Magic Footprince Geschrieben 7. Mai 2023 report Geschrieben 7. Mai 2023 Ach ja.... heute gefahren, aus gemacht, und wieder tot. Aber mal der Reihe nach. Fehlerbeschreibung: Zündung an, Kontrollleuchten incl. Check Engine leuchtet. Alle anderen Stromkreise tot. Kein Licht, Hupe, etc. Beim letzten mal habe ich das ECM Relais getauscht, Mopped läuft. Heute habe ich das ECM Relais gegen ein anderes aus der Leiste getauscht, nix. Mich abholen lassen, Multitester geholt. Wenn das ECM Relais gezogen ist, leuchtet die Check Engine nicht. Relais halb reingesteckt und gemessen. 4 Anschlüsse, Pin 30 Strom, kommt an, Pin 85 Masse, Pin 86 vom Schalter, Pin 85 zum Gerät. Wenn Zündung an ist, auf allen Pin Strom außer Masse. Bin etwas Ratlos. Zitieren
Tschepetto Geschrieben 8. Mai 2023 report Geschrieben 8. Mai 2023 Das Universum versucht bestimmt nur Dir etwas mitzuteilen. Zitieren
ritour Geschrieben 8. Mai 2023 report Geschrieben 8. Mai 2023 Hallo Tom, kann Deinen Frust so gut nachvollziehen. Hatte mal sowas an meiner VTR SP; die hat immer gezickt, wenn ich mit Ducati-!-Fahrern unterwegs war. Sehr peinlich. War am Ende eine Mehrfach-Steckverbindung. Habe kein Patentrezept. Man kann nur, solange irgendwo eine Leitung tot ist, akribisch suchen, wo die Unterbrechung ist; z. B. mit Prüflampe an verschieden Stellen der kritischen Leitung reinpieksen, ob Saft drauf ist. Bei Wackelkontakt notfalls vorsorglich eine temporäre Parallel-Leitung zur Kritischen legen, die man dann bei Bedarf unterwegs bei Panne zuschalten kann. Wünsche Dir viel Erfolg Gruß ri Zitieren
triplehead Geschrieben 11. Mai 2023 report Geschrieben 11. Mai 2023 Genau! Hab ich in "Moped Tot 1.0" schon drauf hingewiesen, da ich unlängst so ein Problem in einer Mehrfach-Steckverbindung hatte. Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 12. Mai 2023 Autor report Geschrieben 12. Mai 2023 vor 16 Stunden schrieb triplehead: Genau! Hab ich in "Moped Tot 1.0" schon drauf hingewiesen, da ich unlängst so ein Problem in einer Mehrfach-Steckverbindung hatte. Welchen Stecker meinst du genau? Bzw. Wo finde ich den? Die trippel kommt heute nach Hause, dann kann ich mich endlich drum kümmern. Zitieren
triplehead Geschrieben 12. Mai 2023 report Geschrieben 12. Mai 2023 Wenn du die Heckverkleidung demontierst findest du im Bereich des roten Kleckses einen dicken, rundlichen Sammelstecker. Dort hatte ich Kontaktprobleme: Der Motor ging unvermittelt aus, startete wieder, ging aus, startete wieder bis er aus blieb. Übrigens wurde kein Fehlercode geschrieben. Ausserdem war in diesem Stecker der Pin, der den OBD2 Stecker mit Strom versorgt, gebrochen. Im Zündschloss hatte ich auch schon Kontaktprobleme. WD40 oder Kontaktspray richtet's wieder. Die Dinger sind inzwischen über 20 Jahre alt, da schadet es sicher nicht, mal sämtliche Stecker zu lösen und einzusprühen. Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 12. Mai 2023 Autor report Geschrieben 12. Mai 2023 Alles klar, checke ich, danke. Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 12. Mai 2023 Autor report Geschrieben 12. Mai 2023 (bearbeitet) Kein Stecker weit und breit. Aber am Kabel rumgemacht....weil Stecker gesucht. Sie läuft. Wie finde ich jetzt das kaputte Kabel 🤔 Bearbeitet 12. Mai 2023 von Magic Footprince Zitieren
Drucki Geschrieben 12. Mai 2023 report Geschrieben 12. Mai 2023 (bearbeitet) Hallo, wenn sie jetzt läuft, bewege bei laufendem Motor einfach den Kabelbaum, dann wird irgendwann der Motor wohl wieder ausgehen wenn der Bruch im Kabel ist oder eine Steckverbindung korrodiert ist. Bewege auch mal den Lenker hin- und her. Bei meinem ollen Ford Fusion ist ein Kabelbruch in der Fahrertür, jedesmal wenn ich die Türe öffne geht kurz die Warnblinkanlage an…… Tante Edit meint noch dir sagen zu sollen, das du vielleicht mal den Sicherungshalter auf Farbveränderungen in Richtung Kokelstelle gucken solltest! Bearbeitet 12. Mai 2023 von Drucki Zitieren
Drucki Geschrieben 12. Mai 2023 report Geschrieben 12. Mai 2023 Wenn du mit einem Multimeter umgehen kannst, prüfe bitte die Spannung an der Batterie, dann lass die eine Spitze des Voltmeters am Pluspol. Dann nimmst du die jetzt frei Spitze des Multimeters und hälst die an verschiedene Blanke Metallteile am Motor und guckst nach der Spannung. Die sollte dann ähnlich der Batteriespannung sein. Gruß Frank Zitieren
triplehead Geschrieben 12. Mai 2023 report Geschrieben 12. Mai 2023 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb Magic Footprince: Kein Stecker weit und breit. Aber am Kabel rumgemacht....weil Stecker gesucht. Sie läuft. Wie finde ich jetzt das kaputte Kabel 🤔 Sind das Fahrradschläuche in denen die Steckerverbindungen verpackt sind? Es müsste sich doch ertasten lassen was dich darin verbirgt? Bearbeitet 12. Mai 2023 von triplehead Zitieren
Drucki Geschrieben 12. Mai 2023 report Geschrieben 12. Mai 2023 vor 9 Minuten schrieb triplehead: Sind das Fahrradschläuche in denen die Steckerverbindungen verpackt sind? Es müsste sich doch ertasten lassen was dich darin verbirgt? Das sieht auf jeden Fall komisch aus! Hast du mal probiert mit einem Überbrückungskabel den Minus-Pol der Batterie auf den Motor zu bringen? Zitieren
triplehead Geschrieben 12. Mai 2023 report Geschrieben 12. Mai 2023 Das ist die Steckverbindung die mir Probleme bereitet hat: Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 13. Mai 2023 Autor report Geschrieben 13. Mai 2023 Fehler gefunden. Den ganzen Nachmittag gemessen, gewackelt etc. 20 mal den Massestecker kontrolliert, nix. Dann ist mir irgendwann aufgefallen das der warm wird. Nix gefunden. Bis ich das Blaue Kunststoff aufgebrochen hab. Tada..... Nulleiterschiene eingebaut. Morgen sehen wir weiter. Aber ich denke das war es. triplehead, possi, deedee und 3 Weitere reagierten darauf 5 1 Zitieren
Drucki Geschrieben 13. Mai 2023 report Geschrieben 13. Mai 2023 Ja super! Das freut mich für dich! Zitieren
Triplemania Geschrieben 13. Mai 2023 report Geschrieben 13. Mai 2023 vor 19 Minuten schrieb Magic Footprince: Nulleiterschiene eingebaut. Morgen DAS war wohl der ALLERLETZTE Massesammelstecker, der in einer 955 noch Dienst tun durfte Morgen, Übermorgen, Überübermorgen (aso) ...... läuft das Dickschiff wieder ohne Eletrospuk East und joe8353 reagierten darauf 2 Zitieren
Jochen ! Geschrieben 14. Mai 2023 report Geschrieben 14. Mai 2023 Och, irgendwo in der Tiefen meiner Teilekisten müsste noch eine Handvoll in neu liegen. . Zitieren
Atlan Geschrieben 15. Mai 2023 report Geschrieben 15. Mai 2023 vor 23 Stunden schrieb Jochen !: Och, irgendwo in der Tiefen meiner Teilekisten müsste noch eine Handvoll in neu liegen. . Lassen wir sie da in Frieden ruhen Rowdy und Hühnermörder reagierten darauf 2 Zitieren
