SteffenM Geschrieben 4. Juli 2023 report Teilen Geschrieben 4. Juli 2023 Hallo, habe mir im Winter eine Sturz Maschine gekauft. Entsprechend günstig. Nun entdeckt, das die untere rechte Motorhalterung gebrochen ist. Das Gegenstück ist noch da. Könnte ein Experte also Schweißen. Ich denke, das der Rahmen dann wohl krumm ist. Bin aber so noch 500Km gefahren, Motor läuft 1A der Tüv hat es auch nicht gesehen. Lenkanschlag links hat aber ordentlich einen weg. Ist aber noch dran. Anschlag der Gabelbrücke ist sogar leicht verbogen. Die Schraube der Motorhalterung passt auch nicht mehr an dieser Stelle, wenn man das Gegenstück dransetzt. Schrauben der rechten Rahmenseite habe ich mal gelöst und die sitzen gut, ohne Spannung. Also augenscheinlich keine weiteren Risse im Motor. Ist echt schade, ist ne schöne Maschine: Jetzt meine Frage: Neuen Rahmen für ca. 500 € kaufen, dazu neue Gabelbrücke. (Neu heißt gebraucht) Das ganze Gelumpe selbst einbauen. Watt ne Arbeit. Oder die MAschine an einen Teileverwerter für 2000,-€ verkaufen. Gabel ist gerade, habe ich bei Franz RAcing überholen lassen. Bremsen/Scheiben alles Ok. Motor hat 38000 Km runter. Reifen neuwertig. Viele Carbon Teile Weitere Schäden an Felgen etc sind natürlich immer drin. Und eine unfallfreie Machine ist von 2000,-€ jetzt nicht so weit weg, so das die ganze Geld und Zeit schon grenzwertig sind. Oder gar alles selbst in Teilen verkaufen? Ist alles sehr schade. Danke für Eure Meinung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Magic Footprince Geschrieben 4. Juli 2023 report Teilen Geschrieben 4. Juli 2023 Das zweite Bild zeigt den Bruch? Falls ja, Schrott. Das wäre mir zu heikel. Vordere Halter wären mir egal, da hätte ich kein Problem mit. Umbau sind 2 Tage arbeit Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Necrol Geschrieben 4. Juli 2023 report Teilen Geschrieben 4. Juli 2023 Bin da beim Fußprinz. Auf dem Bild kann man die Bruchfläche ja nicht wirklich gut erkennen. Aber wenn wir bei der Annahme "Gewaltbruch resultierend aus Unfall" bleiben, dann würde ich mir den Hauptrahmen auf der rechten Seite sehr genau anschauen bevor ich da einen neuen Motor rein baue. Nicht das der auch noch irgendwo einen Riss davongetragen hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe8353 Geschrieben 5. Juli 2023 report Teilen Geschrieben 5. Juli 2023 Hi, für mich als Blinden: wo seht ihr einen Bruch? Rahmen solte doch inzwischen günstiger zu kriegen sein als 500 EUR? Ich hab noch einen Rahmen für eine 02er Speedy rum liegen, AFAIK passt der mechanisch. ist halt silbergrau, müsste schwarz lackiert/gepulvert werden. Wäre samt Papieren abzugeben, preislich auch weit weg von der oben genannten Summe. Verhandlungen gerne per PN Gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schmidei Geschrieben 5. Juli 2023 report Teilen Geschrieben 5. Juli 2023 und ich dachte schon ich bin der einzige Blinde..... Rowdy, joe8353 und LuKu reagierten darauf 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MiJaBe Geschrieben 5. Juli 2023 report Teilen Geschrieben 5. Juli 2023 (bearbeitet) Hier ist was abgebrochen aber das ist doch am Motorgehäuse abgebrochen? Also nicht am Rahmen!? Das wäre doch schweißbar an der Stelle? Grüße Michel Bearbeitet 5. Juli 2023 von MiJaBe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SteffenM Geschrieben 5. Juli 2023 Autor report Teilen Geschrieben 5. Juli 2023 HAllo und schonmal danke für die Hinweise, das Bild unten zeigt die gebrochene Aufnahme AM Motor. Der Rahmen ist wie neu, abgesehen von den Anschlägen. Am Rahmen also keine Risse. Der Bolzen passt mit aufgesetztem Gegenstück auch nicht mehr rein. Der mir angebotene RAhmen ist aus einer 2008er mit Motorschaden. Anschläge ohne Abdruck. Evtl. noch auf 400 € runterhandeln, da Pulvern ja auch Geld kostet. Muss mal fragen, was Pulvern kostet. Braucht man zur Sicherheit auch eine unfallfrei untere Brücke? Lenkkopflager auch gleich neu? Dann gehts weiter mit Ventile einstellen, wenn Motor schon raus, Lager schmieren etc. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Necrol Geschrieben 5. Juli 2023 report Teilen Geschrieben 5. Juli 2023 Die komplette Bohrung der unteren rechten Motoraufnahme ist mittig weg. Ist auf den Bild aber zu erkennen, da dunkel und pixelig.Das würde ich jetzt nicht als kleine Bruchfläche bezeichnen. Wenn das wirklich bei dem Unfall passiert ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass der Rahmen auch was abbekommen haben könnte. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SteffenM Geschrieben 5. Juli 2023 Autor report Teilen Geschrieben 5. Juli 2023 @ Michel Danke für die Vergrößerung. Ich habe es auch nochmal gekringelt. Leider passt der Bolzen nicht rein, wenn das Gegenstück dran ist. Da fehlen sicher 3mm. Motor liegt zu weit vorne. Also wohl Rahmen mächtig krumm. Schwinge ist noch nicht los, aber daran kann es wohl kaum liegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Necrol Geschrieben 5. Juli 2023 report Teilen Geschrieben 5. Juli 2023 Braucht man zur Sicherheit auch eine unfallfrei untere Brücke? Lenkkopflager auch gleich neu? Wenn die Brücke wie du schriebst im Bereich der Lenkanschläge auch verformt ist, würde ich die mit tauschen. Im dümmsten Fall fällt hinterher dem Prüfer auf, das deine Armatur auf der Seite bei maximalem Lenkeinschlag ab Tank anliegt. Dann darfst direkt wieder basteln... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tuebinger Geschrieben 5. Juli 2023 report Teilen Geschrieben 5. Juli 2023 vor 23 Stunden schrieb SteffenM: Oder die MAschine an einen Teileverwerter für 2000,-€ verkaufen. Das ist m.E. nicht realistisch, denke dafür gibts nichtmal mehr die Hälfte wenn überhaupt... Daher selber Hand anlegen und entweder aufbauen oder schlachten. Viel Erfolg! LuKu reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SteffenM Geschrieben 5. Juli 2023 Autor report Teilen Geschrieben 5. Juli 2023 Habe ein Angebot für 1800 € mit zeitnaher Abholung. Habe die gerade GAbel mit Beleg noch nicht erwähnt, deswegen 2000,- € Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe8353 Geschrieben 5. Juli 2023 report Teilen Geschrieben 5. Juli 2023 (bearbeitet) Hi, also: die Vermutung ist, dass der Rahmen krumm ist, richtig? Und das Motorgehäuse hat sicher einen weg, richtig? Verlustminimierung: nimm die 1800 plus x. Alles andere kann leicht ein Groschengrab werden Gerhard Edith sagt: und die krumme Gabelbrücke gibts ja auch noch... Bearbeitet 5. Juli 2023 von joe8353 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tuebinger Geschrieben 5. Juli 2023 report Teilen Geschrieben 5. Juli 2023 In dem Fall bin ich komplett bei Gerhard: Take the money and run... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dieter65 Geschrieben 5. Juli 2023 report Teilen Geschrieben 5. Juli 2023 (bearbeitet) Sehe ich gleich, selbst die 1800 € sind nicht schlecht, nimm das, leg was drauf und such ne Sturzfreie. Wenn keine neue 2008 sein soll, die ist günstig, meiner Meinung nach. https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=370553979&damageUnrepaired=ALSO_DAMAGE_UNREPAIRED&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=24400&makeModelVariant1.modelDescription=speed+triple+1050&maxFirstRegistrationDate=2011-12-31&maxMileage=40000&minFirstRegistrationDate=2006-01-01&pageNumber=1&scopeId=MB&sortOption.sortBy=searchNetGrossPrice&sortOption.sortOrder=ASCENDING&fnai=prev&searchId=d25083e4-84aa-d152-471b-40282db89751&ref=srp Bearbeitet 5. Juli 2023 von Dieter65 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rowdy Geschrieben 5. Juli 2023 report Teilen Geschrieben 5. Juli 2023 (bearbeitet) In der Tat, nur 25000 Kilometer, Zard 3in1 Komplettanlage, Zubehörrastenanlage, Crashpads,Lenkerendspiegel, Carbonheckfender, zubehörblinker, kurzer KZH, Wave Bremsscheiben. Das ist doch kein Originalfederbein, oder war die Feder bei der 06er rot? Für 3.100 € schon ein echt guter Preis. Bearbeitet 5. Juli 2023 von Rowdy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe8353 Geschrieben 5. Juli 2023 report Teilen Geschrieben 5. Juli 2023 Hi, Federbein schaut in der Tat komisch aus...vor allem mit dem langen Verstellweg. M.E. nicht Serie... Serienbein von einem N-Modell hab ich noch im Keller, sollte da rein passen im worst case :rolleyes: Gerhard PS: ich seh grad, wird von einer Dame verkauft. ggf. Optmierung zu reduziertem Fahrergewicht hin... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tuebinger Geschrieben 5. Juli 2023 report Teilen Geschrieben 5. Juli 2023 Es ist ein YSS Federbein, ist am Ring der Vorspannung zu erkennen Rowdy reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schmidei Geschrieben 5. Juli 2023 report Teilen Geschrieben 5. Juli 2023 Hatta Recht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SteffenM Geschrieben 20. September 2023 Autor report Teilen Geschrieben 20. September 2023 Hallo, Maschine läuft wieder. Rahmen 2007er 400 € Leicht verzogener Heckrahmen 100 €, irgendwann mal nen geraden finden Beide Brücken richten 220 € Lenkopflager inkl Werkzeug 100 € Federbeinumlenkung 100€ Rahmenhalter Motor Schweißen 130 € Kleinteile 100 € Gabel neu Abdichten, neu lagern 400 € Graue Haare ca. 5000 Finanziell, wie zeitlich,totaler Irsinn. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dieter65 Geschrieben 21. September 2023 report Teilen Geschrieben 21. September 2023 Ich hoffe du hast beim Motoreinbau an den Haltepunkten die Toleranzen sauber mit Shims ausgeglichen, sonst ist dein Aufwand eventuell umsonst gewesen und es bricht wieder was an den Halterungen wenn es zu stark verspannt ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe8353 Geschrieben 21. September 2023 report Teilen Geschrieben 21. September 2023 Hi, ohne die grauen Haare gute 1500 Tacken wenn ich richtig überschlagen hab? Puh... ich freu mich, dass Du sie behalten und repariert hast. Aber ich fühle auch meine und die Einschätzung einiger anderer bestätigt. Weghauen, anderes Mopped kaufen wäre die sinnvollere Alternative gewesen, wenn man finanziellen und organisatorischen Aufwand als "Maß der Dinge" nimmt. Wenn - wie bei Dir - andere Faktoren wichtig sind, ist natürlich auch Deine Entscheidung sinnvoll und richtig Gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SteffenM Geschrieben 21. September 2023 Autor report Teilen Geschrieben 21. September 2023 Ja, war Unsinn. Eine 2015 mit 15000 km gibt es schon für 5500. Und meine bleibt immer Unfallmschine. Gabel hatte ich allerdings schon vorher machen lassen, bevor ich gesehen hab, das alles krumm ist. Dann war Zubehör für 1000€ verbaut. Wäre alles verschenkt worden. Aber interessant zu sehen, was private Abwracker da in der Garage haben. 5 Rahmen und mehr, Motoren etc. Das muss sich wohl lohnen. joe8353 reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tuebinger Geschrieben 21. September 2023 report Teilen Geschrieben 21. September 2023 (bearbeitet) .... Bearbeitet 21. September 2023 von Tuebinger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tuebinger Geschrieben 21. September 2023 report Teilen Geschrieben 21. September 2023 vor 3 Stunden schrieb SteffenM: was private Abwracker da in der Garage haben @East du wurdest erwähnt... der Adi, schmidei, East und 1 Weiterer reagierten darauf 4 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
