Manny1 Geschrieben 7. Juli 2023 report Geschrieben 7. Juli 2023 Hallo Alle, gibt es die Möglichkeit den Fehlerspeicher am Tacho der Speedy zurück zu setzen? ich kenne das aus dem KFZ Bereich und frage mich ob es evtl. hier auch möglich ist. Zum Beispiel wenn ein Fehler vorlag den der Fahrer erkannt und repariert hat, könnte man die Motorkontrollleuchte damit wieder ausschalten. hab schon gegoogelt und gesucht, bin aber vielleicht auch drüber weg gekommen 🖖. Gruß und Dank Zitieren
Knacki Geschrieben 7. Juli 2023 report Geschrieben 7. Juli 2023 Hi, an deinem Modell entweder mit dem kostenlosen Tune ECU auf dem Laptop oder mit der Tune ECU App und Bluetooth Adapter. Die PC Version wird nicht mehr gepflegt, sollte aber bei deinem Modell noch funktionieren. Alle nötigen Infos zu diesem Thema findest du hier im Forum im Motormanagement Bereich. Manny1 reagierte darauf 1 Zitieren
xDSx Geschrieben 7. Juli 2023 report Geschrieben 7. Juli 2023 Ich hab den Bluetooth obd2 adapter von lonelec der bei tuneecu empfohlen wird. Der kann aber laut hersteller nur Diagnose, entgegen der Angaben auf der Website, also gut überlegen welchen adapter du kaufst Manny1 reagierte darauf 1 Zitieren
