platoon964 Geschrieben 21. Juni 2023 report Geschrieben 21. Juni 2023 ...die mo.blaze Ice von motogadget gibt es im Angebot momentan für 49€ anstatt 69€ https://motogadget.com/products/mo-blaze-ice Grüße, Heiko Amerigo und Rowdy reagierten darauf 2 Zitieren
platoon964 Geschrieben 22. Juni 2023 Autor report Geschrieben 22. Juni 2023 Der mo.switch pro ist unser neues Taster-Highlight. Eine universelle, hochwertige Armatur passend für Lenkerdurchmesser mit 22mm oder 25,4mm – produziert in Berlin. Eine Komplettlösung für alle, die minimalistische Optik lieben. Der mo.switch pro ist "ready to connect". Alles wurde durch uns bereits komplett verdrahtet. Der zeitaufwändige Anschluß der einzelnen Taster mit der jeweiligen LED Beleuchtung entfällt somit. Die linksseitige Tasterarmatur ist als Komplettlösung ausgelegt und beinhaltet alle standard-mäßigen Taster, die zur Steuerung des Fahrzeugs notwendig sind. CNC-gefräst aus Billet-Aluminium ist das Gehäuse schwarz eloxiert. Eine versteckte M4 Befestigungsschraube aus Edelstahl klemmt die Einheit sicher an den Lenker. Durch die zweiteilige Ausführung in Klemmgehäuse und Tasterinlay wird die Montage zum Kinderspiel. Der mitgelieferte Lenkeradapter fungiert hierbei als Bohrschablone. Die Tastereinheit ist rückseitig wasserdicht vergossen und mit einem hochflexiblen, schwarzen, 8adrigen Kabel ausgestattet. Das 1,8m lange Kabel wird speziell nach unseren Vorgaben gefertigt, hat einen niedrigen Querschnitt und eignet sich perfekt für die Verlegung durch einen Lenker. Die verwendeten Taster sind von hoher Qualität, vibrationsbeständig und nach IP65 strahlwassergeschützt. Die Tastergröße und der ergonomische Druckpunkt geben ein optimales Schaltgefühl bei der Bedienung mit Handschuhen. Das Highlight – die Taster können auf Anfrage individualisiert werden. https://motogadget.com/products/mo-switch-pro Amerigo reagierte darauf 1 Zitieren
platoon964 Geschrieben 20. Oktober 2023 Autor report Geschrieben 20. Oktober 2023 Hallo zusammen, für alle Interessierten, es gibt wieder etwas Neues bei uns im Shop. https://motogadget.com/products/mo-pres ... -rear-tyre Hab die Teile natürlich bei mir auch verbaut und auf einem Trackday an der Speedy getestet. Die Anzeige funktioniert zuverlässig und genau. Heiko Zitieren
Amerigo Geschrieben 20. Oktober 2023 report Geschrieben 20. Oktober 2023 Hallo Heiko - cool. Ist da nur eine "low pressure warning" möglich, oder auch "high pressure warning"? Für die Rennstrecke wär das noch ein cooles Feature. Gruss Amerigo Zitieren
platoon964 Geschrieben 20. Oktober 2023 Autor report Geschrieben 20. Oktober 2023 (bearbeitet) Hallo David, es gibt nur die individuelle low pressure warning. Aber man kann ja fix nach jedem Turn die Werte checken. Ich habe es mit einem Luftdruckprüfer und mit einem Lasertemperaturfühler immer gegengecheckt. Die Werte wurden exakt in der App angezeigt. Grüße, Heiko Bearbeitet 20. Oktober 2023 von platoon964 Tippfehler Amerigo reagierte darauf 1 Zitieren
platoon964 Geschrieben 8. November 2023 Autor report Geschrieben 8. November 2023 Hallo zusammen, es gibt etwas Neues von uns für die Freunde(innen) der schlanken und aufgeräumten Heckpartie... https://motogadget.com/products/mo-rear Viele Grüße aus Berlin! Heiko Zitieren
schmidei Geschrieben 8. November 2023 report Geschrieben 8. November 2023 300 Euro, ohne das Blech??. Ja eh...... Zitieren
Jochen ! Geschrieben 8. November 2023 report Geschrieben 8. November 2023 Klotziger Balken ohne jede Eleganz. Da muss der Zeichner aber noch mal bei ….. Wie viel Forenrabatt gibt es eigentlich ? - Zitieren
Sandie Geschrieben 8. November 2023 report Geschrieben 8. November 2023 Gefällt mir!Kauf mal die 3in1 Blinker einzeln, biste auch schon 200 los Manni und platoon964 reagierten darauf 2 Zitieren
platoon964 Geschrieben 8. Dezember 2023 Autor report Geschrieben 8. Dezember 2023 ...den Lenkerendenblinker mo.blaze disc gibt es ab sofort auch dunkel getönt... https://motogadget.com/products/mo-blaze-disc-dark Grüße, Heiko Zitieren
platoon964 Geschrieben 11. Dezember 2023 Autor report Geschrieben 11. Dezember 2023 ...das neue motoscope chronoclassic 2 ist jetzt am Start... https://motogadget.com/products/chronoclassic-2 Grüße, Heiko Zitieren
schmidei Geschrieben 14. Dezember 2023 report Geschrieben 14. Dezember 2023 Servus Heiko, im Thruxton-Forum habe ich eine Bemerkung von Dir gelesen bezüglich einer Plug´n´play-Lösung für das neue Chronoclassic 2 auf dem Triumph Scrambler 1200. Gibt es da nähere Infos? Oder, wenn nicht, ab wann? Das interessiert mich brennend!! Gruß Georg Zitieren
platoon964 Geschrieben 14. Dezember 2023 Autor report Geschrieben 14. Dezember 2023 Hallo Georg, ich hatte in dem Thread im Thruxton Forum geschrieben, dass wir planen, mehr Modelle als Plug & Ride/Play Lösung anzubieten. Momentan machen wir das für die aktuelle Bobber. Leider ist das Prozedere sehr aufwendig und dauert noch. Welche Modelle danach kommen, kann ich noch nicht sagen. Da ich ja auch eine XE habe, könnte ich mir vorstellen, dass wir es da auch probieren werden. Ob das ganze jetzt schon mit dem mo.tri funktionieren würde, kann ich dir leider nicht sagen. Das funktioniert eigentlich nur für die Modelle bis Baujahr 2015... Ich hoffe ich konnte deine Frage damit etwas beantworten. Grüße, Heiko Zitieren
schmidei Geschrieben 14. Dezember 2023 report Geschrieben 14. Dezember 2023 Danke. Dann gib unbedingt laut wenn Ihr das bei Deiner mal probiert habt. Ich bleibe gespannt. platoon964 reagierte darauf 1 Zitieren
