Smutje Geschrieben 11. Juli 2023 report Geschrieben 11. Juli 2023 Moin, hat schon jemand von euch einen Scottoiler xSystem an die RS 1200 geschraubt? Ich habe mir einen Dummy gebastelt, um einen schönen Platz für das Reservoir zu finden, allerdings erfolglos. Die RS 1200 ist doch recht kompakt gebaut. Evtl. hat einer von euch mehr Erfolg gehabt. J Zitieren
Oschi Geschrieben 13. Juli 2023 report Geschrieben 13. Juli 2023 Also ich habe zwar einen anderen Öler von Mofessor verbaut aber vielleicht hilft es dir ja ein wenig, um einen geeigneten Platz zu finden. Hier einmal der Öltank: Und hier das Ventil inkl. Einfüllschlauch: Odin reagierte darauf 1 Zitieren
Smutje Geschrieben 13. Juli 2023 Autor report Geschrieben 13. Juli 2023 Moin, danke für die Antwort und Idee. Den Öler von Mofessor kenne ich nicht, sieht aber interessant aus und scheint kompakter zu sein. Werde mir das mal angucken. Zitieren
Oschi Geschrieben 13. Juli 2023 report Geschrieben 13. Juli 2023 vor 47 Minuten schrieb Smutje: Moin, danke für die Antwort und Idee. Den Öler von Mofessor kenne ich nicht, sieht aber interessant aus und scheint kompakter zu sein. Werde mir das mal angucken. Ich hatte den bereits in meiner Street Triple verbaut und war super begeistert, da das Ventil einstellbar ist bzgl. Durchflussmenge und man einen "Regenknopf" hat, um bei einem Regenguss den Durchfluss manuell zu erhöhen. Das spezielle Mofessor Öl ist leider sehr dickflüssig und klebrig, daher nutze ich das Öl von Scottoiler und habe den Durchfluss auf niedrigster Stufe, wodurch Motorrad und Felge schön sauber bleiben und man die wenigen Spritzer einfach wegwischen kann. Zitieren
ketchup#13 Geschrieben 13. Juli 2023 report Geschrieben 13. Juli 2023 Oder einfach nen Nemo2 oder die chinesische Variante nehmen. Funktioniert und den Behälter kann man irgendwo am Lenker oder so montieren. Sieht dann aus wie ein Kupplungsflüssigkeitsbehälter. https://www.amazon.de/Motorrad-Kettenöler-Robustes-Langlebiges-Kettenölersystem-Schwarz/dp/B0C7G2V5Y5/ref=sr_1_16?keywords=kettenöler&qid=1689252700&s=automotive&sr=1-16&th=1 Hab ich an meiner TRX und bin zufrieden....... Odin reagierte darauf 1 Zitieren
