Motor geht beim gas wegnehmen aus
Hallo Leute!
Motor geht beim Schalten bzw. gas wegnehmen aus
Benzinfilter neu
Kerzen neu
Lufi neu
Kein knick im benzinschlauch
Vielleich hat jemand die lösung
Danke  Norbert
Wenn alles neu ist, hattest du auch alles auseinander,hm?
Unterdruckschlauch vergessen oder vertauscht (an der airbox oder den drosselklappen)
Ein Sensor nicht (oder falsch) angestöpselt? War da nicht ma was mit Kühlmitteltemp und Ansaugluftsensor?
Oder tatsächlich als unglücklicher zufall, der leerlaufsteller der nun die Grätsche macht.
(Ich weiß nicht wie das bei den Modellen aufgebaut ist,  gibt aber hier irgendwo was zu lesen bezüglich ausgenudelter Wellen und Steller)
Btw: Lesen bildet - Suche hilft :)
die 595n Vielschraubenmotoren haben dieses Verhalten gezeigt, wenn das Drosselklappenpoti in Ruhestellung nicht 0,6V +/- 0,02V ausgibt. Hab grad im Werkzeughandbuch der NJ gescchaut, da steht es auch noch als Vorgabe drin. (Einbau Drosselklappensensor, Seite 10.108 & 10.109)
Den Spannungswert kann man direkt im TuneEcu auslesen. Wenn der Wert nicht stimmt muss das Poti an der Drosselklappeneinheit locker geschraubt werden und halt verdreht werden, bis es in der angegebenen Toleranz ist. Festschrauben ohne das zu verstellen ist so eine Sache. Danach dann noch TPS-Reset. Dann im Tune-Ecu gleich noch testen, ob beim langsamen, gleichmäßigen öffnen des Gashahns auch die Gasstellung im Tune-Ecu gleichmäßig ansteigt.
Nachtrag:
Ich weiß nicht ob es bei der NJ so simpel wie an der 595n ist. Laut NJ-WHB muss man, "wenn man ein neues Poti einbaut" erst per Diagnosegerät den Befehl schicken, dass "die Primäre Drosselklappe in die komplett geschlossene Position fährt" bevor der Wert ausgelesen kann.
Und direkt danach kommt der Hinweis, dass die 0,6V nur eine Einstellspannung sind und der Wert "während des Betriebs aufgrund des anpassungsfähigen Charakters der Motormanagmentsystems davon abweichen kann"
Bearbeitet von Joe Ka
Okay vielen dank erstmal
Würde den leerlaufsteller wechseln
Wo kann man gut und günstig kaufen ??
