Dok4r Geschrieben 16. Juni 2023 report Geschrieben 16. Juni 2023 (bearbeitet) Hi zusammen, nachdem ich letztes Jahr ( alle Enthusiasten weglesen ;) ) bei der Speedy auf Einzelscheinwerfer umgebaut habe, würde ich heuer noch gerne auf LED umbauen z.B. Puig Lumen oder ähnliche. Meine frage dazu wäre wie man die Tagfahrleuchte ansteuern kann, nachdem ja bei der Speedy Dauer licht ist, würde nach dem Umbau die TFL und auch das Abblendlicht leuchten. Dies würde ich gerne vermeiden, sprich wenn ich starte nur das TFL, bei Dunkelheit Abblendlicht manuell Einschalten, Fernlicht nach bedarf manuell Schalten. Vielleicht hat ja einer einen Tipp wie man dies umsetzen könnte. Vielen Dank LG Bearbeitet 16. Juni 2023 von Dok4r Zitieren
der Adi Geschrieben 19. Juni 2023 report Geschrieben 19. Juni 2023 Spontane Antwort....mit nem zusätzlichen Schalter 🤷♂️ Oder du benutzt eine Schaltung mit "Haltefunktion" (keine Ahnung wie das im Fachjargon heißt) , die über die Lichthupe angesteuert wird. (Bei Betätigung der Lichthupe wird Relais bestromt, das Abblendlicht ansteuert und sich über die Haltewicklung selbst versorgt. Damit bleibt das Abblendlicht auch nach dem Betätigen der Lichthupe weiter aktiv und geht erst wieder aus, wenn Strom am Relais wegfällt - bei Zündung aus, zB. ) Wird bei einigen Marken so gemacht, die ebenfalls keinen Lichtschalter mehr haben, dort erfolgt die Ansteuerung des kompletten Lichts über Signal vom Bremslichtschalter - nur so zum Vergleich, damit man versteht, wovon ich rede :D Zitieren
joe8353 Geschrieben 21. Juni 2023 report Geschrieben 21. Juni 2023 (bearbeitet) Hi, übers Standlicht geht nicht? Die Lösung von Adi ist natürlich Gerhard Edith sagt: es gibt auch LED Scheinwerfer für die Doppelglubschis Bearbeitet 21. Juni 2023 von joe8353 Zitieren
Dok4r Geschrieben 21. Juni 2023 Autor report Geschrieben 21. Juni 2023 Am 19.6.2023 um 09:27 schrieb der Adi: Spontane Antwort....mit nem zusätzlichen Schalter 🤷♂️ Oder du benutzt eine Schaltung mit "Haltefunktion" (keine Ahnung wie das im Fachjargon heißt) , die über die Lichthupe angesteuert wird. (Bei Betätigung der Lichthupe wird Relais bestromt, das Abblendlicht ansteuert und sich über die Haltewicklung selbst versorgt. Damit bleibt das Abblendlicht auch nach dem Betätigen der Lichthupe weiter aktiv und geht erst wieder aus, wenn Strom am Relais wegfällt - bei Zündung aus, zB. ) Wird bei einigen Marken so gemacht, die ebenfalls keinen Lichtschalter mehr haben, dort erfolgt die Ansteuerung des kompletten Lichts über Signal vom Bremslichtschalter - nur so zum Vergleich, damit man versteht, wovon ich rede :D Also das mit der "Haltefunktion" klingt sehr guzt mal gucken ob ich hier noch was rausfinde, vielen Dank ! Zitieren
Dok4r Geschrieben 21. Juni 2023 Autor report Geschrieben 21. Juni 2023 vor 3 Stunden schrieb joe8353: Hi, übers Standlicht geht nicht? Die Lösung von Adi ist natürlich Gerhard Edith sagt: es gibt auch LED Scheinwerfer für die Doppelglubschis ich hab keine Doppelglubschis mehr, zu einem war der halter verbogen und einer der beiden gehäuse defekt und zum anderen gefällt mir ein Einzelscheinwerfer zumindest bei der 515nj besser :) Zitieren
