warm springt sie immer sofort an. Ich vermute da eher ein Problem mit Kriechstrom, Lima oder Laderegler. Wenn ich die Batterie mit dem Ladegerät voll auflade springt sie auch kalt sofort an. Schau doch auch Mal hier rein, da wurde viel über lifepo4 Batterien diskutiert Klick mich Zitieren
timtim77 Geschrieben 28. April 2023 report Geschrieben 28. April 2023 Hallo, ich habe jetzt seit 2017 eine Motobatt Batterie drin. Das sind die gelben Dinger. Vor der Saison lade ich die immer einmal. Sonst nichts. Natürlich ist sie im Winter immer ausgebaut. Aber kommt nicht an Erhaltungsladegerät oder sowas. Steht einfach in der Garage. Meine Speed Triple springt immer sehr gut an. Batterie hat ordentlich Kraft. Ich bin zufrieden mit dem Teil. Zitieren
Dieter65 Geschrieben 28. April 2023 report Geschrieben 28. April 2023 Hallo, ich hab mir vor 3 Jahren diese zugelegt, weil mir andere hochpreisige kein Strich länger gehalten haben. Bin wenig Fahrer und kein Erhaltungsladegerät dran. Bis jetzt ganz gut, zeiht sehr gut durch BlackMax YTX12A-BS Zitieren
Daniel 81 Geschrieben 30. April 2023 Autor report Geschrieben 30. April 2023 So… jetzt stand der Eimer gerade mal 3 Tage.. liegt es an der Batterie?? Oder könnte es noch etwas anderes sein? vielen Dank 🙋♂️ IMG_3209.mov Zitieren
ollilouven Geschrieben 30. April 2023 report Geschrieben 30. April 2023 Hast du die Batterie Mal an ein Ladegerät gehängt, voll aufgeladen und dann getestet? Bei mir war sie neulich relativ leer sodass die Spannung beim Anlassen unter den kritischen Wert gefallen ist, und die Elektronik abgeschaltet hat. Konnte man gut mit angehängtem Multimeter beobachten. Zitieren
Daniel 81 Geschrieben 1. Mai 2023 Autor report Geschrieben 1. Mai 2023 Am 28.4.2023 um 08:58 schrieb timtim77: Hallo, ich habe jetzt seit 2017 eine Motobatt Batterie drin. Das sind die gelben Dinger. Vor der Saison lade ich die immer einmal. Sonst nichts. Natürlich ist sie im Winter immer ausgebaut. Aber kommt nicht an Erhaltungsladegerät oder sowas. Steht einfach in der Garage. Meine Speed Triple springt immer sehr gut an. Batterie hat ordentlich Kraft. Ich bin zufrieden mit dem Teil. Hey! Welche hast du da genommen? Die mit 14ah? gruß! Zitieren
timtim77 Geschrieben 3. Mai 2023 report Geschrieben 3. Mai 2023 Hallo zusammen, meine Batterie ist die MBTX12U und hat 14Ah. Zitieren
timtim77 Geschrieben 3. Mai 2023 report Geschrieben 3. Mai 2023 Am 30.4.2023 um 18:47 schrieb Daniel 81: So… jetzt stand der Eimer gerade mal 3 Tage.. liegt es an der Batterie?? Oder könnte es noch etwas anderes sein? vielen Dank 🙋♂️ IMG_3209.mov Hallo Daniel 81, das kurze Video lässt mich etwas nachdenklich zurück. Was willst Du da zeigen? Deine Triumph dreht doch ganz gut durch. Klingt bei meiner nicht anders. Sie springt in der kurzen Videosequenz nicht an, aber das würde meine im kalten Zustand nach den paar Umdrehungen auch nicht machen. Hast Du mal etwas länger "georgelt"? Mal mit Startpilot versucht? Geht sie denn gar nicht an...oder nur nach ewigen Versuchen? Zitieren
Dieter65 Geschrieben 8. Mai 2023 report Geschrieben 8. Mai 2023 So üppig ist das Durchdrehen des Starters nicht, kann schon sein, dass die Spannung zusammen sackt und nicht reicht um die Zündung/ Einspritzung zu aktivieren. Hatte ich auch schon so und dann war es die Batterie. Häng mal eine Multimeter dran während dem Orgeln, damit Du sieht wo die Spannung hin geht Zitieren
ollilouven Geschrieben 16. Mai report Geschrieben 16. Mai Hallo Daniel81, was hast du schlussendlich gemacht? Neue Batterie? Ich hatte ja erst die gleiche gel Batterie von Langzeit bei mir drin, mit der es leider nicht gut lief... Nach ein bisschen einlesen in die Thematik hab ich es nun mit einer AGM Batterie probiert, die bauartbedingt einen hohen Startstrom bereitstellen kann. Bin absolut begeistert, der Triple springt jetzt immer absolut zuverlässig an, auch bei niedrigen Temperaturen. Es ist seitdem nie passiert, dass das Steuergerät den Startvorgang beendet hat. Hatte erst kriechstrom oder den Laderegler im Verdacht, aber es lag nur an der Batterie und dem zu niedrigen Startstrom. Für diese Batterie hab ich mich entschieden: NRG AGM Motorradbatterie YTZ14-S 13Ah 12V Der Preis ist mit knapp 39€ inkl Versand auch unschlagbar Vielleicht hilft es jemandem der auch mit Startproblemen zu kämpfen hat Gruß Olli Zitieren
mad michel Geschrieben 3. Juni report Geschrieben 3. Juni Hallo Daniel 81 Die besten Erfahrungen habe ich mit der Yuasa gemacht. Selbst nach 6 Jahren funktionieren die immer noch sehr gut. Zwei mal hab ich mit DELO und auch SAITO ins Klo gegriffen... jedes mal nach 2,5 Jahren hin und keine Leistung mehr. Batterie überwintert ausgebaut im warmen Keller. In der Sprint ist ein Mosfed Regler unter der Sitzbank verbaut. Zitieren
Speedy1968 Geschrieben 3. Juni report Geschrieben 3. Juni Am 30.4.2023 um 18:47 schrieb Daniel 81: So… jetzt stand der Eimer gerade mal 3 Tage.. liegt es an der Batterie?? Oder könnte es noch etwas anderes sein? vielen Dank 🙋♂️ IMG_3209.mov Moin, gehe da auch erstmal von aus das die Batterie hin ist, gib 70 Euro für ne Shido Lithium aus, auch 3 kg weniger Gewicht, habe die auch in meiner NJ verbaut. LTX 12 BS Die brauchst du die ersten Jahre überhaupt nicht laden, evtl. einmal im halben Jahr. Hatte früher auch YUASA, JMP, auch ne Black Max BS 12. Hatte keine Lust mehr mit diesen Erhaltungsladungen im Winter. Die neuen Mopeds von T haben ja mittlerweile auch Lithium ab Werk verbaut. Zitieren
mad michel Geschrieben 4. Juni report Geschrieben 4. Juni Noch einen Tipp: Bevor Du Dich für eine Lithium entscheidest, prüfe die Ladespannung die ankommt. Die Lithium vertragen max. 14,5 V ! Bei den alten Reglern kommen auch gern mal 14,7 oder gar 14,8 V je nach Drehzahl an der Batterie an. Das machen die Lithium nicht lange mit. Bist Du ein Fahrer der auch gern aml im Winter nach einer kalten Nacht aufs Bike steigt? Auch hier haben die Lithium ihre Probleme, und brauchen ein wenig Wärme um Ihre beeindruckende Leistung abgeben zu können. Zitieren
Rowdy Geschrieben 4. Juni report Geschrieben 4. Juni vor 13 Stunden schrieb Speedy1968: Die neuen Mopeds von T haben ja mittlerweile auch Lithium ab Werk verbaut. Ja, serienmäßig kommen da Li-Io Batterien von Skyrich rein. Zitieren
Gast Geschrieben 4. Juni report Geschrieben 4. Juni vor 3 Stunden schrieb mad michel: Auch hier haben die Lithium ihre Probleme, und brauchen ein wenig Wärme um Ihre beeindruckende Leistung abgeben zu können. Das kann ich aus leidvoller Erfahrung bestätigen! Ich habe wieder eine "normale" Yuasa YTX-12 vom @starfighter1967 eingebaut. Zitieren
ollilouven Geschrieben 4. Juni report Geschrieben 4. Juni Letzten Sommer hatte ich mir auch die besagte shido LiFePO4 Batterie gegönnt, sehr beeindruckende Startleistung. Aber nach der Winterpause, Anfang März bei einstelligen Temperaturen sah das ganze wieder anders aus, leider. Daher hab ich mir eine AGM Batterie besorgt, seitdem keine Startprobleme mehr, auch wenn es über Nacht kalt war und ich um 5:30 zur Frühschicht gefahren bin. Wenn die neuen Triumphs serienmäßig Lithium Batterien verbaut haben, gibt's da im Kalten auch Startprobleme? Zitieren
schmidei Geschrieben 4. Juni report Geschrieben 4. Juni Das Problem bei der NJ ist die furchtbar sensible und eigentlich zu früh abschaltende Spannungsüberwachung. Ich habe bei sonst keinem Moped das Problem. Speedy1968 reagierte darauf 1 Zitieren
Speedy1968 Geschrieben 4. Juni report Geschrieben 4. Juni vor einer Stunde schrieb schmidei: Das Problem bei der NJ ist die furchtbar sensible und eigentlich zu früh abschaltende Spannungsüberwachung. Ich habe bei sonst keinem Moped das Problem. ...so siehts aus! Zitieren
Speedy1968 Geschrieben 4. Juni report Geschrieben 4. Juni vor 1 Stunde schrieb ollilouven: Wenn die neuen Triumphs serienmäßig Lithium Batterien verbaut haben, gibt's da im Kalten auch Startprobleme? ...meine 12 RS stand halbes Jahr in der unbeheizten Garage, keine Ladung zwischendurch, im Moped belassen, kein Kabel abgeklemmt. Im April ohne murren sofort angesprungen. Highlander556 reagierte darauf 1 Zitieren
mad michel Geschrieben 5. Juni report Geschrieben 5. Juni (bearbeitet) vor 11 Stunden schrieb ollilouven: Letzten Sommer hatte ich mir auch die besagte shido LiFePO4 Batterie gegönnt, sehr beeindruckende Startleistung. Aber nach der Winterpause, Anfang März bei einstelligen Temperaturen sah das ganze wieder anders aus, leider. Daher hab ich mir eine AGM Batterie besorgt, seitdem keine Startprobleme mehr, auch wenn es über Nacht kalt war und ich um 5:30 zur Frühschicht gefahren bin. Wenn die neuen Triumphs serienmäßig Lithium Batterien verbaut haben, gibt's da im Kalten auch Startprobleme? Das Problem liegt an den LiFePO4 Batterien. Diese können grundsätzlich keine tiefen Temperaturen vertragen, bzw. geben bei tiefen Temperaturen keine hohen Leistungen ab. Da hilft dann ein Trick: Die Zündung mit voller Beleuchtung einschalten. (Klappt mit H7/4/1 Glühlampen am besten, nicht mit LEDs) 5 min. Warten. Durch die Leistungsabgabe erwärmt sich die LiFePO4 Batterie leicht und einem erfolgreichem drehen des Anlassers sollte nun nichts mehr im Wege stehen. Im ersten Moment denkt man was für ein Quatsch, einer vermeintlich "schwachen Batterie" auch noch die volle Beleuchtung "zuzumuten". Funktioniert aber wirklich. Bearbeitet 5. Juni von mad michel LuKu und Highlander556 reagierten darauf 2 Zitieren
schmidei Geschrieben 5. Juni report Geschrieben 5. Juni Ist im Prinzip richtig, hilft bei der NJ aber nur ganz selten. Also wer im Winter fahren will sollte am besten einmal fremdstarten. Den ganzen Tag über funktioniert es dann Problemlos. Oder anders: LiFePo bei der NJ ist nur was für gestörte Leichtbaufetischisten, die schon jedes Loch gebohrt haben. Solls ja geben Rowdy, Necrol, mad michel und 2 Weitere reagierten darauf 2 3 Zitieren
MaT5ol Geschrieben 5. Juni report Geschrieben 5. Juni oder mit einer soliden I-tecc LiFePo nicht das letzte Gramm rausholen und mit fettem Startstrom bis zu leichten Minusgraden punkten! (Eine 10AH LiFePo wiegt immer noch nur 1,5kg, kann aber was!! - Kostet dafür aber auch 250 Ocken!) (Hab ich leider noch nicht selbst probiert, bin aber überzeugt, dass es nichts besseres als die A123 Zellen gibt und das nochnmal einen andere Liga im Vergleich zu den Fuchs (MBF) Akkus ist! Wird garantiert mein nächster LiFePo..., das Problem ist, dass die aktuelle Skyrich partout niccht den Geist aufgeben will! (Trotz 5 Jahren verbaut, nie ausgebaut, nie geladen!) Zitieren
schmidei Geschrieben 5. Juni report Geschrieben 5. Juni Täusch Dich mal nicht, die MBF-Akkus waren, bis auf den fehlenden Balancer vielleicht, in einer ganz anderen Liga. Da kommt von den jetzigen Akkus fast keiner hin. Waren auch Einzelzellen, keine Packs. Die hab ich wirklich äusserst mies behandelt, die älteste war glaub ich 10. Aber ja, stimmt wahrscheinlich, ein größerer Akku könnte helfen. Könnte! Triplemania reagierte darauf 1 Zitieren
Gast Geschrieben 5. Juni report Geschrieben 5. Juni Diese hier würde auf jeden Fall schon mal in meine 515NJ passen; von den Abmessungen her. Sollte meine jetzige Yuasa YTX-12 also mal "die Grätsche" machen, wäre das eine Option. Zitieren
