Lastwechsel eliminieren
Ich meine ja nur, ich gehe bei seinem Verschreiber davon aus, dass er den Trackmodus besser findet als den Sportmodus. Aber bei den Drosselklappen gibt es "maximal" nur Sport, das ist also völlig identisch. Lediglich bei ABS und TC gibt es für den Trackmodus auch wirklich einen extra Modus.
Am besten also für die Straße den Ridermodus nehmen und dann ABS für die Straße einstellen, Drosselklappen auf Sport und TC auf Track.
Bearbeitet von Morkhero
  • Like 1
Am 16.7.2023 um 22:03 schrieb Reifenfresser:
Bessern Leistungsverlauf da sie besser Atmen kann und fast  überall mehr Druck hat und das in allen Drehzahlbereichen die Klappe ist immer auf ist aber nicht viel lauter
Wie bekomm ich hin das die Klappe offen bleibt!?
Ich hab einen Dongel verwendet damit meint das Steuergerät es ist alles ok obwohl die Klappe dauer auf ist.
Am 20.7.2023 um 22:30 schrieb Morkhero:
Ich muss mich mal berichtigen. Hab heute im Ridermodus versucht die Traktionskontrolle auf Track zu stellen, das ist gar nicht möglich. Es steht zwar eindeutig im Handbuch, aber zur Auswahl hat man es nicht. Heisst also, man müsste in dem Fall den Track Modus bearbeiten. Irgendwie komisch. Vielleicht hab ich auch was falsch gemacht. Aber letztlich kann man ja die Modi einmal bearbeiten, wenn man sie gerade benutzt und dann auch noch übers Menü als Ansicht, wo am Ende Standard oder bearbeitet dahinter steht. Der Ridermodus ist sinnlos, wenn er nicht alles zulässt.
Zu dem Dongel... da erhöht sich doch sicher der Pegel bei einer Standgeräuschsmessung oder ? Hab nur mal so ein Vid angeschaut, da wurde allerdings der gesamte Stellmotor noch mit dauerhaft ausgebaut, da sah es kompliziert aus. Sollte das einfach sein dort dranzukommen, wenn man lediglich das Teil reinhängt ?
Und hilft das wirklich deutlich bei den Lastwechseln ? Die sind ja am ehesten bei niedrigeren Drehzahlen spürbar, wo sicher die Klappe noch zu ist.
Man kann den Track Modus auch nochmal über erweitert auf Rider stellen . Wenn man dann das ABS auf Street stellt kann man den Track Modus sogar während der Fahrt Aktivieren was wegen dem ABS sonst nur im Stand geht. Hat dann im Display bei Track ein kleines Rider Zeichen.
Wenn die Tracktionskontrolle auf Track bleibt hat man in Schräglage ein viel direkteres Gefühl zwischen Gas und Hinterrad, ist dann alles nicht mehr so verzögert.
Gibt zwei Rider Mode einmal für Street und Sport und dann den Track Rider Mode.
Habe auch ein paar Tage gebraucht bis ich wusste was man alles einstellen kann und wie es geht,und wie es sich dann beim Fahren bemerkbar macht.
Gruß Jürgen
Danke ! ....da hab ich doch nicht lange genug rumprobiert. Bleiben dann also die normalen Programme dabei unangetastet oder muss man die Änderungen dahingehend wieder rückgängig machen ? Ich sah blos bei der Auswahl der Traktionskontrolle die Auflistung der ganzen Modi und bei allen war Standard dahinter zu sehen und nur beim Rider den ich gerade verändert hatte stand bearbeitet. Ich wollte nicht die Standardprogramme verändern.
Die Standartprogramme kann man doch gar nicht verändern. Nur den Rider Modus.
Beim Track Modus kann man halt auch noch mal Rider anwählen und diesen verändern.
Schau noch mal in Ruhe ins Handbuch . Wie gesagt das hat Thriumph sehr kompliziert gemacht.
Gruß Jürgen
Der Jürgen hat das ganz richtig beschrieben.
Um den Rider-Modus von Street auf Track zu setzen muß man im Menue erst auf Einstellungen und dann in die Fahrhilfen gehen,
also nicht direkt Menue - Fahrhilfen.
Wenn man das umgestellt hat, sind im Rider-Modus alle Einstellungen möglich, sogar ABS und TC aus.
Was aber nervt, bei jedem Neustart will das Mopped den Road-Modus haben, egal ob man sich den Track-Modus angepasst hat, oder eben den Rider-Modus mit TC-Track.
Ich weiß nicht, ob man die Meldung irgendwie abschalten kann und das Mopped gleich im eingestellten Track / Rider-Modus startet.
Solang das so ist, bleib ich lieber im Sport-Modus, das nervt nicht beim Mopped Start.
  • Like 2
Moin . Update!  Fahre mit dem Triumph Track Modus mit Abs auf Road . Zusammen gestellt in den Einstellungen Ridermode. Healtech eliminator verbaut , Klappe immer offen . Bin so sehr glücklich mit den Lastwechsel
Die nächste Baustelle ist , passt die Feder hinten zu meinen 100 Kilogramm Körper? 21040/34/100 L3322 steht drauf 🤷🏼‍♂️
Ja Einstellungen und Fahrhilfen, hatte ich gemacht. Da kann jeder Modus angepasst werden auch die Standardmodi, deswegen gibts ja im Handbuch auch die Eintragung welche Option in den jeweiligen Modi möglich sind und welche nicht.
@Rfighter
War der Einbau aufwändig ? Und wenn du jetzt beispielsweise den Roadmodus verwendest ist der Lastwechsel auch minimiert ?
Mit 100 kg hast du das Idealgewicht für die Speed.
Healtech hab ich auch bestellt…
Oh,
 und 100kg hab ich auch, der 100er Feder passt perfekt.
bzw. Fahr fertig etwa 110kg
Bearbeitet von Kneesliding
  • Like 1
...bin gespannt wie ihr den Healthech Dummy schnell mal umsteckt.
Der Stecker vom Stellmotor ist sehr bescheiden zu erreichen, meine auch das der Stecker noch durch die Gehäusekappe rechts am Stellmotor gesichert ist.
Vielleicht denke ich da auch falsch?
Ein Foto mit dem Dummy am Stecker von dem Stellmotor wäre gut.
Gruß
  • Like 2
Wie sieht das eigentlich mit der Garantie aus, wenn so ein Dongle verbaut wird? Ist vielleicht eine dumme Frage aber kann das irgendwelche Auswirkungen auf Soft-oder Hardware haben und ggf. rückverfolgt werden, dass so ein Dongle verbaut ist/war?
vor 1 Minute schrieb Oschi:
...tja habe letztes Jahr schon überlegt mir den Dummy zu Testzwecken zu holen.
Angeblich wird nix im System der Speedy wg Dummy hinterlegt/ abgespeichert.
Ganz großes Problem bei einem Crash mit dem Bike, sollte es begutachtet / beschlagnahmt werden und die stellen den Dummy fest, erlöschen der Betriebserlaubnis!
Gruß
vor 28 Minuten schrieb Speedy1968:
Gruß
Ja, das Thema ist im Vergleich zur Garantie ja noch wichtiger... Im Grunde also deshalb keine Option!
Am 23.7.2023 um 10:07 schrieb Jürgen 0665:
Gruß Jürgen
Hi Jürgen interessant ,muss ich mal ausprobieren
Ich fass mal zusammen: Du gehst über Einstellungen-->Fahrhilfen ---> Trackmodus--->Rider
ABS --> Street
TC ---> auf Track
Modus ---> Sport oder Road ??
Stellst du das dann jedesmal vor Fahrantritt ein oder wird das abgespeichert ?
vor 22 Stunden schrieb Speedy1968:
Gruß
Stimmt! Hast du recht !
Am 23.7.2023 um 19:23 schrieb Morkhero:
@Rfighter
@Rfighter
Hab mit den Healtech teil im Roadmodus noch nicht gefahren
War nicht aufwendig ! Hab alles Lose gemacht . Den Stecker vom Stellmotor abgezogen und an den Eliminater gesteckt! Die Bowdenzüge aus der Klappe  raus gemacht . Abdeckung fertig!
  • Like 1
  • Thanks 1
Wozu die Züge rausmachen wenn der Eliminater gesteckt ist wird der Stellmotor gar nicht mehr aktiviert
Hallo Pitbrenner also
Einstellungen ____ Fahrmodi_______  Rider _____  Dann kannst du oben von Track auf Street stellen und den Track Modus so einstellen wie du möchtest.
Ich habe nur ABS auf Road und den Rest so belassen. Fahre nur noch im Track Modus, schalte diesen auch nach Stop direkt wieder ein.  Die Direktere Gasannahme merkt man auch beim Cruisen in der Kurve. Verstehe nicht warum Thriumph das nicht wie Aprillia oder Ktm gemacht hat das man die Traktionskontrolle in einzelnen Stufen Regeln kann.
Nachdem ich die Thriumph das erste mal im Track Modus gefahren bin sehe ich auch  den 1000ps Hypernakedvergleich ganz anders . Auf der Landstraße die aussagen der Fahrer durchwachsen auf der Rennstrecke waren alle begeistert. Aussagen wie Funktioniert ganz anders als auf der Landstraße. Haben da vermutlich das erste mal in den Track Mode geschaltet.
Wie gesagt ich Fahre fast nur noch im Track Mode ,andere mögen das vieleicht anders sehen oder empfinden.
Gruß Jürgen
Am 23.7.2023 um 18:29 schrieb Rfighter:
Moin Rfighter, kannst du bitte mal ein Foto machen wie der Dummy da jetzt verbaut ist?
Hast du den Stellmotor dort belassen?
Geht der Stecker ohne Demontage des Stellmotor raus?
Möchte das selbst mal mit dem Dummy testen wie der Motor dann läuft / Gasannahme.
Gruß
Danke Jürgen,
Touren am WE nach  Most da werd ich das gleich mal ausprobieren :top:
vor 8 Stunden schrieb Reifenfresser:
Wenn die Züge drin sind,  ist dann die Klappe nicht zu ?!
vor 13 Minuten schrieb Rfighter:
Nein ohne Züge bleibt sie offen wenn du sie auf offen gestellt hast und der Abgassdruch hält sie eh offen wenn sie nicht mehr über die Züge gehalten wird.
  • Like 1
