Welches Lötzinn und Flussmittel für Kabelbaum?
Ich muss demnächst an meiner Speedfour ein paar Kabel sauber verlöten und suche das passende Lötzinn und Flussmittel dafür.
Hab zwar Baumarktzeug, aber das geht nur für Behelfsreperaturen.
Ich brauche das Gute und vor allem das Richtige Material dafür.
Für Hinweise und Ratschläge schonmal vielen dank.
Gruß Europe
Besser gar nicht löten, sondern crimpen. So ist das aus gutem Grund in der KFZ-Elektrik üblich. Kabelverbindungen mit Schrumpfschlauch sichern, der innen heißkleberbeschichtet ist. Dann hast du dauerhafte und vibrationssichere Kontakte.
Wenn der Platz reicht nehme ich gerne Lötverbinder. Da ist dann auch gleich alles isoliert. Ansonsten nehme ich halt vernünftiges Elektronik-Lötzinn, kann ich gar nicht sagen von welchem Hersteller.
Quetschverbinder benutze ich nicht, da meiner Erfahrung nach, selbst die original Verbauten immer wieder Kontaktprobleme machen.
Wo im Kabelbaum ständig Bewegung ist (um den Lenkkopf, ständig Stecker reinraus) nur crimpen.
Wo der Kabelbaum starr im Rahmen hängt kann man auch löten.
Normales Elektronikzinn mit Flussmittel.
Ist bleihaltiges Elektroniklot besser da es etwas "weicher" bleibt als bleifreies?
Bleihaltiges Lötzinn läßt sich leichter/ besser löten und die Lötstelle ist haltbarer.
Außerdem sollte bleifreies Lötzinn mit höheren Temperaturen gelötet werden.
Danke für die Infos, das hilft mir schon weiter.
Gruß Marcus
