Maxt509 Geschrieben 15. Juni 2023 report Geschrieben 15. Juni 2023 Hallo Leute, seit ich meine Speedy hab, bin ich circa 1tkm gefahren und hatte 2 mal nen leeren Kühlmittelbehälter unter der Sitzbank. Erst hatte ich Angst, dass meine ZKD hinüber ist. Allerdings spricht einiges dagegen: - Motor wird/wurde nie heiss - kein Qualm aus dem ESD - super sauberes Öl - Kein Öl im Behälter - Kein Druck auf den Schläuchen beim letzten nachschauen ist mir dann aufgefallen, dass der hintere Plastiknippel, welcher den Schlauch und den Behälter verbindet abgebrochen ist. Kann es sein dass sich das Kühlmittel in Form von Dampf da hinten davon macht ??? das einzige was ich hab ist ein bisschen Schmutz/Rost im Behälter und Wasserspuren am Thermostatgehäuse unter Der Tanknase (sehen nicht aktuell aus und auch dort müsste es auffallen, zumindest eine Pfütze unterm Motorrad geben) Bitte um Ideen von den Guru´s Zitieren
tgessner Geschrieben 15. Juni 2023 report Geschrieben 15. Juni 2023 Hallo Max, bin zwar kein Guru, aber ich probiere mal eine Ferndiagnose. Der Ausgleichsbehälter hat zwei Schläuche: Der obere ist der Überlaufschlauch nach draußen und der untere verbindet den Behälter mit dem Thermostat. Der Plastikflansch, der an der unteren Seite des Behälters sitzt, hat auch an Behälterinnenseite einen Schlauch, der in den Behälter ragt. Damit soll das Kühlsystem keine Luft ansaugen können. Bei laufendem Betrieb "bedient" sich das Kühlsystem über diesen Schlauch aus dem Behälter und drückt auch wieder Kühlmittel dahin zurück. Das funktioniert mit gelöstem Schlauch aber nicht. Mein Hinweis wäre: Schlauch und Flansch reparieren, sicherstellen, dass der innere Schlauch im Behälter immer Flüssigkeit ansaugen kann. Dann das Kühlsystem befüllen und entlüften (Kühlmittel steht oben an der Entlüfterschraube des Thermostats). Das ist etwas umständlich, weil Du dabei durch Kneten der Kühlerschläuche die verbliebenen Lufteinschlüsse hochdrücken musst. Aber kein Hexenwerk. Dann den Ausgleichsbehälter bis zur max Markierung füllen. Hoffe, das hilft Dir weiter. Viel Erfolg! Zitieren
SiRoBo Geschrieben 15. Juni 2023 report Geschrieben 15. Juni 2023 (bearbeitet) Was heißt denn „leer“? Die Modelle werfen bei Erwärmung durch den normalen Betrieb alles über den Überlauf raus, was im kalten Zustand über Minimum ist. Insofern kann Deine Beobachtung je nach dem als normal angesehen werden, zumal man einen tieferen Flüssigkeitsstand nicht so einfach erkennt. Die Min/Max Kennzeichnungen sind nämlich unter der Fahrersitzbank und selbst bei Demontage derselbigen es ist nur mit viel Lichtspielerei eindeutig zu erkennen, wo das Level denn steht. Ist wirklich zu wenig drin, hört man direkt nach dem Abstellen des Motors ein deutliches Schlürfen, weil der Schlauch nach vorne zum Thermostat Luft ansaugt. Bearbeitet 15. Juni 2023 von SiRoBo Zitieren
Maxt509 Geschrieben 15. Juni 2023 Autor report Geschrieben 15. Juni 2023 Also schlürfen tut nix. Ich mach des Ding halt immer voll bis max. und dann fehlen halt immer ca. 80ml ist also immer knapp unter min. Zitieren
UmmelGummel Geschrieben 15. Juni 2023 report Geschrieben 15. Juni 2023 Dann ist doch alles gut. Klingt komisch, ist aber so. Zitieren
Maxt509 Geschrieben 15. Juni 2023 Autor report Geschrieben 15. Juni 2023 Ok, dann vielen Dank für eure Hilfe, dann kann ich beruhigt düsen Grüße Max Zitieren
Rennbanane Geschrieben 18. Juni 2023 report Geschrieben 18. Juni 2023 Guten Morgen. :) das System des Ausgleichbehälters und „zurücksaugen“ aus selbigem ist ja bereits erklärt. es kommt vor, dass die Federn, meist sind es aber die Dichtgummis, des kühlwasserdeckels Altern. Entweder morbidiert die Feder und verliert Spannkraft, oder, meistens, der Dichtgummi des Federbetätigten Überlaufes setzt sich, wird flacher und dadurch hat die Feder einen minimal längeren Weg, was zu weniger vorspannung führt. Die Folge ist, dass das Überdruckventil vorzeitig öffnet und damit zu früh Wasser aus dem Kreislauf in den Ausgleichsbehälter schickt. Damit entsteht Platz für Luftblasen. Das reicht schon aus, um Ärger zu machen. Oft hat man bei dem Fehlerbild an wärmeren Tagen oder direkt nach heißeren Ritten direkt nach dem tanken oder abstellen eine kleine Pfütze unterm Motorrad. Kommt dann evt noch hinzu, dass an der Verschlauchung zum Überlauf eine Undichtigkeit ist, verlierst Du Wasser, oder Saugkraft - beides nicht gut. Kurzum: wenn das Wasser sauber aussieht, der Motor gut läuft und Kompression hat, tausche mal den Kühlwasserdeckel (auf spezifizierten Öffnungsdruck, steht eigentlich immer auf den Deckeln achten). grüsse, Achim Zitieren
