Rfighter Geschrieben 15. August 2023 report Geschrieben 15. August 2023 Bringt eine Lenkererhöhung bei der Triumph Speed Triple Rs 1200 was ? Zitieren
schmidei Geschrieben 15. August 2023 report Geschrieben 15. August 2023 vor 11 Minuten schrieb Rfighter: Bringt eine Lenkererhöhung bei der Triumph Speed Triple Rs 1200 was ? Ja. Voraussichtlich.......eine Erhöhung des Lenkers. Was sonst. Oder worauf willst Du hinaus? Rfighter reagierte darauf 1 Zitieren
Spineframe Geschrieben 15. August 2023 report Geschrieben 15. August 2023 (bearbeitet) Ich habe bei meiner 1050er die Lenkererhöhung des Vorbesitzers abgebaut weil mir mit dem hohen Lenker das Gefühl fürs Vorderrad verloren geht. Gibt aber auch Leute die das nicht stört, bzw bei deren Fahrstil das egal ist. Meine BMW G/S hat zum Beispiel eine Lenkererhöhung um damit wie mit einer Sportenduro vernünftig im Stehen fahren zu können. Das ist bei der Speed Triple aber eher weniger wichtig, denke ich.... Bearbeitet 15. August 2023 von Spineframe Reifenfresser reagierte darauf 1 Zitieren
Rfighter Geschrieben 15. August 2023 Autor report Geschrieben 15. August 2023 vor 3 Stunden schrieb schmidei: Ja. Voraussichtlich.......eine Erhöhung des Lenkers. Was sonst. Oder worauf willst Du hinaus? Ich sitze so nach vorne angespannt drauf Zitieren
adryanh Geschrieben 16. August 2023 report Geschrieben 16. August 2023 (bearbeitet) vor 9 Stunden schrieb Rfighter: Ich sitze so nach vorne angespannt drauf Das ist bei einem Nakedbike wie der Speed Triple normal würde ich sagen. Wie sehr man das Gefühl hat "angespannt" drauf zu sitzen, ist aber wahrscheinlich auch sehr individuell von Fahrer zu Fahrer unterschiedlich: Länge von Oberkörper und Armen können da schon einen Einfluss auf das Empfinden haben. Ich habe mit meinen 185cm und (ich würde sagen) recht langen Armen nicht das Gefühl "angespannt" zu sitzen. Ich kann mit der 1200 RS auch problemlos Etappen von 400-500km fahren. Das einzige was ich dann irgendwann bekomme ist Bierdurst xD. Ggf. bringen Riser für dich etwas mehr Komfort...aber vielleicht gleichzeitig mit dem Kompromiss, dass sich das Gefühl fürs Vorderrad (negativ) verändert. Wenn du nur Landstraßen fährst mag das nicht tragisch sein, aber ich denke spätestens auf der Rennstrecke wird sich das das kontraproduktiv herausstellen. Bearbeitet 16. August 2023 von adryanh Azazil und Reifenfresser reagierten darauf 2 Zitieren
Spineframe Geschrieben 16. August 2023 report Geschrieben 16. August 2023 (bearbeitet) Zum ersten Ausprobieren kann man einfach beim Fahren den Lenker mit den Fingerspitzen anfassen. Dadurch sitzt man etwas aufrechter und hat schon mal eine Idee wie sich das später anfühlen könnte. Ich habe einen Satz Lenkererhöhungen für ein 2008er Modell nutzlos rumliegen. Wenn die Lenkerdurchmesser 1050 und 1200 gleich sind, sollte das passen. Ob die ABE auch für dein Moped gilt, müßte ich nachgucken. Bin aber erst in 2 Wochen wieder zu Hause. Bei Interesse kannst du mir gerne eine p/n schreiben, dann müllen wir das Forum nicht so zu. Bearbeitet 16. August 2023 von Spineframe Rfighter reagierte darauf 1 Zitieren
adryanh Geschrieben 16. August 2023 report Geschrieben 16. August 2023 (bearbeitet) Da gebe ich dir recht, allerdings muss man in diesem Fall auch sagen, dass die Ausgangsfrage keine wirklich gute Grundlage für eine inhaltlich gute Diskussion darstellt. "Bringt eine Lenkererhöhung [..] was ?" Klar bringt/verändert die rein technisch was. Aber was ist die Intention hinter der Frage? Ich denke einige plumpe Antworten sind in dieser ebenso plumpen Frage begründet. Bearbeitet 16. August 2023 von adryanh schmidei und Nappi reagierten darauf 2 Zitieren
Tobi01 Geschrieben 16. August 2023 report Geschrieben 16. August 2023 Stimmt schon, aber wenn man sich Mühe gibt kann man erahnen, dass er eine Erfahrung abfragen will! Ich z.B. habe an meiner 1050 RS eine 30mm Erhöhung von Voigt verbaut und damit das für mich optimale Sitzgefühl erhalten, ohne mir einen Chopper zulegen zu müssen. Soviel ich weiß gibt es die für die 1200RS auch als 25 und 30mm. Da die Dinger nicht so teuer sind, ist hier der Versucht machbar. Falls es nicht passt, ist das Zurückwechseln schnell gemacht. Gruß Tobi Azazil reagierte darauf 1 Zitieren
Andi702 Geschrieben 16. August 2023 report Geschrieben 16. August 2023 Da ich auch zum älteren Semster gehöre und die Sitzposition schon etwas sportlich nach vorn orientiert ist werde ich mir die Lenkererhöhung ohne Versatz (25 mm) von Vogt holen. Das habe ich schon seit längerem vor. Kumpel hat die 30mm mit Versatz montiert und ist sehr zufrieden. Fällt übrigens kaum auf. Die Sitzposition ist einfach entspannter für die Handgelenke. Rfighter reagierte darauf 1 Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 16. August 2023 report Geschrieben 16. August 2023 (bearbeitet) Kann Ich ich ja teilweise verstehen bin auch knapp 65 aber wenn ich ein sportliches Motorrad kaufe mache ich das weil ich ein agiles Motorrad haben will wo ich ein direktes Gefühl fürs Voderrad habe um schnell umlegen zu können , was aber wieder verloren geht wenn sich meine Oberkörper Haltung wieder nach hinten bewegt. Bearbeitet 16. August 2023 von Reifenfresser Zitieren
Rfighter Geschrieben 16. August 2023 Autor report Geschrieben 16. August 2023 Ich entschuldige mich erstmal für die nicht 100 % gestellte Frage! Danke an alle die geantwortet haben und oder ihren Senft dazu gegeben haben 😃 Und ja ich habe nach Erfahrungen gesucht . Ich denke ich bin fündig geworden. Ich kaufe mir die Dinger von Vogt und testes einfach aus ! Und werde meine Erfahrungen natürlich hier Preis geben Zitieren
East Geschrieben 16. August 2023 report Geschrieben 16. August 2023 Ich möchte/muss nochmal dran erinnern das hier der Technikbereich ist! Bitte nur Antworten geben die dem Thema dienlich sind Habe einige Antworten unsichtbar gesetzt. Knacki und Rfighter reagierten darauf 1 1 Zitieren
elements Geschrieben 17. August 2023 report Geschrieben 17. August 2023 Hallo Rfighter Ich habe die 25mm Riser (ohne Versatz) von Voigt an meiner Speed Triple verbaut und kann sie dir absolut empfehlen, man sitzt etwas entspannter drauf, dass man das Gefühl für's Vorderrad verlieren soll, kann ich so ,zumindest auf der Strasse, nicht bestätigen. Die Montage ist sehr schnell erledigt und es liegt eine gut verständliche Anleitung inkl. Anzugsdrehmoment bei. Ebenfalls ist der Kundendienst von Voigt sehr freundlich und kompetent. Also von mir ein Gruss Guido Zitieren
Rfighter Geschrieben 17. August 2023 Autor report Geschrieben 17. August 2023 vor 2 Stunden schrieb elements: Hallo Rfighter Ich habe die 25mm Riser (ohne Versatz) von Voigt an meiner Speed Triple verbaut und kann sie dir absolut empfehlen, man sitzt etwas entspannter drauf, dass man das Gefühl für's Vorderrad verlieren soll, kann ich so ,zumindest auf der Strasse, nicht bestätigen. Die Montage ist sehr schnell erledigt und es liegt eine gut verständliche Anleitung inkl. Anzugsdrehmoment bei. Ebenfalls ist der Kundendienst von Voigt sehr freundlich und kompetent. Also von mir ein Gruss Guido Hey Guido . Wie groß bist du ? Danke für deine informative Antwort Zitieren
elements Geschrieben 17. August 2023 report Geschrieben 17. August 2023 vor 34 Minuten schrieb Rfighter: Hey Guido . Wie groß bist du ? Danke für deine informative Antwort ...bin 181 cm und etwa 75 Kg, also so guter Durchschnitt... Rfighter reagierte darauf 1 Zitieren
Rfighter Geschrieben 17. August 2023 Autor report Geschrieben 17. August 2023 vor einer Stunde schrieb elements: ...bin 181 cm und etwa 75 Kg, also so guter Durchschnitt... Na doch schon schlank ! Ich werde mir einen Satz bestellen! .al sehen sagt der Blinde Zitieren
Andi702 Geschrieben 17. August 2023 report Geschrieben 17. August 2023 Hallo Rfighter Ich habe die 25mm Riser (ohne Versatz) von Voigt an meiner Speed Triple verbaut und kann sie dir absolut empfehlen, man sitzt etwas entspannter drauf, dass man das Gefühl für's Vorderrad verlieren soll, kann ich so ,zumindest auf der Strasse, nicht bestätigen. Die Montage ist sehr schnell erledigt und es liegt eine gut verständliche Anleitung inkl. Anzugsdrehmoment bei. Ebenfalls ist der Kundendienst von Voigt sehr freundlich und kompetent. Also von mir ein Gruss Guido...den 3cm- Bremsleitungsadapter braucht man, oder ?Gesendet von meinem SM-A405FN mit Tapatalk Zitieren
Grinser Geschrieben 17. August 2023 report Geschrieben 17. August 2023 (bearbeitet) Bei den 25 mm steht nichts dabei Lenkererhöhung 25mm für Triumph Speed Triple 1200 RS, 79,95 € (voigt-mt.de) Bei den 30mm mit 20mm Versatz schon . Lenkererhöhung mit Versatz für Triumph Speed Triple 1200 RS, 99,95 € (voigt-mt.de) Bearbeitet 17. August 2023 von Grinser Tuebinger reagierte darauf 1 Zitieren
Grinser Geschrieben 19. August 2023 report Geschrieben 19. August 2023 Fährt sich ganz gut die 25 mm Lenkererhöhung....habe die Kupplungsleitung unten am Halter gelöst...kam mir beim Lenker einschlagen etwas stramm vor. Kann man ruhig kaufen Reifenfresser und Andi702 reagierten darauf 1 1 Zitieren
Grinser Geschrieben 19. August 2023 report Geschrieben 19. August 2023 (bearbeitet) Ach Reifenfresser so schlimm sieht es gar nicht aus Vorderradgefühl ist mir nicht so wichtig.....fahre ja GS Stell dir mal vor......bin sogar schon 180 Km/h gefahren und bin nicht vom Bock gefallen . Bearbeitet 19. August 2023 von Grinser Zitieren
Grinser Geschrieben 19. August 2023 report Geschrieben 19. August 2023 (bearbeitet) Bearbeitet 29. August 2023 von Grinser Rfighter, Tuebinger und Reifenfresser reagierten darauf 2 1 Zitieren
Rfighter Geschrieben 20. August 2023 Autor report Geschrieben 20. August 2023 Am 19.8.2023 um 16:03 schrieb Grinser: Lenker hast du an der makierten Stelle gelassen? Zitieren
Grinser Geschrieben 20. August 2023 report Geschrieben 20. August 2023 vor einer Stunde schrieb Rfighter: Lenker hast du an der makierten Stelle gelassen? Ja Gruß vom Grinser Zitieren
Rfighter Geschrieben 22. August 2023 Autor report Geschrieben 22. August 2023 (bearbeitet) Hallo . Mein Resümee! Bin heute meine Hausstrecke gefahren einmal mit Erhöhung , einmal ohne . Vor weg das mit der Erhöhung sieht Scheiße aus ! Von der Seite geht noch , von vorne sieht das dann aus wie Giraffenhörner . Siehe Bild Das fahren mit Erhöhung ist besser ! Kein Druck auf das Handgelenk! Gerader Rücken ! Vorderradgefühl ist noch da! Eun bischen Negativ find ich ,beim Bremsen und Beschleunigen kam ich irgendwie schlechter an die Hebel . Wenn der Lenker weiter unten ist geht das besser . Keine Ahnung was ich jetzt mache. Halte euch auf den laufenden Bearbeitet 22. August 2023 von Rfighter Fehlte noch was Zitieren
schmidei Geschrieben 22. August 2023 report Geschrieben 22. August 2023 Das sieht zwar aus dieser Perspektive zugegebenermaßen nicht sonderlich aus, das tut's aber ohne die Erhöhung auch nicht, den ich. Frontal von Vorne wird's wohl nicht so schlimm sein. Und wegen der Hebelerreichbarkeit musst halt mal die Armaturen auf dem Lenker etwas drehen bis Du dich gut fühlst. Zitieren
